Alt 15.06.2016, 14:18
Benutzerbild von Fletcher-Lifeguard
Fletcher-Lifeguard Fletcher-Lifeguard ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 150
Rufzeichen oder MMSI: Harry
9 Danke in 3 Beiträgen
Standard Johnson 50ps kein Zündfunke
Moin meine lieben Freunde ,
Ich habe mal wieder ein Problem mit meinem Johnson von 1992 und zwar
bekommt der Gute keinen Zündfunken mehr, das heißt Anlasser dreht die Schwungscheibe an, aber der Motor springt nicht an an den Zündkerzen kommt nix an
Bei einer Werft hat man mir gesagt, mir bliebe nichts anderes übrig, als einen
Motor gleichen Modells daneben zustellen und die Ohmzahl zu messen, denn, bei keinem Zündfunken können Zündspule, Powerpack, Trigger (die Magnetspulen unterm Schwungrad) oder Gleichrichter im A**** sein.
Wo krieg ich nun diese Werte her, wohnt jemand zufällig in der Nähe von Mainz und hat den gleichen Motor? Oder habt Ihr eine alternative Idee?
Vielen Dank schonmal im Voraus
Matthias
Hits:	194
Größe:	69,4 KB
ID:	705366   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	64,6 KB
Geändert von Fletcher-Lifeguard (15.06.2016 um 14:44 Uhr)
Alt 15.06.2016, 19:36
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Den Stopschalter prüfen.
Eventuell mal das Kabel lösen.
Günter
Alt 16.06.2016, 22:19
Alles klar werde es am Samstag mal probieren und mich dann mal melden, danke dir
Alt 17.06.2016, 13:54
unter dem Link sollten die Daten zu finden sein
https://www.boote-forum.de/showpost....43&postcount=8
Alt 17.06.2016, 16:30
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
741 Danke in 502 Beiträgen
Also im Werkstattbuch steht genau beschrieben, welche Widerstandswerte zu erwarten sind und an welchen Anschlüssen.
Haben ist besser als brauchen, wenn das bei Dir noch nicht so ist => PN
Was mir aufgefallen ist, was das für ein Schrauber der einen 2. Motor braucht statt das Werkstatt Handbuch?
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Geändert von Dorfteich-9A (17.06.2016 um 16:43 Uhr) Grund: neue Frage :)
Alt 17.06.2016, 16:32
da hat er Recht:
http://boatinfo.no/lib/library.html
Alt 21.06.2016, 16:47
Also Stoppschlater wars natürlich nicht, es scheint im Moment, dass von unter der Schwungscheibe (Stator Assy) nichts kommt, bzw. beim Starten gemessen kommen gerade mal 2 oder 0.2 V (bin mir nicht mehr sicher) ans Powerpack und ausm Powerpack 0V.
Alt 21.06.2016, 23:15
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
aus den Spulen unter dem Schwungrad sollten kommen:
Geber Zündzeitpunkt 5 Volt
Hochspannung ab 150 Volt - AC Wechselstrom! Beim Messen also Voltmeter auf AC Stellen.
Gruss Micha
20PS Johnson AB auf ein Mal kein Zündfunke mehr Mrdabolina Motoren und Antriebstechnik 9 23.09.2013 15:22
Johnson 35PS 3-Zylinder kein Zündfunke IjsselPhil Motoren und Antriebstechnik 3 01.09.2012 06:54
Johnson 50 hat kein Zündfunke mehr Johnson50 Motoren und Antriebstechnik 20 22.02.2012 16:45
Hilfe Kein Zündfunke Johnson 60 ps Bj 95 Fiberline 60 Motoren und Antriebstechnik 8 11.08.2010 18:40
Johnson kein Zündfunke HILFE BITTE!!! Fletcher Franzl Motoren und Antriebstechnik 6 11.08.2010 07:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:35 Uhr.
