Alt 28.06.2016, 21:54
Jeaston Jeaston ist gerade online
Boot: Fairline Phantom 50
204 Danke in 107 Beiträgen
Standard Volvo Penta - Ruckelt oder kuppelt nicht richtig ein
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem: Meine Steuerbordmaschine kuppelt im Vorwärtsgang nicht mehr richtig ein. Nur wenn ich deutlich mehr Gas gebe, rumst wohl die Kupplung rein. Was aber bei Anlegemanövern nicht wirklich hilfreich ist
Rückwärts ist alles OK, Drehzahl im Leerlauf auch OK, nichts auffälliges. Denke mal dann ist die Kupplung eigentlhic Mechanisch ok, oder???
Motordaten die ich auf dem Typenschild gefunden habe, BJ2007:
Volvo Penta Gxi 5,7-J
SXA
DPS-A 1.95
Was kann ich prüfen bzw woran kann es liegen? Gibts da irgendwelche Bowdenzüge, die ich fürs einkuppeln nachstellen kann?
Für Tipps und Hilfe wäre ich dankbar. Bei Tipps wären auch ein paar Bilder, wo ich was prüfen kann hilfreich oder so.
Besten Dank,
Sebastian
Alt 28.06.2016, 21:56
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Schaltkonus verschlissen
Gruß Jörg
Alt 28.06.2016, 22:08
Hallo Jörg,
besten Dank für die flotte Antwort. Motor hat etwa 350h (wenn ich nicht beschissen wurde), meinst Du der Schaltkonus ist da schon verschlissen? wäe ja echt eine Enttäuschung. Wenn ja, kann ich den selbst tauschen, gibts irgendwo eine Anleitung dazu?
Grüße, Sebastian
Alt 28.06.2016, 22:43
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
221 Danke in 156 Beiträgen
Kontrolliere erstmal den Ölstand im Antrieb. Ich hatte das gleiche Problem und mit Öl nachfüllen war und ist das Problem bisher zum Glück weg. Gruß Robert
Alt 28.06.2016, 22:48
Hallo Meky,
wird da neben dem Motoröl noch anderes eingefüllt? Wenn ja, wo? Motorölstand ist lt. Peilstab OK,aber wenn's da noch einen Behälter gibt, kannst Du mir ein Bild schicken und es darin markieren, woch ich nachschauen muss.
Sorry, bin da noch nicht so firm drin. Besten Dank.
Freundliche Grüße,
Sebastian
Mittelmeer, Südfrankreich
https://ontheboatagain.wordpress.com
Alt 29.06.2016, 00:08
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.680 Beiträgen
Ölstand am Antrieb prüfen war gemeint
Wenn er in eine Richtung noch richtig einkuppelt besteht eine Minimalchance das es am Ölstand, oder an der Zugeinstellung liegen kann,
ansonsten ist es wirklich meist der Konus.
Alt 29.06.2016, 06:24
Ok, wo find ich den und was muss ich da bei meinem Motor einfüllen?
Freundliche Grüße,
Sebastian
Alt 29.06.2016, 06:31
Boot: Cranchi 50 HT
Boot muß an Land stehen, oben auf Antrieb ist eine Schraube mittig drauf, diese aufdrehen, da ist ein Ölmesstab dran. Rein gehört 75W90 GL5 vollsynthetisch.
Ist das Öl schwarz ist das ein weiterer Hinweis das der Konus verschlissen ist.
Gruß Jörg
Alt 04.07.2016, 20:51
Hallo Jörg, na prima. Kann ich damit warten bis zum Winterlager, oder mache ich mir dann das Getrieb kaputt? Das Boot wieder rausholen wird wieder ein riesen act, weils in Freistett, Rhein km 308, keinen passenden Kran gibt. Da muss ich erstmal recherchieren, wo ich das machen lassen kann. Mist.
Freundliche Grüße,
Sebastian
Alt 04.07.2016, 21:26
Du machst dir damit definitiv den Antrieb kaput wenn du weiter fährst.
Alt 04.07.2016, 21:34
Boot: Cranchi 50 HT
Würde ich zügig reparieren lassen
Gruß Jörg
Alt 04.07.2016, 22:10
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.303 Danke in 865 Beiträgen
Lt. Volvo Mechaniker hat ein schlechtes Einkuppelverhalten in Folge eines verschlissenen Kupplungskonus keinen Einfluss auf die restlichen Komponenten des Antriebs.
Einiges Problem ist die Sollbruchstelle in der Welle, aber da müsstest du schon den Gang mit Halbgas reinknallen.
Alt 05.07.2016, 06:31
NNBHamburg NNBHamburg ist offline
Boot: Astondoa AS39
181 Danke in 108 Beiträgen
Hallo Sebastian,
ich würde an Deiner Stelle nicht weiterfahren, ohne das Öl in den Antrieben zu kontrollieren, zumal ja noch die Möglichkeit besteht, dass noch nichts kaputt ist.
Den Ölstand kannst Du evtl. auch im Wasser kontrollieren.
Stelle ein Kiste Bier auf den Bug und lade ein paar Freunde zum Trinken ein. Dann guckst Du, wie weit die Antriebe aus dem Wasser ragen. Die Kontrollschraube ist ja ganz oben. Wenn die weit genug rausguckt, kannst Du bei ruhigem Wasser peilen und ggf. Nachfüllen.
Ich drück dir die Daumen.
Grüßen aus dem Norden
Ralph
Alt 05.07.2016, 09:38
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
wie heißt das Teil genau bei Volvo? Unter Schaltkonus finde ich nichts bei einem DP-S Getriebe auf https://www.marinepartseurope.com/de
Alt 05.07.2016, 10:21
Benutzerbild von Power2
Power2 Power2 ist offline
Boot: Wellcraft 20ft
Rufzeichen oder MMSI: DH4564
3.602 Danke in 726 Beiträgen
...Schubhülse Pos. 8
https://www.marinepartseurope.com/de...0-44-9934.aspx
...Schaltbolzen Pos. 2
https://www.marinepartseurope.com/de...0-44-9941.aspx
Gruß Frank
Alt 05.07.2016, 10:31
Danke Frank, na das sind ja wieder mal geile Preise. Bei mir ist das zwar nicht notwendig aber immo sammel ich mir so Informationen zusammen, da ich auch einen DP-SM habe.
Alt 05.07.2016, 10:42
https://www.marinepartseurope.com/de...0-44-6230.aspx
DP-SM gleicher Preis...
Gruß Frank
Alt 05.07.2016, 10:51
Ja leider.
Ist dann die Schubhülse abgenuckelt oder auch der Mitnehmerbolzen?
Alt 05.07.2016, 10:57
die Verzahnung in der Schubhülse, d.h wenn neu,..dann Schubhülse und Schaltbolzen wechseln.
und noch viel wichtiger, immer orig. Volvo Öl verwenden!!
Gruß Frank
Alt 05.07.2016, 11:55
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Hallo Frank und welches ist das richtige Öl ? oben habe ich gelesen "75W90 GL5 "
Link?
Habe mir vor ein paar Jahren mal durch falsches Öl einen Antrieb lam gelegt.
Möchte jetzt an unserem Gebrauchten-Neuen mit SX-Antrieb das Öl wechseln, ich weiss macht man eigentlich am Ende der Saison.
Markus
Alt 05.07.2016, 12:04
Boot: Cranchi 50 HT
Diese Meinung kann ich beim DPS-A und SX-A nicht teilen, trotz immer Original Volvo Öl war der Konus auch schon hinüber und bei vielen andere Antriebe mit Shell, Liqui-Moly oder sonstwas Öl hält der Konus ewig.
Wichtig ist 75W90 GL5 vollsynthetisch
Gruß Jörg
Alt 05.07.2016, 20:13
OK Leute, Danke für die Hinweise und Infos. Dann muss ich das mal in Angriff nehmen. Hauptsache ich bekomme das vor dem Sommerurlaub gemacht.
Freundliche Grüße,
Sebastian
Alt 05.07.2016, 20:26
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn du eine vernünftige Werkstatt hast hätten die das schon im Herbst beim Getriebeölwechsel festgestellt, denn wenn das Öl schwarz ist, dann ist der Schaltkonus soweit. Eventuell die andere Seite auch gleich tauschen, denn die kommt meist zeitnah.
Gruß Jörg
Alt 11.07.2016, 20:19
Hallo Zusammen,
Dank Hartwigs Unterstützung aus dem Forum, ist jetzt erstmal der Seilzug für's einkuppeln nachgestellt. Danke nochmal an dieser Stelle, Kiste Hefe-Weizen vergesse ich schon nicht
Eine erste kurze Ausfahrt am Wochenende hat keine Probleme mehr gezeigt. So in 3-4 Wochen werden wir mal etwas weiter fahren können, um zu testen ob auch bei warmen Antrieb alles klappt.
Freundliche Grüße,
Sebastian
Alt 15.08.2016, 08:54
Hallo Sportsfreunde,
ich muss hier nochmal nachhaken.
Ich habe auch einen DPS-M Antrieb und ein VP Einspritzer. Manchmal kommt es vor das das einkuppeln deutlich lauter ist als sonst. Manchmal aber butterweich wie man es von Volvo her kennt. Nur ein leiser "klock". Manchmal ist es nur beim Vorwärtsgang und nicht beim Rückwärtsgang einlegen. Wie gesagt, es tritt nicht immer auf. Die Drehzahl liegt immer im Leerlauf bei korrekt 660rpm. Ist hier eventuell auch bei mir der Schaltkonus verschliessen?
Volvo Penta kuppelt nicht richtig ein milton Technik-Talk 21 17.08.2016 16:55
Aussenborder Merc 50 kuppelt nicht mehr ein Diablo71 Motoren und Antriebstechnik 6 12.08.2010 22:18
OMC kuppelt nicht ein Jan RLP Motoren und Antriebstechnik 3 03.08.2010 17:04
OMC kuppelt nicht ein Electric Shift? Jan RLP Allgemeines zum Boot 4 03.08.2010 17:03
Evinrude kuppelt nicht ein. madtheknife Motoren und Antriebstechnik 11 01.08.2007 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:54 Uhr.
