Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 34 von 34
Alt 12.06.2016, 09:21
m.glingener m.glingener ist offline
Boot: Vedette 25
Standard AQ 130 Wasserpumpe ????
Hallo "Gemeinde"
vieleicht habt ihre eine Idee ?
bei meinem Motor AQ 130 steigt die Temperatur im Standgas..(ca. 900 U/min)
massive an.
Von gerade mal ein wenig im grünen Bereich bei 1200 U/min und dann im Standgas bis kurz vorm roten Bereich....
So wie ich die Drehzahl erhöhe kann ich zusehen wie der Temp-Zeiger auf Normal fällt.
Ich habe den Impeller getauscht, die Simmeringe sind neu und Wasser verliert sie auch nicht...
Ich bin so langsam am ende mit meinen Latain......
Ich lade mal ein paar Bilder von der zerlegten Pumpe hoch....
Gruß Martin
Alt 12.06.2016, 09:42
Boot: Vedette 25
Habe mal ein Album erstellt weil ich nicht weiß ob die Bilder im Thema angekommen sind......
Alt 12.06.2016, 10:44
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Am Impeller scheint es nicht zu liegen. Die ersten verdächtigen bei Temperaturproblemen sind der Ansaugstutzten am Antrieb und der Abgaskrümmer.
Schon kontrolliert bzw. auf Durchgang geprüft?
Viele Grüße Dieter
Alt 12.06.2016, 10:50
Boot: Vedette 25
Ja alles Ok. Das ist NUR im standgas..
Bei voller Belastung ist alles Ok....
Alt 12.06.2016, 10:52
Was für einen Antrieb hast du?
Viele Grüße Dieter
Alt 12.06.2016, 10:58
Boot: Vedette 25
Den Z 270 ger
Alt 12.06.2016, 11:01
Es wäre noch möglich das die Dichtungen zwischen Ober und Unterteil des Z-Antriebs defekt sind.
Dann zieht er auch Luft. Bei höheren Drehzahlen ist der Unterdruck hoch genug und die Kühlung reicht aus.
Viele Grüße Dieter
Alt 12.06.2016, 11:06
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Kann das was mit dem Thermostat zu tun haben?
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 12.06.2016, 11:09
Boot: Vedette 25
auch flammneu.......
Alt 12.06.2016, 11:10
Boot: Vedette 25
ich werd mal den ansaugkrümmer verschließen und dann abdrücken.......
das wäre noch eine möglichkeit...
abwohl ich einen klarsichtschlauch habe und da sind keine luftblasen zu sehen....
Alt 12.06.2016, 11:12
Boot: Vedette 25
meine hinten am antrieb und mit lecksuchspray absuchen.....
was mich noch stört sind die laufspuren im gehäuse... nicht das er dadurch ansaug vakuum verliert.......
viel haben diese Pumpen ja nicht.......?????
aber wenn er wasser hat ist es ja mit ansaugen gegessen......?????
Alt 12.06.2016, 11:50
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Meistens ist es der vergammelte ansaugstucken aus Alu der zwischen ober und Unterteil dea antriebes sitzt und von da weg den Ansaugschlauch zur Transom bedient.
Was auch sein kann sind Muscheln vor dem Oelkühler
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 12.06.2016, 14:14
Boot: Vedette 25
Dann müsste er ja auch unter last heisslaufen....?
Ach ja Ölkühler ist frei.....
Alt 12.06.2016, 15:07
Benutzerbild von Johann
Johann Johann ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander -- Jollenkreuzer Gruben Fam
161 Danke in 95 Beiträgen
Schraub mal die Wasserleitung hinten am Bogen (Hosenrohr) ab.
Dort geht das ganze Wasser wieder raus, ob warm oder kalt.
Beim 130er ist das Hosenrohr zum Abgassammler abgedichtet.
Du kannst dann sehen wie viel Wasser bei unterschiedlichen Drehzahlen rauskommt.
Aber nur kurz, sonst wird es im Abgasrücklauf zu heiß.
LG Martin
Alt 12.06.2016, 15:09
Ein Bild vom Wasserkreislauf (Kühlkreislauf).
Hits:	128
Größe:	28,6 KB
Alt 12.06.2016, 15:10
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.089 Danke in 1.968 Beiträgen
Lass ihn mal von der Pumpe direkt aus einem Eimer ansaugen, dann kannst du den Z Ggfs ausschliessen
Alt 13.06.2016, 05:20
Boot: Vedette 25
Das werde ich am WE mal ausprobieren......
wieviel Wasser muß die pumpe wohl fördern im standgas.....?
Ich hab da gar keine Erfahrung.........
Alt 13.06.2016, 10:17
Wenn Du es machst wie Windy sagt (gute Idee) sollte der Eimer bei Standgas so in 2-3 Minuten leer sein.
Alt 13.06.2016, 11:23
Boot: Vedette 25
ok, danke......
Alt 13.06.2016, 15:05
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
Genau das hatte ich Muscheln im Ölkühler bei etwas höherer Drehzahl
reichte die Kühlwassermenge wieder aus.
mfg andreas
Alt 13.06.2016, 15:20
Das kann sein, wenn kein Filtertopf vorgeschaltet wird.
Dann ist der Ölkühler das erste Sieb im Kreislauf.
Und die Röhrchen sind echt sehr klein.
Alt 13.06.2016, 17:13
Boot: Vedette 25
ich habe gerade mal die Pumpe aus dem Eimer "Ausgelitert" (auf dem Prüfstand)
Nach knapp einer guten minute waren 10 liter durch und das bei ca. 800 U/min.
Das sollte wohl ok sein.....jetzt werde ich das gleich noch mal auf dem Boot machen, so wie Windy es geschrieben hat......
mfg Martin
Alt 13.06.2016, 18:42
Boot: Windy 22 DC
Hast die jetzt ausgebaut?
Bitte am Motor testen und per Schlauch nachfüllen.
Jetzt schaust du ob er auch heiß wird
Alt 13.06.2016, 19:16
Boot: Vedette 25
ja windy ist ausgebaut.....
am WE baue ich die ein und lasse die aus dem eimer ansaugen.....
bin mal gespannt........
Alt 13.06.2016, 19:21
Boot: Vedette 25
ich werde euch dann berichten.....
Wasserpumpe Mercruiser 4,3 LX, Bj. 4/2000 tomicman Motoren und Antriebstechnik 5 31.07.2006 08:58
Wasserpumpe Mercruiser roberto Motoren und Antriebstechnik 0 07.07.2003 07:49
Wasserpumpe Problem ? Matthias Motoren und Antriebstechnik 1 02.07.2003 18:45
Wasserpumpe 470 roberto Motoren und Antriebstechnik 0 24.06.2003 16:34
Jabsco Wasserpumpe charlyvoss Technik-Talk 21 26.08.2002 02:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:18 Uhr.
