Alt 16.06.2016, 19:17
SD77 SD77 ist offline
Boot: Crownline 180 BR
Rufzeichen oder MMSI: Amares
10 Danke in 7 Beiträgen
Standard Mercruiser Cummins 1.7l dti Leerlaufdrehzahl einstellen...
weis jemand wie man die Leerlaufdrehzahl beim meinem Mercruiser Cummins 1.7l dti einstellt.
Grund dafür ist, dass das Maschinchen beim einkuppeln einen "Sprung" nach vorne macht. Im Moment steht die Drehzahl bei gut 1100 U/min.
Danke schonmal für die Hilfe
Schöne Grüße vom Schwielowsee
Alt 16.06.2016, 19:32
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.464 Danke in 970 Beiträgen
Bekommst du bei der Drehzahl die Gänge überhaupt raus?
Bei mir war das Gestänge etwas schwergängig die Drehzahl verstellt sich normal nicht alleine. Wenns am Gestänge nicht liegt suche den Gashebel da kann man den verlängern oder Verkürzen. Ist ne Konterschraube bei damit es sich nicht verstellen kann.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 16.06.2016, 19:36
... mit Gestänge meinst du das an der "Motorseite" nicht an der Schaltbox oder ??? Und ist Sprühfett das richtige gegen diese Schwergängigkeit???
Alt 16.06.2016, 19:51
Ja nicht in der Schaltkulisse am Gashebel.
Versuche es erstmal mit Sprühöl das geht schneller oder Rostlöser ordentlich einsprühen und ein paarmal hin und her. Denke das es sich nicht selber verstellt. an sonsten ist da eine Madenschraube die an einen Anschlag anliegt da kann man dann das Gas einstellen.
Mercruiser 1.7 dti mit 120 ps wird heiß orla Motoren und Antriebstechnik 43 09.09.2025 15:29
Leerlaufdrehzahl an Mercury Ab einstellen Sibbel Motoren und Antriebstechnik 1 28.01.2011 10:40
Cummins, CAT, Mercruiser Diesel oder wie? RaoulD Technik-Talk 3 19.12.2009 10:35
Erfahrungen mit Mercruiser 1,7 dti sea ray micha Motoren und Antriebstechnik 1 19.08.2007 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:32 Uhr.
