Alt 18.06.2016, 17:58
Benutzerbild von ArgoNautica
ArgoNautica ArgoNautica ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 265
126 Danke in 65 Beiträgen
Standard Fenderkarabiner rausgerissen, wie repariere ich das?
Ich habe Fenderkarabinerhaken an beiden Bordwänden in die ich die Fender einhängen kann. Insgesamt sind es 4 Stück. Heute beim Rausfahren aus der Box hat sich ein Fender so unglücklich am Dalben verklemmt, das einer der Haken samt der beiden Schrauben aus dem Gelcoat herausgerissen ist. Da die Haken zusätzlich mit Sikadichtmasse verklebt waren ist ein Stück vom Gelcoat mit herausgerissen so das das blanke GFK darunter zum Vorschein kommt.
Jetzt kommt natürlich die Quizfrage, wie reparieren?
Wenn ich es machen würde wären folgende Schritte angedacht:
- entfetten mit Verdünnung
- evtl. die Ausbruchstelle noch leicht anschleifen
- spachteln mit Prestolit Glasfaserspachtel
- beischliefen
- neues Gelcoat mit Pinsel auftragen
- vorbohren
- Fenderhaken mit Sikaflex Dichtmasse an Kontaktstelle bestreichen
- 2 Schrauben neu eindrehen
- das Beste hoffen
Liege ich da richtig mit diesen Arbeitsschritten oder habt ihr Tips wie ich es noch besser machen kann?
Grüsse Martin
Die Bitterkeit schlechter Qualität wirkt noch lange nach auch wenn die Süße des günstigen Preises längst verflogen ist!
Alt 18.06.2016, 18:55
45.429 Danke in 16.729 Beiträgen
Bilder würden ungemein helfen ......
Alt 18.06.2016, 19:14
Hallo Wolf,
Ich habe leider keine Bilder machen können da es schon wieder anfing zu regnen und ich habe die Stelle vorerst mit Panzertape abgedichtet. Die Stelle ist ca. 20 x 30 mm groß und durch das abgeplatzte Gelcoat so ca. 0,5 mm tief.
Grüsse Martin
Alt 18.06.2016, 19:22
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Statt den Haken am Gelcoat zu verkleben würde ich lieber auf der Gegenseite unterlegen und für eine großflächige Verteilung der Last sorgen.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 18.06.2016, 19:25
Ich weiß ja nicht wie es anderen geht, aber Fenderkarabiner sind mir unbekannt und ich kann mir das nicht richtig vorstellen.
Alt 18.06.2016, 19:34
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Prestolit ist schon mal eine ganz schlechte Idee, das ist ein Polyesterspachtel, der nicht wasserdicht ist, außerdem kann Wasser entlang der Glasfasern beim Faserspachtel eindringen. Ich würde einen Epoxispachtel wie "Watertite" oder ähnliches nehmen. Ob man den Fenderkarabiner wieder an der gleichen Stelle befestigen sollte halte ich für diskussionswürdig, da ich die aber auch nicht kenne, kann ich dazu wenig sagen.
In Zukunft solltest du deine Fender bei fahren in die oder aus der Box besser vorher reinnehmen,
Siggi
Alt 18.06.2016, 19:39
Ich denke er meint einen Fenderhaken
Grüsse
Matthias
Alt 18.06.2016, 20:47
schimi schimi ist offline
Wenn du wieder so ein Teil montierst, nimm bitte in Zukunft eine Fenderleine mit einer geringen Bruchlast.
Alt 19.06.2016, 06:21
Hallo Matthias,
Ja genau das ist er. Ist samt Schrauben rausgerissen.
Ok, also lieber Epoxyspachtell verwenden.
Ich vermute mal das der Spachtel nach dem Aushärten genügend Festigkait hat so dass man anschließend die Schraubenlöcher wieder vorbohren kann.
Eine wichtige Lehre habe ich draus jedoch gezogen. Ich hole die Fender zukünftig ein wenn ich aus der Box raus oder reinfahre!
Grüsse Martin
Alt 19.06.2016, 08:08
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.898 Danke in 951 Beiträgen
ich würde die ganz weglassen, wenn die nicht durchgebolzt sind. Das kleine Häkchen ist für höhere Kräfte kaum ausgelegt. Gibt es keine Reling zum befestigen der Fender?
Reparieren mit 2k Epoxyspachtel, gut trocknen lassen, dann schleifen. Gelcoat kann mit Flachpinsel aufgetragen werden, sofern gewünscht. Den dann wieder schleifen bis die Oberfläche stimmt.
In den Spachtel etwas verschrauben würde ich eher lassen, wie gesagt durchbohren und dann dahinter mit VA-Unterlegscheiben und Muttern verbolzen. Eindichten mit Sika ist natürlich klar.
Alt 19.06.2016, 08:24
Hallo Alex,
Das mit dem Gegenkontern von Innen ist ja gut und schön, aber wie so oft kommt man an die Stelle nicht ran. Hier im Bild auf der Steuerbordseitenwand hinten....
Hits:	151
Größe:	78,1 KB
Grüsse Martin
Alt 19.06.2016, 08:59
Benutzerbild von squareback68
squareback68 squareback68 ist offline
36 Danke in 13 Beiträgen
Ich würde Blindnietmuttern verwenden.
Beste Grüße aus Zippendorf sendet
i dit it - erster Prop gekillt - Flügel rausgerissen Style Allgemeines zum Boot 22 07.04.2014 21:04
Wie repariere ich diese (GFK-) Schäden ? Sascha H. Restaurationen 7 24.07.2012 09:24
Wie repariere ich diesen Riss im Boot? Sun dancer Restaurationen 7 19.11.2009 19:22
wie repariere ich diese lampe? philcoopers Technik-Talk 10 19.06.2009 16:46
Hilfe, wie repariere ich den Schaden Veldensteiner Technik-Talk 15 08.11.2004 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
