Alt 17.06.2016, 02:38
Cmaxx007 Cmaxx007 ist offline
Boot: Cruisers Yachts 300 Express
79 Danke in 47 Beiträgen
Standard Benzingeruch
Hallo Zusammen,
hab letzte Woche min boot vollgetankt.
Da ich es über einen schüttelschlauch aus Kanistern gemacht habe, schoss es plötzlich aus dem Einfüllstutzen und dem Entlüftungsstutzen raus. Ok...Rappel voll hab ich mir gedacht. Schnell die Reste von der badeplattform aufgenommen und entsorgt. Stunde später hab ich immer noch einen starken Benzingeruch wahrnehmen können. Gestern (1 Woche Später) immer noch das gleiche. Es stinkt so sehr, dass wir es nur bei offenem Verdeck aushalten. In der Bilge ist von Benzin nichts zu sehen....etwas Wasser steht drin, aber da würde man Benzin ja auch drin sehen können.
Jemand eine Idee?
Alt 17.06.2016, 05:39
Patrick R Patrick R ist offline
157 Danke in 89 Beiträgen
ich würde mal der motorraumlüfter anschalten und boot gut durchlüften und mal eine runde fahren damit der bezinstand im tank runter geht vielleicht hilft das schon
ansonsten mal alle Leitungen kontrollieren vielleicht ist ein schlauch porös und er nun da so extrem voll ist irgendwo leckt
Alt 17.06.2016, 06:51
Das ist auch meine Idee gewesen. Heute beginnt ja unser Urlaub. Haben heute eine Etappe von 45 Kilometer. Wollte dann während der Fahrt alles öffnen und den Fahrtwind durchblasen lassen...
Alt 17.06.2016, 07:57
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.849 Danke in 1.788 Beiträgen
Bei meiner Flipper war mal die Tankentlüftung von Bienen zugebaut worden.
Bei der Suche nach dem Fehler (war kaum zu betanken) hab ich Doof den
Schlauch vom Borddurchlass abgemacht und reingepustet. Was durch den
Überdruck passierte, könnt ihr euch vermutlich vorstellen.
Benzin war an einer sehr schlecht zugänglichen Stelle.
Nach 3 Tagen durchlüften war der Gestank aber verschwunden.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 17.06.2016, 10:31
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Benzindämpfe sind halt schwerer wie Luft und halten sich Teils hartnäckig im Boot.Da hilft nur kräftig lüften,alles an Luken/Klappen und Staufächer öffnen. Nach einem Tag kann es u.a.helfen einen Lüfter ins Boot zu stellen damit die Luft richtig zirkuliert,sofort einen Lüfter reinzustellen,wegen Explosionsgefahr,naja Ich bin Vorsichtig.
Gruß Jörg
Alt 17.06.2016, 20:15
Hab heute feststellen müssen, dass ich doch Benzin in der bilge hatte. Hab alles getrocknet und es ist auch nichts mehr nach gekommen. Da auch Wasser in der bilge war, weiß ich natürlich nicht, wieviel Benzin das war. Etwas sorgen mache ich mir dennoch.
Alt 24.06.2016, 13:06
Hallo zusammen!
Hab die Ursache fürs Benzin in der bilge gefunden.
Eine Schraube vom tankgeber hat sich verabschiedet. Dadurch ist das Benzin dann geschossen.
Glück im Unglück nenn ich das mal....
Viele Grüße und schönes WE
Andy
Ursachen für Benzingeruch ? ffamilie Motoren und Antriebstechnik 14 15.12.2023 12:24
Benzingeruch Kunststofftank silhu Technik-Talk 10 21.06.2011 17:47
benzingeruch am tankanschluß Bootmann Motoren und Antriebstechnik 13 24.10.2010 14:26
Benzingeruch Schlupfkabine Legacy Technik-Talk 28 05.02.2008 12:37
Benzingeruch im Bayliner lipi Motoren und Antriebstechnik 22 11.01.2005 09:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:24 Uhr.
