Alt 23.06.2016, 00:55
Benutzerbild von Canadachris
Standard Mercruiser z welches ist der Rueckwaertsbwdzg?
So, nachdem wir unser Skizugboot schon dreimal in der Werkstatt hatten, und die Deppen nicht faehig sind den Rueckwaertsgang richtig zu justieren, werde ich das wohl selber machen muessen.
Wenn ich auf R gehe, klackert es sehr lange bis unendlich bis der Gang dann irgendwann rein geht oder nicht.
Welcher der beiden Bowdenzuege ist den fuer R zustaendig?
s.Fotos im Anhang.
Danke euch, Chris
Hits:	125
Größe:	72,5 KB
ID:	706397   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	74,3 KB
Alt 23.06.2016, 01:43
ein Schaltzug geht zur Schaltbox und einer zum Getriebe
im Trockendock steht da einiges zu
https://www.boote-forum.de/showthrea...1&#post1155171
Alt 23.06.2016, 06:35
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
... Welcher der beiden Bowdenzuege ist den fuer R zustaendig? ...
Ob V oder R ist doch immer der selbe Bowdenzug, nur einmal eben ziehend und das andere mal schiebend.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 23.06.2016, 06:53
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Hallo Chris,
ersetze den Bowdenzug der in den Antrieb geht, der wird nicht mehr frei laufen und den R-Gang nicht zügig einlegen.
Alt 23.06.2016, 07:48
Benutzerbild von heinikojak
heinikojak heinikojak ist offline
Boot: Rinker 242 Fiesta Vee
28 Danke in 22 Beiträgen
auf deinem ersten Bild siehst du den Schaltbowdenzug und zwar der wo die Einstellschraube mit Splint gesichert ist. Man sollte mal schauen ob die Mittelstellung passt. Wenn Vorwärtsgang gut reingeht und der Weg eher kurz ist, sollte man schauen dass der Weg in den Vorwärtsgang gleich mit dem Weg in den Rückwärtsgang ist. Auch schauen ob der Unterbrecherschalter richtig betätigt wird, beim Rückwärtsgang einlegen. Wenn man gar nicht hinkommt, wird der Schaltbowdenzug Richtung Getriebe defekt sein. Manchmal ist der Fehler unten beim Hebel in das Getriebe, dass dort die Seele des Bowdenzuges z.b.gebrochen ist. Wichtig ist auch schnell zu schalten dann rattert es nicht. Und wenn der Rückwärtsgang nicht gut reingeht unterbricht der Schalter kurz die Zündung und dann rutscht der Gang rein. Aber im Forum gibt es Zeichnungen und Grundmaße für die Grundeinstellung.
Alt 23.06.2016, 11:33
Danke euch, Chris
Lies mal hier..
https://www.boote-forum.de/showthrea...ltverst%E4rker
Die Einstellmaße genau beachten..
Allerdings: bei solch einer Frage?
Hol dir mal lieber einen: der sich damit bisschen auskennt..(BF..)
Hallo Chris,
Und:
Das unbedingt prüfen! Wahrscheinlich ersetzen..
Grüße von Herbert
Alt 23.06.2016, 11:34
Zitat von heinikojak Beitrag anzeigen
... Auch schauen ob der Unterbrecherschalter richtig betätigt wird, beim Rückwärtsgang einlegen. ... Und wenn der Rückwärtsgang nicht gut reingeht unterbricht der Schalter kurz die Zündung und dann rutscht der Gang rein. ...
Meines Wissens erfolgt beim Gang einlegen keine Zündunterbrechung, nicht langsam ratternd sondern zügig den Gang einlegen - Klack und gut ist.
Die Zündunterbrechung dient doch nur der (kurzzeitigen) Kraftunterbrechung, so das die Gänge ohne Kraftübertragung leicht heraus rutschen können.
Gruß Lutz
Alt 23.06.2016, 11:35
danke euch, das hilft mir schon sehr weiter, werde mir die Sache heute mal genauer ansehen.
Alt 23.06.2016, 11:37
stingray220 stingray220 ist gerade online
383 Danke in 269 Beiträgen
s.Fotos im Anhang.
Danke euch, Chris
Wenn du die Mechaniker einer Werkstatt als DEPPEN bezeichnest warum gehst du da 3 x hin
würde bei deinem Problem eher auf mangelnde Wartung schliesen
Vermutlich der Zug eingelaufen
Alt 23.06.2016, 11:45
Zitat von stingray220 Beitrag anzeigen
... würde bei deinem Problem eher auf mangelnde Wartung schliesen
Wie werden den die Schaltzüge gewartet
Gruß Lutz
Alt 23.06.2016, 12:10
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.464 Danke in 970 Beiträgen
Das ist eine Elendige Fummelei. Hatte ich auch zu beginn der Saison. Der Rückwärtsgang geht bei mir auch noch etwas hakelig raus aber am ende der Saison werde ich das genauer einstellen.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 23.06.2016, 15:50
Gruß Lutz
.Hoffentlich liest hier unser „alleswissender Kollege“ nicht mit..
https://www.boote-forum.de/showthrea...ng#post4155499
Gruß Lutz
Gelegentlich prüfen; und bei Bedarf tauschen. (Die normalen Züge: gibt ja jetzt diese wunderbar leichtgängigen..)
Grüße von Herbert
Alt 23.06.2016, 16:09
Chris,
dass können wir ganz einfach lösen, schick mir ein Flugticket und ich komm schnell rüber
Alt 23.06.2016, 16:22
37.949 Danke in 22.702 Beiträgen
Chris,
ich kann das Werkzeug tragen
Alt 23.06.2016, 16:25
Geht gar nicht, Du musst hier im die Stellung halten
Alt 23.06.2016, 16:26
Menno
Alt 23.06.2016, 16:54
So, Alles justiert, funzt wieder wie es soll. Ich freue mich und bin wieder eine Stufe höher auf der Karriere Leiter. Danke euch!
Alt 23.06.2016, 17:29
Und: was genau gemacht?
Grüße von Herbert
Alt 23.06.2016, 22:27
Ich schrub wir, nicht ich.
Die Firma resp. mein Chef wollte dass ich das Boot wieder zu den DEPPEN bringe. Und bestätigt wurde ich heute eh.... Laut deren Angaben haben die das Standgas justiert. Was völlig unnötig war....
Folgendes habe ich heute gemacht:
Den Messingzylinder 1 so verschoben (Gewinde) das R früher anspricht, weil nun aber V später ansprach, habe ich den Hebel 2 so verlängert dass beide Wege zügiger geschehen.
Mit anderen Worten, ich habe V und R eingemittet, und kürzer gemacht.
Ich denke die, die sich damit auskennen verstehen was ich meine
Begreifen und umsetzen dauerten ca. 45 min. das passt fürs erste Mal....
Nun funzt alles wie es soll.
Danke
Name:	bowdenzug skiboat.jpg
Hits:	273
Größe:	134,6 KB
Alt 23.06.2016, 23:16
..Trotzdem ist vermutlich der untere Schaltzug verschlissen;
Der:
........................Hebel 2: ....................
ist gedacht: wenn bei einem großen Boot das Spiel der Züge von der Schaltung her: etwas größer ist: eben dieses auszugleichen.
Grüße von Herbert
Alt 23.06.2016, 23:32
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
unser Skizugboot
resp. mein Chef
Gut, das mit dem Schaltzug hat ja schonmal geklappt,
aber Skiboot und Chef---->
ich würde erstens nach einem anderen Jefe suchen, denn zum Skiboot gehört mindestens ein V6
(eigentlich eher ein falschrum montierter V8 mit V-Getriebe)
Gruss Konny
Alt 23.06.2016, 23:41
Der:
eben
Also habe ich alles richtig gemacht
Alt 23.06.2016, 23:49
Negativ!
Das Boot wird hauptsaechlich von 18-24 jaehrigen gefahren.
Ich versuche bloss das Teil am Leben zu erhalten.
Dem Boot muss weder schoen, noch fancy sein, sondern einfach die Kinder die hier im Urlaub sind, auf den Wasserskiern hinterherziehen....
Comprende?
Alt 23.06.2016, 23:54
Boot: um die 20-30 Meter?
Ein bisschen komplexer ist die Einstellung schon……
..bringt wohl nix……….
Den Link nicht gelesen…….
u.a. z.B.:
#10; 33
(Ansonsten: ev. Doch das W-Handbuch zulegen, Einstellung und Fehlersuche Schaltung, so 20-30 Seiten…..)
Grüße von Herbert
Alt 24.06.2016, 00:00
u.a. z.B.:
#10; 33
Hääää?
Es funktioniert doch alles wie es soll, bedankt habe ich mich auch.... Reicht das nicht als Antwort?
Bis dann.....
Geändert von Canadachris (24.06.2016 um 00:05 Uhr)
Wo ist der OT, wo ist der Zündzeitpunkt beim 165er R6 Mercruiser fieb Motoren und Antriebstechnik 22 20.01.2016 08:38
Welches ist der schönste der Brandenburger Seen bitti Deutschland 42 10.10.2013 10:01
Welches Offshore-Boot ist zu empfehlen? Wie ist Eure Meinung OBryan Allgemeines zum Boot 2 01.08.2006 10:44
...der Frost ist vorbei...der eisregen ist da.... dieter Kein Boot 2 22.12.2002 21:43
Welches ist der optimale Kurs durch die Nordsee? John Allgemeines zum Boot 7 11.03.2002 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:20 Uhr.
