Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 57Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 57 von 57
Alt 19.06.2016, 14:00
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Ich hab den Verteiler jetzt mal zerlegt und hab festgestellt dass die Welle unten eingelaufen ist. Das Originalmaß scheint 12,44mm zusein. Am unteren Lagerpunkt hat sie aber nr noch 12,15mm.Die Lagerbuchse hat 12,70mm.
Ich habe noch einen gebrauchten Verteiler wo die Welle unten 12,41mm und die Buchse 12,51mm hat. Den werde ich wohl nehmen.
Alt 19.06.2016, 14:25
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von michei1 Beitrag anzeigen
Ich meine auch, das Lagerspiel ist schuld.
Kein Lager der Welt darf 1mm Radialspiel haben!
Endlich mal ein Fachmann!
Ich hab' mich rausgehalten weil man gegen die Inkompetenz mancher hier einfach nicht ankommt.
Natürlich muß die Lagerwelle geschmiert werden. Früher wurden die Bronzegleitlager durch einen Filz geschmiert. (Für die Alten: Das Ding mit der kleinen Klappe).
Mit Aufkommen der Sinterbuchsen fiel die Klappe weg, geschmiert werden musste angeblich nicht mehr. (Was z.B. bei Alfa-Verteilern ein Trugschluß war).
Wenn die Verteilerwelle Spiel bekommt, egal wohin, kommt das meist von der mangelnden Pressung der Verteilerfingerfeder. (Das Ding oben auf dem Verteilerfinger bei den Amimotoren, bei Euromotoren ists der federbelastete Kohlestift).
Ist die zu gering, "springt" die Welle und der Kraftschluß ist nicht mehr gegeben, die angesprochene "Karies" ist die Folge!
Alt 19.06.2016, 16:29
Südschwede
Ich habe mich ja nun auch schon in anderen Strängen über dich geärgert, weil du einfach mal falsche Sachen schreibst. Hier nun auch wieder. Eine Bitte von mir wenn du Vermutungen anstellst dann deklariere sie bitte auch als diese. Aber bitte nicht Halbwissen als Fakt hinstellen. Jeder der son Teil schonmal in der Hand gehabt hat weiß das die Wellenhöhe nichts mit dem Verteilerfinger zutuen hat.
Alt 19.06.2016, 17:30
Boot: Mobo
...weiß das die Wellenhöhe nichts mit dem Verteilerfinger zutuen hat.
Hab' ich das irgend wo behauptet?
Wenn aber die Wellenlager ausgeschlagen sind gibts Axialspiel, oder willst du dem widersprechen?
Wenn ausgeschlagen, dann gibts auch einen Höhenschlag durch die Schrägverzahnung. (mit bekannten Folgen). Oder willst du das auch bestreiten?
Alt 19.06.2016, 18:57
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
@ Janus,
bei Deinen Ausführungen muss ich davon ausgehen, daß Du noch keinen Verteiler zerlegt gesehen hast. Wenn Du hier von Kompetenz schreibst, fragt man sich, wo die Kompetenz zu suchen ist.
Wie schon geschrieben, hat der Filz oben keine Verbindung zum Zahnrad. Das Zahnrad und das Lager werden über die Ölversorgung der Nockenwelle geschmiert und sonst nix.
Die Beschreibung, daß das Federchen oben am Verteilerfinger gegen den Drall der Verzahnung arbeitet , ist schon fast eine Märchenvorstellung.
Das Zahnrad hat unten eine Anlaufscheibe, die gegen das Lager drückt und das stützt gegen den Drall der Verzahnung. Durch die 2 Bohrungen an der Seite des Verteilerfußes werden die Lager mit Ölnebel versorgt.
Gruss Micha
Alt 19.06.2016, 19:22
Boot: Mobo
OK, ihr seid ab sofort die Helden und ich weiß von nix.
Alt 19.06.2016, 19:32
Bei der Diskussion ist mir eingefallen, dass ich auch noch einen Ersatz liegen habe. Also war ich 10 Minuten unten in meiner Werkstatt.
Verteiler aus der Kiste. Spiel gemessen. 0,3mm.
Zahnrad runter, Welle raus. Alles schön geputzt. Öl an die Lager. zusammengebaut, Unterbrecher eingestellt auf 0,35-0,4. Haube drauf und fertig.
Jetzt kann jeder mal schauen, wie sowas aussieht
Gruss Micha
Hits:	117
Größe:	70,0 KB
ID:	705911   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	60,6 KB
ID:	705912   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	69,0 KB
Hits:	113
Größe:	55,7 KB
ID:	705914   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	74,8 KB
ID:	705915   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	54,0 KB
Hits:	110
Größe:	34,8 KB
ID:	705917   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	66,3 KB
ID:	705918   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	71,3 KB
Hits:	109
Größe:	57,0 KB
Alt 19.06.2016, 20:00
Benutzerbild von squareback68
squareback68 squareback68 ist offline
36 Danke in 13 Beiträgen
Zitat von Arzgebirger Beitrag anzeigen
Vielen Dank, der Artikel ist sehr aufschlussreich.
Beste Grüße aus Zippendorf sendet
Alt 19.06.2016, 20:48
34.291 Danke in 12.680 Beiträgen
Moin Marco,
ist das eingelaufene Lager nicht vllt eine Folge des Zahnradschadens
Für mich sieht es auf den ersten Blick so aus ( ohne die Baustelle zu kennen ) als wenn da zwei Zahnräder nicht zusammenpassen
Alt 19.06.2016, 23:31
Boot: Mobo
Ach, so sieht das aus. Interessant.
Spass beiseite.
Es wurde aber trotzdem noch nicht erklärt, warum es nicht sein kann, daß die wegen einer ausgeschlagenen Wellenbuchse oszillierende Welle diesen Zahnradschaden verursacht haben könnte.
Alt 19.06.2016, 23:59
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Gruss Micha
Was sehen meine trüben Augen aus 300 km Entfernung,
kein Kontaktfett unter das Gleitstück vom U-Kontakt getan,
gruss dieter
Alt 20.06.2016, 06:11
gruss dieter
Das sieht man den Fachmann
Im Boot ist die Hotspark drin, der liegt nur rum als Ersatz.
Gruss Micha
Alt 20.06.2016, 06:17
Südschwede
Moin Marco,
Es gibt da m.M. nach keine unterschiedlichen Zahnräder. Das was man sagen muß ist das ich die Köpfe und die Spinne planen lassen habe. Somit ist die Sinne tiefer als original. Ich hatte nicht geprüft ob der Verteiler auf der neuen Ölpumpe aufsitzt. Das werde ich aber beim Einbau testen und einstellen.
Alt 20.06.2016, 07:11
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
247 Danke in 171 Beiträgen
So, ich hab mir jetzt mal den Artikel durchgelesen, der verlinkt wurde. Der da http://www.hotrod.com/how-to/engine/...ion-practices/
Da steht doch alles genau drin!
Sehr aufschlussreich
Müssen wir doch garnicht mehr spekulieren.
Wahrscheinlich ist durch das Planen der Spinne das Spiel (axial) vernichtet worden. Zudem sind anscheinend diese Verteiler Räder als "Opferzahnräder" ausgelegt. Sie sind aus weicherem Material gemacht wie die Nockenwellenräder. Sowas macht man nur, wenn irgendwas an der Konstruktion/Auslegung nicht stimmt und man das in der Entwicklung zeitlich/finanziell nicht mehr gebacken bekommt. Dann macht man hald ein Zahnrad weicher, damit nicht die teure Nockenwelle ständig gehimmelt wird. Das weiche Zahnrad muss dann dementsprechend oft getauscht werden.
Fall 1 im Artikel: Das weichere (Verteiler) Zahnrad gibt nach. (müsste eigentlich sehr oft der Fall sein, ich kenne aber diese Motoren nicht näher)
Fall 2 im Artikel: Oder du hast einen "weichen" Blechdeckel zur Axialsicherung der Nockenwelle nachgerüstet. Die Nockenwelle wandert und gibt "Stöße" an die Verteilerwelle ab. Hier zerstört sich das weiche Zahnrad UND die Buchse schlägt aus. Auch mit modifizierten Nockenwellen ist das möglich.
Ich meine zwar, dass die Buchse auch durch die Späne des verschlissenen Zahnrades ausreiben würde, der Autor schreibt aber dazu nichts genaueres.
Zudem ist die ganze Beölungs-Situation in diesen Motoren für die Verteilerwelle sehr bescheiden.
Also:
-Axialspiel der Verteilerwelle unbedingt mit Shims einstellen.
-Axialspiel der Nockenwelle prüfen
-Schmierung der ganzen "Fehlkonstruktion" verbessern
"Simply file a small vertical groove 0.030 inch wide by 0.030 inch deep on the bottom machined band (immediately above the gear). This can be accomplished by using the side edge of a file."
Also kleine Kerbe zur Zwangsbeölung feilen.
Viel Erfolg
Michi
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Alt 20.06.2016, 08:58
Südschwede
das mit dem feilen traue ich mich nicht. Den Artikel hatte ich mir schon ausgedruckt
Alt 20.06.2016, 09:39
Echt??
Ist ja nur ne winzig kleine Kerbe. 0,762mm
Das geht ja quasi schon fast mit dem Fingernagel
Oder bei jedem Ölwechsel, das Dingens raus ziehen und ordentlich fetten und prüfen.
Hab gesehen, es gibt übrigens Ritzel in unterschiedlichen Materialien. Messing z.B. (schreibt der gute Mann ja auch im Artikel)
Schönen Gruß
Michi
Alt 20.06.2016, 10:07
Boot: Mobo
Jetzt solltet ihr Marco und Micha aber schon die Größe haben, euch zumindest für den mir gegenüber angeschlagenen Ton zu entschuldigen nachdem sich nun rausgestellt hat, daß ich mit meiner Vermutung gar nicht so falsch gelegen habe.
Alt 20.06.2016, 10:20
Südschwede
Echt??
Schönen Gruß
Michi
und wo soll die Kerbe genau rein?
Alt 20.06.2016, 10:36
Guckst Du! Easy!
http://www.pacificp.com/forum/viewtopic.php?t=11222
Zur Einstellung des Spiels gibt es im Ami Auto Zubehörmarkt Shim Pakete. Einfach mal kurz googln, ich habs auch gefunden.
Das sind echte Tracktormotoren... ich glaub ich bleib beim Außenborder
Schönen Gruß
Michi
Alt 20.06.2016, 19:34
Wofür???
daß Du keine Ahnung hast und irgendwelches Zeug im Akkord auf allen Kanälen schreibst?
Sorry, wenn mir in der Werkstatt einer so einen Müll über Verteiler erzählt hätte, wäre für den Kameraden Aschenbecher ausleeren und Waschanlage auffüllen das Höchste gewesen.
Gruss Micha
Alt 20.06.2016, 19:44
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.169 Danke in 6.756 Beiträgen
Wofür???
Gruss Micha
Danke
Gruß aus Berlin
Alt 20.06.2016, 19:47
Im gleichen Artikel schreibt Chevy97,
dass sein Gussbrocken 233 tmls drauf hat und ohne die ganzen Modifikationen auskommt.
Auch das dort ist ein Forum, wo jeder denkt, er hätte die Lösung gefunden.
Es laufen Millionen von 305 und 350er Motoren. Wenn Ihr die Motoren gesehen hättet. als noch viele AMIs bei uns waren. Öl war nur noch als Schlamm drin. Zu wenig auf jeden Fall. Die sind erst in die Werkstatt, wenn es wirklich nicht mehr ging. Verteilerantriebe waren aber weniger defekt. Da müssten die gehätschelten und übergepflegten Brüder im Boots-
bereich ewig laufen. Das Problem das die Amis immer hatten, war die Tatsache, jedes Jahr die Lieferanten weiter im Preis zu drücken und da sind eben dann Jahre dabei, wo die Härtung oder das Material an sich nicht so hochwertig war.
Nockenwelle anschauen. Knet an das Zahnrad und einmal durchdrehen, ob die Oberfläche defekt ist.
Neues Zahnrad drauf und neue Lagerhülse rein. Eventuell wird auch zuviel Öl gewechselt. Das greift u.U. solche Oberflächen an. Muss nicht, aber kann.
Gruss Micha
Alt 20.06.2016, 20:01
Benutzerbild von Exhauster
Ist wie mit den Steuerketten in den aktuellen PKW Modellen.
Früher waren mehrere 100.000 Km kein Thema...jetzt überleben sie gerade mal die Garantie/Kulanzzeit.
Gruß Karsten
Alt 20.06.2016, 20:12
Benutzerbild von VIP SK 17
VIP SK 17 VIP SK 17 ist offline
Boot: VIP SK 17
Rufzeichen oder MMSI: 912119039
793 Danke in 423 Beiträgen
Was für einen Ton[emoji2]?
Ich muss hier immer alles selber lesen [emoji22][emoji35]!
Peter
VIP SK 17; Merc. 470; Bj. 1978
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 20.06.2016, 21:41
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Hab auch mal bei mir nachgeschaut was noch so rumoxidiert...
Verteiler von 5.7´er Automotoren
Mallory ca. Bj. 91 gefahren,lief...kein Spiel,hat Ölbohrungen.
AC Delco ca. Bj. 83 gefahren,lief...0,5 radial,3mm axial,hat keine Ölbohrungen.
(Bei älteren Jeep Wrangler wurden die Antriebe mal aus Pertinax/Kunststoff hergestellt...nennt sich heute Composite )
Glück Auf!
Gunar
Karies am Unterwasserteil Hexe-Crew Technik-Talk 16 31.07.2006 10:56
Karies am Edelstahlprop Mik.B Motoren und Antriebstechnik 26 25.11.2004 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:33 Uhr.
