Alt 07.07.2016, 15:43
sas0r sas0r ist offline
56 Danke in 45 Beiträgen
Standard 3. Bootsbatterie aufladen
seit kurzem habe ich für mein Elektromotor eine kleine Batterie, 44AH
Jetzt dachte ich mir folgendes:
Um die Batterie abends nicht mit nach Hause nehmen zu müssen (aufladen und verstauen) habe ich mir überlegt diese auf dem Boot zu verstauen und natürlich auch zu laden.
Kann ich die Batterie an mein bestehendes "Stromnetz" (2 Batterien) hängen ?
Wenn ja wie ?
Oder muss ich ein weiteres Ladegerät kaufen ?
Geladen wird abends am Ladanschluss.
Danke und Gruß
Sas0r
Alt 08.07.2016, 07:32
8.176 Danke in 4.917 Beiträgen
Ja. Mußt dir zwei rote und zwei schwarze Krokodilklemmen in der richtigen Größe besorgen und zwei verschiedenfarbige Drähte, 2,5qmm oder 4qmm in der richtigen Länge.
Alt 08.07.2016, 08:04
Patrick R Patrick R ist offline
157 Danke in 89 Beiträgen
wenn du ein zweites boot hast das landanschluss hat kannst du es mit einem Starthilfe Kabel versuchen denke da reicht dir auch eines für Motorräder die sind kürzer und besser zu händeln
Alt 08.07.2016, 12:55
Boot: Momentan Bootlos :-(
DAS ist nun wirklich sehr gefährliches Halbwissen!!!!!
wenn die 44Ah Batterie ziemlich runter ist, und die andere bank noch genug Saft hat, werden die Klingeldrähte wohl Rauchsignale abgeben!!!!
Solche Drähtchen kannst verwenden bei B2B Ladern, die den Maximalen Ladestrom begrenzen, aber NICHT bei direkter Verbindung!!!
Da würd ich nicht unter 25mm² gehen!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 08.07.2016, 13:00
Ne Batterie über eine andere Batterie die am Ladegerät hängt mit 25qmm verbinden und dann bei mir von Halbwissen sprechen, komm mal runter
Alt 08.07.2016, 16:38
Na, dann nimm mal eine 100AH Batterie die vollgeladen ist (12,8V Leerlaufspannung)
zusätzlich noch ein Ladegerät, dass die Spannung auf 13,8V hochtreibt.
Nun verbinde mit deinen Klingeldrähtchen zu einer entladenen Batterie (ca. 11V)
Da diese Batterie einen E-Motor betreibt, wird sie wohl sowohl Hochstromfähig sein, als auch relativ schnell entladen worden sein.
Das Plattenmaterial wird also ziemlich Aktiv sein, und die Batterie wird gut Strom aufnehmen.
Halt die Drähte besser nicht in der hand.... Könnte Blasen werfen
No Wind - PROBLEM
Alt 08.07.2016, 16:58
Falls es dir entgangen ist, ich habe nicht von Klingeldrähten gesprochen.
Eine 100AH Batterie soll auch nicht geladen werden.
Sonst hast du natürlich wie immer Recht.
Alt 08.07.2016, 17:07
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.616 Danke in 9.955 Beiträgen
Ich würde eine leere Batterie gar nicht mit einer vollen verbinden.
Willy
Alt 08.07.2016, 17:19
..... Krokodilklemmen............. Drähte, 2,5qmm.
Das klingt nach "Klingeldrähten" ..... für diesen Zweck eben "Unterdimensioniert", wenn dir dieser Terminus geläufiger ist.
Doch, durch das Ladegerät...
einzig die Kapazität habe ich geschätzt, da der TE keine konkrete Angabe zu seinem "bestehenden Stromnetz" gemacht hat......
Das Problem ist auch nicht das Laden der (2 Batterien), sondern die kleine 44Ah Batterie, die geladen werden soll.
und, Nein.... ich hab nicht immer recht, weiss aber sehr gut wieviel eine solche Batterie aufnehmen kann, wenn die Ladespannung entsprechend ihrer Stromaufnahme-Fähigkeit gehalten werden kann.
Und dazu sind 2 geladene Batterien, unterstützt durch ein Landstrom-Ladegerät, durchaus in der Lage.
Beispiel..... nimm einen Pkw mit entladener Batterie. gib ihm Starthilfe, und beobachte mit einer Amperezange, was da von der Stützbatterie, bzw. der LiMa in die leere Batterie geht...... du wirst dich wundern
No Wind - PROBLEM
Alt 08.07.2016, 17:25
Du hast mir die Augen geöffnet. Ich bete dich an. Und recht hast du auch, schrieb ich ja schon.
Alt 08.07.2016, 17:32
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Gut ist es sicherlich nicht, wenn man eine volle und eine leere Batterie parallel schaltet. Aber auch nicht unbedingt so gefährlich wie es oft dargestellt wird:
Battery-Mythbusters No.3
Und: Ja, ich habe gelesen, dass dabei "nur" 18Ah Batterien verwendet wurden
Meine Empfehlung:
Holle dir ein 2. günstiges Ladegerät (günstig, nicht billig)
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 08.07.2016, 21:26
ok !
ich werde mir ein 2. Ladegerät kaufen und fest im Boot verbauen.
Welches könnt ihr empfehlen ?
Ein Freund schwört auf CTek.
Alt 09.07.2016, 08:10
Benutzerbild von klappanker
klappanker klappanker ist gerade online
Boot: Daycruiser 23
316 Danke in 199 Beiträgen
Für die kleine Batterie sollte dieses genügen
https://www.fraron.de/batterieladege...ere/a-1812139/
cu
Josef
Wer sich beleidigt fühlt und einschnappt, der schnappt auch irgendwann wieder aus
Bootsbatterie für 496HO Scarab I Allgemeines zum Boot 1 08.02.2010 20:32
Bootsbatterie schnatty79 Technik-Talk 9 29.03.2009 16:11
bootsbatterie ducyy Technik-Talk 6 22.07.2008 16:56
Wo bekomm ich günstig+schnell ne Bootsbatterie?Wo Audioboxen Prie$t Technik-Talk 10 30.07.2006 20:20
Brennstoffzelle als Bootsbatterie??? sy-maverick Technik-Talk 5 16.05.2003 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
