Alt 22.11.2004, 19:40
Mik.B Mik.B ist offline
Boot: Activator 30
158 Danke in 83 Beiträgen
Standard Karies am Edelstahlprop
Hallo Moin ,
Von einem Bekannten habe ich folgende Bilder bekommen .
In den Propeller von seinem Volvo Duoprop sind richtige Löcher gefressen die auch nach innen richtige Hohlräume haben . Hat jemand so etwas schon gesehen event. Guß einschlüsse ? Ein Propeller Instandsetzungbetrieb konnte auch keine genaue Aussage machen .
Hits:	433
Größe:	28,4 KB
ID:	7149   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	443
Größe:	20,7 KB
Alt 22.11.2004, 20:38
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo !
soweit ich wieß gibt es zwei varieanten von edelstahl !
die eine ist rein edel und die andere nicht ,hat zur elastizietät eisen mit untergemischt bekommen (so wie meiner) sehen leicht faserig aus !
auffressen und zuschweißen ,glätten nicht vergessen !
andre
Alt 22.11.2004, 20:42
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Dieser Propeller wurde repariert und die Reparaturfirma hat wahrscheinlich gefuscht.
Bei einen neuen Propeller sind das Kohlenstoff- bzw Zündereinschlüsse.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.11.2004, 20:45
jo ,jetzt wo du se sagst sehe ich auch die riefen !
andre
Alt 22.11.2004, 20:46
Andre,
das sieht mal an den 5mm Schliff rund um das Blatt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.11.2004, 20:49
1 bild zur narbe hin -riefen !
andre
Alt 22.11.2004, 20:51
andre
Das ist mir doch egal.
Ich sah an dem Schliff,
das der Propeller in einer FACHWERKSTATT war.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.11.2004, 20:58
andre
höre auf zu motzen kind, sonnst kommst du in die besenkammer !
du siehst es am rand und ich an der mitte fertig ,jeder sieht es auf seine weise , beide waren in diesem fall richtig !
andre
Alt 22.11.2004, 21:03
Mein Sohn würde sagen...."Ich habe es zuerst gesehen!"
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.11.2004, 21:17
meine beiden söhne würden sagen :warum ist der onkel so böse auf dich papa! ich : keine ahnung vieleicht hat er eine beule am knie?
andre
Alt 22.11.2004, 22:12
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Zitat von Cyrus
Andre,
wozu ist der 5mm Schliff ?
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 22.11.2004, 22:14
Zitat von michav8
Zitat von Cyrus
Andre,
MfG Michael
Keine Ahnung. Mußt Du Urs fragen.
Hier in D machen das alle.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.11.2004, 22:16
Zitat von Cyrus
Zitat von michav8
Zitat von Cyrus
Andre,
MfG Michael
keine Ahnung ? aber ne'n harten machen !
MfG Michael
Alt 22.11.2004, 22:19
MfG Michael
Michael,
man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wen man fragen muß bzw wo man es nachlesen kann.
P.S. Besser keine Ahnung zu haben, als dummtüch zu schreiben.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.11.2004, 22:39
Robert Robert ist offline
295 Danke in 141 Beiträgen
Ist aber nicht schlimm kannst Du günstig reparieren lassen. Miß die Blattstärke, dann gehst du in eine Edelstahlbude in deiner Nähe und holst dir in dieser Materialstärke Stanzronden (Material 1.4571). Dann wird die schadhafte Stelle ausgebohrt. Die Ronde kommt rein und wird WIG verschweißt. Anschließend schleifen und polieren.
Kauf dir zum Bohren aber einen ordentlichen Bohrer und nicht so ein 1,5 eur Teil vom OBI---Edelstahl ist zäh.
Robert
Alt 23.11.2004, 06:42
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist gerade online
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
983 Danke in 535 Beiträgen
Zu dem 5 mm Rändchen: Wir machen das nicht. Wir polieren alle Inox-Props auf Hochglanz. Und dann wärs schade, ein Rändchen anzuschleifen.
Wenn ein Prop feingeschliffen wird, anstelle Politur, dann kommt so ein Rändchen dran. Erstens ists schnell gemacht (5 sec. pro Blatt) und zweitens machen solche Rändchen einen professionellen Eindruck. Aber einen technischen Grund dafür gibts natürlich nicht.
Herzliche Grüsse
Urs
Alt 23.11.2004, 16:06
Boot: Activator 30
Der tip mit dem ausbohren funktioniert gut .
Vielen Dank Robert . Ist bloß eine mörder Arbeit ,
sind bei beiden Props so ca 15 -20 Schadstellen aber man hat ja den ganzen Winter Zeit.
Gruß aus dem Norden Mike.
Alt 23.11.2004, 16:43
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Mik.B,
ein paar Bemerkungen zu deinen Löcher
( ich war früher im App.- u. Behälterbau für die chem. Industrie tätig)
1.) es könnte Lochkorrosion (Lochfraß, Pitting) sein
Das heisst, die schützende Passivschicht des Edelstahls wurde
punktförmig durchbrochen und es kommt dadurch zu häufig
nur nadelstichgroßen aber tiefen Löchern.
( Schau dir mal alte Edelstahlmesser an )
Lochkorrosion kann sich unter Ablagerungen (Dreck z.B.) bilden,
ebenfalls durch "Fremdrost" ausgelöst werden,
d.h. oft durch sehr kleine Rostteilchen,
die von anderen Stahlteilen auf den Edelstahl gekommen sind.
2.) es könnte interkristalline Korrosion sein
So was tritt z.B. an Schweißnähten auf,
insbesondere wenn diese nicht korrekt nachbearbeitet wurden.
Beim Schweißen können (je nach Stahlsorte) in der WEZ neben der Schweißnaht
Chromcarbide ausgeschieden worden sein, dort kann es
zu einer Chromverarmung kommen.
In salzhaltigen Medien kann es dann zur interkristallinen Korrosion
an den Korngrenzen kommen.
Eine Zugabe von Titan oder Niob beim Schweisszusatz,
bei gleichzeitiger Absenkung des Kohlenstoffgehaltes,
vermindert die Neigung zur interkristallinen Korrosion.
Beachte Punkt 2
Muss noch bemerken, mein Wissen ist ca. 25 Jahre alt,
( also veraltet, ich mach jetzt was anderes )
gibt heute bestimmt andere Möglichkeiten beim Schweissen.
UWE
Alt 23.11.2004, 20:32
Boot: Activator 30
Das hört sich sehr plausiebel an , und das mit erfahrungen da halt ich eh mehr von den alten Hasen die mit einfacheren mittel Probleme gelöst haben .
Heute gibt es viel zu viel leute die ihre erfahrungen nur vom erzahlen oder nachlesen haben aber Praktisch selten Probleme lösen oder lösen können.
Das mit dem Propellersatz hat sich in ein zwei Sommern eh erledigt der ist auch im Bereich der Kupplungsverzahnung stark angegiffen. zum Glück ist es wie gesagt nicht meiner .
Hits:	291
Größe:	34,2 KB
Alt 23.11.2004, 20:56
Was ist denn das für ein Propeller?
Was da in der Verzahnug fehlt ist beim Gießen entstanden.
Lufteinschlüsse oder Kohlenstoff.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.11.2004, 21:09
Das ist ein Prop von einem Volvo DP Satz !
Glaub ich, die Rostlöcher kamen bei älteren Modellen öffters vor.
Sehen aus wie Holzwurmlöcher in alten Schränken.
Ist bei neueren Prop Sätzen aber nicht mehr so, schätze die haben was
an der Metallmischung gemacht !
MfG Michael
Alt 24.11.2004, 12:16
Steht da irgendwo auf der Seite der Nabe (zwischen den Blättern) Rudys Prop drauf?
Dann würd ich ihn wegwerfen....
Urs
Alt 24.11.2004, 12:45
Urs
Muss ich das jetzt verstehen ???
MfG Michael
Alt 24.11.2004, 13:56
Urs
Sind die aus TAIWAN EDELSTAHL
Gute Auswahl
aus dem Material werden auch WMF - Kochtöpfe, Seifenspender, Dunstabzugshauben usw. gefertigt.
UWE
Alt 24.11.2004, 14:01
Rudy war ein Prop-Reparateur und Hersteller in den späten 80er Jahren. Er hat mal eine Serie solcher Propeller unter eigenem Namen rausgebracht. Dies waren keine Original-Volvo und hatten alle das Problem des Lochfrases. Zu erkennen sind diese Props einerseits am Feinschliff, andererseits an der Bezeichnung "Rudy's Prop" auf der Seite der Nabe. Also falls "Rudy's", dann nicht mehr reparieren, das Problem kommt immer wieder...
Urs
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
