Alt 23.06.2016, 07:30
Stuppi1 Stuppi1 ist offline
Standard Leerlauf spinnt beim Honda BF8
ich habe folgendes Problem mit meinem Honda BF8. Der lief immer recht gut. Anfang des Jahres war er zum Service (ÖL, Impeller usw) dabei wurde auch der Vergaser gereinigt im Ultraschallbad. Seit dem haut das Standgas nicht mehr hin. Er springt mit der alten Einstellung an, geht aber wenn er warm ist aus wenn ich in den Leerlauf gehe oder das Gas weit zurück nehme.
Nun habe ich ihn warm laufen lassen und das Standgas an der Vergaserschraube eingestellt. Jetzt ist das Standgas beim Kaltstart extrem hoch. Was vorher auch nicht war ist das beim waren starten Gas geben musste.
Hat jemand eine Idee?
Alt 23.06.2016, 21:57
versuche mal die Leerlauf Gemisch Schraube etwas zu verdrehen Richtung fetter
Alt 27.06.2016, 12:42
Wo finde ich die?
Alt 03.10.2022, 13:16
minne6 minne6 ist offline
Hi zusammen,
Ich habe das gleiche Problem. AB kalt = zu hohes Standgas. AB Warm = zu niedriges Standgas bzw geht aus.
Gibt es eine Vorgaben für den BF8 D, wie die Einstellungen optimal passen? Bspw. X Drehungen an der Gemischschraube und x an der Leerlaufschraube? Und sollte das Standgas im kalten oder warmen Zustand eingestellt?
Simon
Alt 03.10.2022, 13:34
3.361 Danke in 1.813 Beiträgen
die Leerlaufgemischregulierschraube wird 2,5 Umdrehungen herausgedreht, die Leerlaufdrehzahl wir dann bei betriebswarmen Motor auf 900 upm eingestellt.
-the mechanic-
Alt 03.10.2022, 13:43
Boot: beruflich von A bis Z
1.945 Danke in 1.425 Beiträgen
....und verkehrt ist es dann auch nicht und bringt evtl. eine noch bessere Standgas Lauf Kultur, wenn du, nach dem der Motor Betriebswarm ist, die Leerlaufgemischraube aus dieser Grundstellung eine Viertel bis halbe Umdrehung weiter rein oder raus drehst, bis die beste Laufkultur erreicht ist.
Nutze bitte auch, bei Verwendung von normal Benzin (Super) einen Benzin Langzeit Stabilisator, den es als Konzentrat oder nutze den Langzeit stabilen Kraftstoff, den es unter dem Handelsname "Aspen" für Viertakter gibt. Damit ersparst du dir ein häufige Vergasereinigung.
M.f.G.
Bo
Alt 05.10.2022, 15:49
-the mechanic-
Vielen Dank, ich werde es probieren. Sollte der AB dann im kalten Zustand weiterhin sehr hochtourig laufen? Oder reguliert sich das dann von selbst?
Bzw. wäre es normal, dass der AB dann weiterhin im kalten Zustand so hoch läuft? Ich vermute nämlich, dass es nach der Einstellung noch immer so sein wird. Ich probiere es mal am Wochenende aus. Danke
Alt 05.10.2022, 17:00
Gebe bitte mal die genauen Motordaten an......
Hat dein Motor eine Choke der durch ziehen am Choke Knopf aktiviert wird ?
Oder hat er eine autom. Choke ?
In beiden Fällen aber bewirkt deren Aktivierung, eine erhöhte Leerlauf Drehzahl, die dann nach einschieben des Choke Knopfes bzw. des autom. Chokes, der durch die Motorwärme wieder geschlossen wird, unter geht. dann erst die empfohlenen 2,5 Drehungen rein, dann fahren und fein Justieren, wie ich es bereits s schrieb.
M.f.G.
Bo
Alt 06.10.2022, 07:14
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
zum Einstellen des Leerlaufgemisches; Motor warm laufen lassen. Dann Standgas leicht erhöhen. Nun die Leelaufgemischschraube einstellen (rein oder raus ausprobieren) bis die höchste Drehzahl erreicht wird. Das ist die optimale Einstellung. Einige empfehlen dann noch eine 1/4 Umdrehung in Richtung fett zu drehen (ich mache das nicht)
Markus
Alt 11.10.2022, 06:58
danke für die Antworten. Ich habe einen Honda BF 8D bj. 2006 mit E Start und Fernsteuerung. Also Auto choke.
Ich habe jetzt alles soweit abgestimmt, dass der Motor im warmen Betrieb bei langsamen gas nicht mehr von alleine ausgeht bzw. anständig läuft.
Wenn der Motor aber kalt ist und ich ihn starte läuft er allerdings weiter im hohen Drehzahlbereich, sodass die Gänge ziemlich hart reinknallen. Die Drehzahl habe ich noch nicht messen können, aber ich schätze sie auf ca. 1500 umin.
Daher nochmal die Frage an euch, ist das normal, dass der Motor im kalten Zustand so hoch läuft, oder müsste die Drehzahl aufgrund des Chokes schon nach wenigen Minuten runtergehen?
VG
Simon
Alt 11.10.2022, 07:54
Moin Simon,
Bei Motoren mit dem automatisierten Choke ist bei Aktivierung und die geschieht immer bei kaltem Motor, je nach Außentemperatur in einem kurzem oder längerem Zeitabstand. Dann ist eine Drehzahlerhöhung gewünscht und somit normal.
Eine aber so hohe wie bei dir, ist mbMn aber nicht normal.
Wenn aber nun bei Betriebswarmen Motor die Leerlaufdrehzahl im Toleranzbereich liegt, ist davon auszugehen, dass dieser E-Choke einen Defekt aufweist und deshalb gewechselt werden sollte.
Ich hoffe, dass die fachkundigen Mitglieder das ebenfalls so sehen.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (11.10.2022 um 08:09 Uhr)
Alt 11.10.2022, 10:20
der kalte Motor startet mit erhöhter Leerlaufdrehzahl, nach spätestens 2-3 Minuten ist aber der automatische Choke so weit ausgefahren daß der Motor seine normale Leerlaufdrehzahl von 900 upm erreicht hat. Das funktioniert bei den Honda Modellen recht zuverlässig - YAMAHA hat da eher mal Sorgen.
-the mechanic-
Alt 11.10.2022, 10:41
Danke für die Info. Tatsächlich dauert es bei meinem AB wesentlich länger. Selbst nach 10min fahren ist er in Neutralstellung noch zu hoch.
Ich schau mir mal den Autochoke an und tauschen ihn, sofern ich ein Ersatzteil bekomme.
Alt 11.10.2022, 12:29
Simon, falls dir unsere Tipps behilflich sind, dann freuen wir uns über den jeweiligen Druck auf dem DANKE Buttons
@ -the mechanic_ das wie hier eine Community sind, ist dir in deinen mehr als 2K Beiträgen, wohl noch nicht aufgefallen
M.f.G.
Bo
Alt 11.10.2022, 15:22
schau Dir auch mal die elektrischen Verbindungen zum Choke an.
Wenn der nicht mit Spannung versorgt wird hast Du das Phänomen daß der Motor in kaltem Zustand schnell läuft und in warmem deutlich zu niedrig, weil der Motor dann "zu fett" läuft, sprich, zu viel Benzin (durch den Choke) und zu wenig Luft.
Schraub den Choke mal ab und klemme ihn an 12V. Nach zwei bis vier, fünf Minuten sollte der Kolben sichtbar ausgefahren sein.
Du kannst auch die Heizspule des Choke mit einem Ohmmeter messen, die sollte 15-24 Ohm haben.
-the mechanic-
Alt 11.10.2022, 15:42
Super Tipp !
M.f.G.
Bo
Kontrollstrahl Honda BF8 Robert-B Motoren und Antriebstechnik 14 08.04.2011 08:52
Honda BF8 B Außenborder mehr Leistung ?? dalton72 Motoren und Antriebstechnik 2 20.07.2010 20:28
Probleme mit Honda BF6, BF8 blauspermy Motoren und Antriebstechnik 1 07.08.2009 09:10
Kühlprobleme Honda BF8 /VP75 Jollensegler Motoren und Antriebstechnik 0 01.08.2007 13:34
AB Honda BF8 Aufrüstung Tommsen Motoren und Antriebstechnik 0 22.09.2004 15:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:53 Uhr.
