Alt 19.06.2016, 20:53
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Standard Binnenfunk: wenig Funkverkehr?
Obwohl ich mein Funkgerät jetzt schon etwas habe, ist es erst jetzt wegen dem Hochwasser in den Genuss einer Anmeldung gekommen
Da ich noch auf die MMSI/ATIS-Nummer warte, kann ich noch nicht senden (verhindert das Gerät), aber Empfangen sollte gehen. Ok, hab' ich schon mal mit einer alten CB-Antenne getestet, das ging Anfang des Jahres.
Jetzt konnte ich weder mit der neuen Antenne, noch mit der alten CB-Antenne die Revierzentrale Oberwesel auf Kanal 22 hören. Ist gerade wegen dem Hochwasser einfach sehr wenig los? Oder wurde bei der Revierzentrale senderseitg was geändert? Noch steht mein Boot vor dem Haus (ca. 30km vom Rhein weg), wenn nächste Woche aber die Zuteilung des Rufzeichens kommt, will ich es ins Wasser schubsen und da ist wegen HW1 ja Funkpflicht. Ich mag dann ungern ohne funktionierenden Funk aufs Wasser.
Die Antenne selbst scheint zu funktionieren, wenigstens zum Empfangen von CB-Funk geht sie...
Jemand eine Idee?
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 19.06.2016, 20:58
Benutzerbild von Giligan
25.224 Danke in 9.791 Beiträgen
Ich habe meins 15 Jahre und noch nie gefunkt....vor dem nächsten Urlaub, nur binnen, kommt es raus.
Willy
Alt 19.06.2016, 21:00
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Staunt mich nicht bei 30 km entfernung
Nicht om sonst gibt es in die Strecke rund der Loreley ein "repeater system".
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 19.06.2016, 21:05
Wie gesagt, ich hatte von hier aus die Revierzentrale schon gehört. ist aber 2-3 Monate her. Momentan bin ich auch nur relativ kurz auf dem Boot, vielleicht habe ich den NIF auch nur immer verpasst...
Matthias
Alt 20.06.2016, 00:54
gönne dir jeden Falls eine richtige Antenne, nicht das du dir dein Funkgerät kaputt machst
hier im Bereich der Kanäle kannst du den Funkverkehr der ganzen Schleusen gut hören der Rest hält sich in engen Grenzen
seit fast jeder eine Flat für Händys hat
Alt 20.06.2016, 07:40
36.940 Danke in 22.171 Beiträgen
mgens um 7:30 (oder war es 7 Uhr??) kommt die Wasserstands durchsage von der Revierzentrale auf dem Kanal 10. Da würde ich mal einschalten.
Alt 20.06.2016, 08:42
koimmt halt darauf an wo du dich befindest.
Ich habe hier in näherer Reichweite eine Schleuse und 3 Häfen, hier höre ich mehr oder weniger ständig Funkverkehr.
Gruß Udo
Alt 20.06.2016, 11:24
Ok, ich werde mal hören, wenn ich auf dem Wasser bin. Antenne habe ich natürlich eine geeignete montiert, DAS kenne ich noch vom CB-Funk
Matthias
Alt 20.06.2016, 11:40
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Im NIF kommen 7:30 und 14:30 die Wasserstände, auf dem NIF Kanal.
Welcher Kanal?
Auf Kanal 10 aber sicher nicht.
Siehe Handbuch Binnenschiffahrtsfunk allgemeiner Teil.
Wo das zu finden ist?
An Bord jeden Fahrzeuges mit Funkstelle.
Mitführen ist Pflicht, als PDF oder Ausdruck.
Online alleine reicht nicht.
Habe ich nicht:
http://www.fvt.wsv.de/handbuch/index.html
Robert
Alt 20.06.2016, 12:08
Handbuch ist bekannt, meine Revierzentrale sendet auf Kanal 22, aber woher hast Du die Zeiten, DIE hatte ich nicht gefunden!?
Matthias
Alt 20.06.2016, 12:13
http://www.wsa-bingen.wsv.de/organis...rzentrale.html
Wasserstands- und Hochwassermeldedienst
Die Revierzentrale erfasst zu bestimmten Zeiten die Wasserstände an Rhein, Neckar, Main, Lahn, Mosel und Saar. Diese Informationen werden täglich um 07:30 Uhr und 14:30 Uhr über den nautischen Informationsfunk bekannt gegeben
Alt 28.06.2016, 22:14
Update: Heute das Boot ins Wasser geschubst und den lieben langen Tag nix gehört. Dachte schon "Mist, die Funke ist kaputt", aber brav um 14:30 Uhr (Danke Volker) war der NIF da. Ich schätze wirklich, dass durch das Hochwasser weniger Betrieb ist. Also alles gut
Matthias
Alt 29.06.2016, 07:33
ch_t ch_t ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 250
Rufzeichen oder MMSI: "Out of Office" - OEX3525
10 Danke in 4 Beiträgen
Sei froh, dass es am Funk ruhig ist! Mein Boot liegt auf der österreichischen Donau, Abschnitt Wachau. Dieser Abschnitt ist extrem touristisch, hier sind 10 - 15 Kreuzfahrtschiffe gleichzeitig auf 20 km Länge unterwegs. Hier musst du den Funk abdrehen um Ruhe zu haben!
Alt 29.06.2016, 07:46
naja am Funk ist es meist ruhig.
da wird selten was vor deiner Ausfahrt gesprochen.
Da müsste es schon sein, dass in deinem Bereich sich gerade zwei Berufsschiffe überholen wollen und sich absprechen welche Seite sie fahren wollen. Dies geschieht eher selten.
Ich hatte schon auf der Strecke Germersheim -Iffezheim keinen einzigen Funkspruch und erst als ich in Iffezheim angekommen bin wusste ich das mein Funkgerät noch in Ordnung ist, da ich die Schleuse erreichte.
Bei uns im Hafen kann man öfters Funksprüche hören, da ja jedes Berufsschiff die Ein- und Ausfahrt über Funk ankündigt. (Wäre ja fatal wenn ein 185m Containerschiff auf den Rhein rausfährt (Braucht ja die gesamte Breite) und gerade ein anderes zu Tal fährt.
Alt 29.06.2016, 08:05
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Ja auch bei uns im Abschnitt Ypps/Melk wird viel gequatscht, ich hab beim Einbaufunkgerät Kanal 10 und beim Handgeräte Kanal 77 eingestellt und auf beiden Kanälen ist immer was los
Funkverkehr in NL: "Dubbel" h-d Woanders 6 03.05.2011 07:23
Funkverkehr Schon Allgemeines zum Boot 78 25.02.2010 18:26
Was gehört alles zur Schweigepflicht über den Funkverkehr? Esmeralda Allgemeines zum Boot 59 03.09.2008 13:13
Funkverkehr aufnehmen XJR Technik-Talk 4 02.07.2005 00:07
Neulich im Funkverkehr (Fliegerei) Guido-E Kein Boot 6 06.10.2002 15:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:37 Uhr.
