Alt 21.06.2016, 23:19
rsman1 rsman1 ist offline
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
504 Danke in 281 Beiträgen
Standard Antifouling Selbst polierend oder hartes ?
Leider hat mein Bayliner 1802 mit 90 PS AB Antifouling was ich erneuern muss.
Ist wohl selbst polierend, weil es sich mit Wasser beim putzen leicht anlöst.
Kann ich darüber hart Antifouling machen ?
Ich denke hart Antifouling macht das Boot etwas schneller ?
Wie viel Geschwindigkeit kostet ein Antifouling?
Danke und Grüße Roland
Alt 21.06.2016, 23:47
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.054 Danke in 4.253 Beiträgen
Wenn es ein Trailerboot ist, mach das AF ab und laß es nackt.
Nelson Mandela
Alt 22.06.2016, 07:25
st2-stefan st2-stefan ist offline
Boot: Nidelv 18 4.3 Mercnruiser LX
169 Danke in 92 Beiträgen
... oder nimm Hartantifouling. Das bleibt auch beim slippen am Rumpf.
Vom Handy mit vielen Grüßen,
Alt 22.06.2016, 07:32
36.996 Danke in 22.193 Beiträgen
vorher muss aber das alte Antifouling runter sonst hält das neue eventuell nicht.
Alt 22.06.2016, 07:46
Benutzerbild von *TC*
*TC* *TC* ist offline
Boot: Bayliner 2855
500 Danke in 319 Beiträgen
Und den passenden "Primer" nicht vergessen, bei Erneuerung des Antifoulings.
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
Liebe Grüße, Thorsten
Alt 22.06.2016, 09:14
743 Danke in 345 Beiträgen
also mein selbstpolierendes AF bleibt auch beim Slippen da, wo es hingehört...ich nehme immer wieder bei einem Gleiter selbspolierendes AF, und das auch als Trailerboot, da es 6 Monate in der Ostsee liegt und der Bewuchs ohne AF extrem ist. Beim Segler nehme ich Hart-AF, aber bedenken, dass man alle paar Jahre den ganzen Schiet wieder runterschaben- und neu aufbauen muss. Hart-AF auf selbstpolierendem AF wird wohl nicht halten. Einen Geschwindigkeitsunterschied zwischen Rumpf nackt poliert und mit AF kann ich nicht feststellen, ich messe aber auch nicht auf 3 Stellen hinterm Komma....
Leinen los,
Holger
Alt 22.06.2016, 10:33
Standard Vielen Dank
für eure Antworten, werde dann selbst Polierendes wieder auftragen.r
Gruß Roland
Alt 22.06.2016, 11:38
Gruß Roland
Aber auch da das gleich nehmen wie schon drauf ist. Bei anderen Produkten erst auf die Verträglichkeit prüfen (Verträglichkeitstabelle )
Seebestattung selbst oder teilweise selbst durchführen? Danar Kein Boot 20 20.12.2015 16:37
Hartes schalten am Alpha One-Antrieb audioconcept Motoren und Antriebstechnik 25 16.06.2014 14:27
festes, hartes Sonnendach bulettenbert Allgemeines zum Boot 2 26.08.2011 09:28
Trailerboot selbst aufpallen wg. Antifouling-Anstrich findus Kleinkreuzer und Trailerboote 12 29.05.2006 12:04
Boot selbst mit Antifouling versehen?? Ride The Lightning Allgemeines zum Boot 9 21.02.2005 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
