Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 13.06.2016, 19:21
Benutzerbild von Johann
Johann Johann ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander -- Jollenkreuzer Gruben Fam
161 Danke in 95 Beiträgen
Die Pumpe sitz auf der Nockenwelle und dreht sich mit halber Motordrehzahl.
Alt 13.06.2016, 19:22
Noob0815 Noob0815 ist offline
12 Danke in 10 Beiträgen
Bei mir wars der Zylinderkopf. Bzw. die Dichtung. Ist die I.O.? Alle anderen Punkte sind hier schon genannt worden. Wasser aus Eimer sollte wie gesagt 1-3 Minuten raus sein wenn die Pumpe richtig saugt.
Alt 13.06.2016, 19:49
m.glingener m.glingener ist offline
Boot: Vedette 25
hallo johann
ich habe erst auch mit 350 U/min laufen lassen und auch da ging das wasser nur so dadurch...... am WE lasse ich die am Boot aus dem eimer saufen und dann bin ich sicher schlauer.....
Alt 13.06.2016, 19:50
Boot: Vedette 25
hallo Noob
ist möglich aber ich habe auf allen Zylindern zwischen 10,5 bis 11,5 bar Kompresion.....
hatte ich auch schon gedacht das mir da verbrennungsgase ins kühlwasser gedrücht werden......
wenn die kopfdichtung einen weghätte würde ich sicher nicht diese Kompresionswerte haben..
Alt 23.06.2016, 13:02
Boot: Vedette 25
habe am WE die Pumpe aus dem Eimer ziehen lassen...... . Das ergebnis war das wie aus dem "Teich" ziehen.
Also so richtig in 3 Minuten den Eimer leerziehen ist nicht... und im Standgas dauert es noch länger.......
Wo könnte (wenn überhaupt) eine verstopfung sein....... ? Der Ölkühler ist völlig frei......
Alt 23.06.2016, 13:30
Benutzerbild von windy0386
windy0386 windy0386 ist gerade online
Boot: Windy 22 DC
3.093 Danke in 1.970 Beiträgen
Hast du jetzt durchden Ölkühler angesaugt?
Dachte eher an Eimer Schlauch Pumpe, dahinter wieder leerer Eimer
Alt 23.06.2016, 14:19
Boot: Vedette 25
ja ich habe den motor komplett aus dem eimer ziehen lassen ... d.h. Schlauch an die pumpe und dann direkt aus dem eimer ...
Im standgas sah es so aus als würde erst gar nichts angesaugt aber er tat es dann doch.... Ich habe den eindruck das er das Kühlwasser nicht los wird......?????
Alt 23.06.2016, 14:21
Boot: Vedette 25
die pumpe macht ja "menge" das habe ich an der werkbank geprüft.....
Alt 23.06.2016, 21:13
Boot: Windy 22 DC
Viele Möglichkeiten hast du ja nicht mehr.
Viervierteltakt Wasser kommt hinterm Ölkühler raus? 8Rohr am Sammler lösen)
Danach wieviel kommt am Thermostatgehäuse an?
Denke der Sammler könnte zusitzen
Wasserpumpe Mercruiser 4,3 LX, Bj. 4/2000 tomicman Motoren und Antriebstechnik 5 31.07.2006 08:58
Wasserpumpe Mercruiser roberto Motoren und Antriebstechnik 0 07.07.2003 07:49
Wasserpumpe Problem ? Matthias Motoren und Antriebstechnik 1 02.07.2003 18:45
Wasserpumpe 470 roberto Motoren und Antriebstechnik 0 24.06.2003 16:34
Jabsco Wasserpumpe charlyvoss Technik-Talk 21 26.08.2002 02:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
