Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 11.07.2016, 11:40
36.939 Danke in 22.170 Beiträgen
Kontrolliere mal die Kaltstartklappe.
Etwas "lockerer" einstellen könnte helfen.
Das würde ich auch mal kontrollieren ob sie überhaupt offen ist. wenn die Kaltstartautomatik nicht mehr geht, gibt's genau deine Symptome.
Alt 11.07.2016, 11:56
sat16 sat16 ist offline
Boot: Bayliner 2052
31 Danke in 8 Beiträgen
bin grad mal ans Boot gegangen. Die Drosselklappe direkt unter dem Flammschutz steht komplett offen. Sie lässt sich mitsamt dem daran befindlichen Gestänge sehr leicht bewegen. Dieses hat keine mechanische Verbindung zum Gaszug. Muss das so sein?
Wie kann ich testen, ob das richtig funktioniert?
Gruß Sascha
Alt 11.07.2016, 12:03
Gruß Sascha
Wenn der Motor kalt ist sollte sie eigentlich geschlossen sein (bis auf wenige mm). während dem Betrieb geht sie dann langsam auf.
Bei mir war sie defekt und ich musste sie offen anbinden.
es gibt verschiedene Modelle des Teils. Mit einer Unterdruckdose oder einem Bimetall.
bei mir war es das Bimetall.
Verbindung zum Gesgestänge hat das Teil nicht.
Einfach mal den Motor ohne Flmmschutz anmachen (oder ihn beim starten lose auflegen und bei laufendem Motor entfernen und die Klappe während dem Betrieb kontrollieren auch beim Gasgeben.
Eventuell geht sie ja zu. beim Gasgeben, dass sie ganz ausgehängt ist. das dürfte auch nicht sein.
Einfach mal ein Bild von der Steuerbordseite des Vergasers machen.
Alt 11.07.2016, 12:45
Boot: Bayliner 2052
bei mir ist es ein Bimetall.
Strom liegt an und die "Dose" wird warm, aber die Klappe bewegt sich nicht und bleibt offen. Ich nehme an, das ding ist hinüber
Hits:	89
Größe:	81,2 KB
ID:	709176   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	61,3 KB
Alt 11.07.2016, 12:53
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Mahlzeit
Dreh mal die 3 Schrauben von vorn leicht auf und Dreh den Deckel nach links.
Geht die Klappe zu, drehen, bis die Klappe kurz vor Anschlag ist und zu. Zündspule Pluskabel abziehen, damit sie nicht unnütz aufheizt und Zündung an.
Etwas Gas geben und schauen, ob die Klappe langsam aufgeht.
Gruß Micha
Alt 11.07.2016, 13:01
bei mir war am Bimetall was abgebrochen daher hat es nicht mehr gehalten.
am Besten mal aufmachen und kontrollieren.
ich such ma die Bilder von meinem.
Alt 11.07.2016, 13:03
so hier hab ich meinen und die Reparatur davon.
https://www.boote-forum.de/showthrea...1&#post4132531
Alt 11.07.2016, 13:42
Boot: Bayliner 2052
Bimetall ist ok. Habe es jetzt mal neu eingestellt und es hat sich auch leicht geöffnet. Mal schauen wie es sich bei der nächsten Ausfahrt verhält
Alt 11.07.2016, 13:53
lt. Reparaturhandbuch muss ein 2,5mm Bohrer bei geschlossener Klappe grad so reingehen. (ich hab meins weiter offen)
Spring Trottle Retour Mercruiser wasserratte2000 Motoren und Antriebstechnik 4 21.05.2012 14:11
30er Evinrude springt schlecht an wenn er warm ist GummiWurst Motoren und Antriebstechnik 0 12.07.2010 13:05
Motor springt schlecht an wenn warm... assing Motoren und Antriebstechnik 5 09.07.2008 16:33
motor startet warm schlecht mäcki51 Motoren und Antriebstechnik 25 20.08.2006 23:07
Evinrude V6 springt warm schlecht an Ben Motoren und Antriebstechnik 2 11.07.2005 14:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
