Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 59
Alt 08.07.2016, 09:19
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
ich tippe nach Deiner Beschreibung nach auf die Wasserpumpe. (Nicht Seewasserpumpe sonder innerer Kühlkreislauf.
Dies sitzt hinter dem Wärmetauscher
Die kostet 80-90 Euro und kann bei Scandix geordert werden. Ist leider ein Billigteil.
Wenn die nicht läuft hast Du ein thermisches Problem
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 09.07.2016, 07:18
Benutzerbild von cruiser72
cruiser72 cruiser72 ist offline
Boot: Tullio Abbate
1.574 Danke in 366 Beiträgen
Morgen Freunde,
wenn die Wapu defekt wäre würde doch normal die Temperatur nur im roten Bereich bleiben, oder ?
Wenn ich wüsste wie ich vom Smartphone Bilder einstellen könnte, dann würde das die Sache etwas leichter machen.
Weiss jemand ob das geht?
Alt 09.07.2016, 11:22
Boot: Tullio Abbate
Hallo Thomas,
hab die Seite von Scandix besucht. Welche Wapu ist die richtige ? Gibt dort ja so einige.
Alt 09.07.2016, 12:27
Boot: Tullio Abbate
Wieviel Liter Hubraum hat der AQ 140 eigentlich ?
Alt 09.07.2016, 14:52
Zitat von cruiser72 Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Schau nach der Motorengruppe B21
Freundliche Grüsse
2,1 lt.
Freundliche Grüsse
Alt 09.07.2016, 15:44
Boot: Tullio Abbate
B21 kann ich so nicht finden. Ist der denn seinerzeit im 240 Volvo verbaut worden? Diese Wapu sieht zumindest am ähnlichsten.
Alt 13.07.2016, 05:48
Boot: Tullio Abbate
Morgen Zusammen,
möchte das angefangene Thema abschließen und aufklären.
Das der Motor anfänglich nicht zündete und später nachdem ich ihn überreden konnte doch einen Ton zu tun, dann aber, nachdem er eine kleine Weile lief, im Leerlauf ausging, lag schlichtweg an einer defekten Zündspule.
Diese war offensichtlich vom Widerstandswert defekt. Sollte 800 Ohm betragen.
Das Temperaturproblem kommt offensichtlich von einem versaktem Wärmetauscher. Diesen werde ich im Winter, wenn auch der Zahnriemen gewechselt wird, reinigen und von Muschelresten und anderen Wasserlebewesen befreien.
Nochmals Danke an die rege Diskusion.
Viele Grüsse
Henry
  #59
Alt 24.07.2016, 09:16
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
2,3 Liter
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Viele Grüße Dieter
VP AQ140 will nicht anspringen KatjaB Motoren und Antriebstechnik 13 17.05.2011 07:37
Werkstattbuch Volvo Penta AQ140 sir_digger Motoren und Antriebstechnik 16 06.05.2009 06:36
Werkstatthandbuch Volvo AQ140 Grappaschlucker Motoren und Antriebstechnik 1 19.07.2007 17:56
Volvo AQ140 springt nicht an, irgendetwas ist schwergängig ? schnorps40 Motoren und Antriebstechnik 14 18.10.2006 11:41
Volvo Penta AQ140 11er Motoren und Antriebstechnik 1 30.07.2004 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
