Alt 16.06.2016, 11:46
Claris Claris ist offline
Boot: Stahlverdränger 10m
18 Danke in 11 Beiträgen
Standard Elektrische Bordtoilette Rm69 - Wie lässt sich der Schalter wechseln?
Hallo liebes Forum,
wir haben eine RM69 Bordtoilette mit elektrischer Pumpe.
Nun ist der Schalter defekt und ich möchte diesen austauschen.
Weiß jemand wie ich das Gehäuse öffnen kann um an den Schalter zu kommen?
Chris
Gruß Chris
Alt 16.06.2016, 12:12
37.845 Danke in 22.660 Beiträgen
muss ja gehen wenn es den als Ersatzteil gibt.
http://www.bukh-bremen.de/files/346/...0Umbausatz.pdf
einfach mal bei Bukh anrufen.
Alt 16.06.2016, 21:12
Den Schalter habe ich auch gefunden und bestellt. Nun wollte ich ihn einbauen und habe vergeblich nach Schrauben gesucht.
Auf Nachfrage an RM69 per Email kam dann prompt eine Antwort: "Der Deckel wird nur über Clips im inneren gehalten. Zum Abnehmen den Knopf von der Welle abziehen und die kurze obere Seite des Deckels nach innen drücken."
Werde das die Tage mal testen.
Gruß Chris
Alt 22.08.2016, 07:19
Noch kurz eine Rückmeldung zu dem Thema.
Der Deckel ließ sich wie beschrieben abnehmen und der Schalter einfach wechseln (Kabelschuhe abziehen und auf den neuen Schalter aufstecken, den Schalter in den Einsatz stecken, Deckel drauf, fertig.) Somit ist alles wieder i.O. und die Spülung funktioniert wieder.
Gruß Chris
Marine Toilette RM69 Umbau auf Elektrisch sas0r Technik-Talk 2 15.05.2015 09:41
RM69 WC Elektropumpe defekt? Friese Technik-Talk 1 02.04.2015 20:52
Elektrische Bordtoilette blockiert rumare Technik-Talk 6 25.03.2013 08:57
Frage zum Bordklo RM69 kilian Technik-Talk 7 08.05.2008 19:32
wie hoch lässt sich ein z trimmen? Ironhide Motoren und Antriebstechnik 16 15.09.2007 10:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
