mein guter (kein Billigschrott) Wechselrichter mit der Angabe 2500 Watt max. Leistung piept wenn ich den 800 Watt Backofen betreibe! Der Ofen backt bei 200 Grad weiter, dass heißt die Glühstäbe glühen vor sich hin! Als Batterie habe ich eine 210 AH Gel die laut Leistungs-Messgerät in Ordnung ist. Also kann es doch nur Überlastung sein, oder?
Gruß Jörg |
Miss mal die Spannung der Batterien wenn dein Ofen an ist. Vermutlich ist das Piepsen eine Unterspannungswarnung. Wenn auf dem Ofen 800W steht kann er trotzdem mehr aufnehmen. Das ist vermutlich der Heizwert und nicht die Leistungsangabe der Stromaufnahme. mit einem Zangenamperemeter für Gleichstrom könntest du auch die Stromaufnahme des Wechselrichters messen und so die wahre Leistungsaufnahme des Ofens bestimmen.
Kann es evtl. sein ,auch wenn dein Wechselrichter 2500 W hat das der Amperestrom der durch den Backofen gezogen wird deinen Wechselrichter überfordert ? Ich Glaube nicht das der über 10A liefert. Gruß Jörg |
Hi
ich glaube nicht dass das für Deine Batterien förderlich ist über längere Zeit soviel Strom zu ziehen . Auserdemwird das die Warnung sein , daß der Wechselrichter Unterspannung hat oder an der Grenze ist Gruss Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Starte mal den Motor und versuche es dann noch mal. Ich denke auch das Deine Batterien überfordert sind. Außerdem stellt sich noch die Frage mit viel Q² mm Du den Wechselrichter angeschlossen hast ?
und wie lange die Leitungen sind.
Ich habe ja schon viel gehört, aber einen Backofen über eine 12V Batterie zu betreiben....
Respekt, ich würde mich das nicht trauen...
Grüße aus dem wilden Süden Pedro ![]() Intelligenz ist am gerechtesten verteilt, jeder denkt er hat genug davon.
Ich möchte es nicht testen wollen.Gruß Jörg |
70mm² dürfte da aber ausreichen. Wenn man dünneres nimmt kommt vermutlich zuerst keine 12V mehr am Wechselrichter an und somit kann er auch keine 2500W mehr erzeugen. Die Leitung wird aber trotzdem richtig warm werden. Ich hab bei meinem Wechselrichter 50mm² verwendet und das funktioniert bei meinem 2000W Wechselrichter sehr gut. Wobei ich auch nur max. 1500W entnehme für meine Senseo. ein größerer Verbraucher ist nicht vorgesehen. Da muss ich aber auch schon beim 2. Kaffee den Motor zuschalten da sonst die Batterie in Unterspannung geht.
Ich habe auch einen 2500 Watt Wechselrichter an 2 x 100 Ah Batterien, kann da schon einige Tassen mit der Tassimo machen, mir reicht der Saft der 2 100er locker über das WE, Kabel hab ich auch 2x100er
![]() Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
![]() Aber mit ein 12>220 Wechselrichter ist das kein einziges probleem. Habe ein 2000W Combi Mw/Backofen und die funktioniert ohne Probleme uber den WR auf den Batt.
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg |
Dann darf die noch wieviel Volt anzeigen? Kabel sind schon lang. von vorne bis hinten ca. 8 Meter! Durchmesser so Daumen Zeigefinger dick
Gruß Jörg |
Und bei Motor an war es auch nicht weg!!
Gruß Jörg |
8m ist schon ne Strecke. Querschnitt sollte genauer übermittelt werden. Auf der Leitung steht der Querschnitt drauf. (AWG 000 oder AWG 0000)
Wie wird denn der Wechselrichter angeschaltet?
Ich nehme mal an, dass der nicht dauernd auf StandBy läuft sondern einen (Fern-)Einschalter hat.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
also wenn Du sagst 8 Meter , wären das 16 Meter da brauchst Du schon ein Überlandkabel Mein Vorschlag wäre den Wechselrichter ziemlich nah an die Batterien zu bringen unter 1 Meter besser noch 0,5 Meter und dann das 230 Volt Kabel zum Verbraucher ziehen das ist dann unkritisch. und benötigt nicht so einen riesen Querschnitt. Gruss Martin
unkritisch in Bezug auf den Kabelquerschnitt. Ansonsten sind 230V Leitungen im Boot eher was für Fachleute.
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen |
mit der Zuleitung zum Wechselrichter kann mn zur Not Schweißen.
Für die zu verwendenden Kabelquerschnitte bietet Fraron einen Rechner an:
https://www.fraron.de/content/kabelkonfigurator/ Um allen Verlusten zu entgehen habe ich für einen 1500W Wechselrichter bei ca. 4m Entfernung 70mm² Kabel verlegt.
Viele Grüsse il capo |
Natürlich sollte das fachmännisch verlegt werden Gruss Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre... |
Hallo Jörg
Ich vermute das Deine Gelbatterie nicht für so lange und Hohe Ströme geeignet ist. Entweder eine AGM Batterie, oder noch mindestens eine zweite Gel. Gruß Joggel Geändert von Joggel (14.06.2016 um 16:56 Uhr)
was bezeichnest Du als 'piept'? ist das der Alarmsummer oder ist es ein 'Pfeiffen' des Wechselrichters? Mein Wechselrichter pfeifft auch bei einer besteimmten Leistung. Das liegt bei mir z.B. an den Lüftern die dann angehen und die ein entsprechendes Summen erzeugen. Ist nur schwach - im Gegensatz zum Alarmton - zu hören. Das Lüftergeräusch, welches man als piepen bezeichnen könnte ist aber für mich normal.
Viele Grüße von Jürgen |
Spaß beiseite, AGM heißen die Ich wusste schon warum ich meinen Backofen-Kommentar geschrieben habe. Bei 8m Kabellänge bis zum Wechselrichter wundert mich, dass die Isolierung noch dran ist. Gut dass er piepst wenn ihn etwas stört... So sieht das bei mir aus: 50 cm Kabel direkt an der Batterie - 230V Kabel zu zwei Steckdosen im Boot, die ausschließlich für Wechselrichter sind. Der Rest der 230V Anlage ist komplett unabhängig davon.
Grüße aus dem wilden Süden Pedro ![]() Intelligenz ist am gerechtesten verteilt, jeder denkt er hat genug davon. |
Das ist aber unkomfortabel, warum ist das so?
Ich finde eine 210 Ah bei einem 2500 Watt Wechselrichter ein bisschen wenig. Wenn du da länger größere Ströme ziehst, macht die Batterie schnell die grätsche.
| Yamaha 70PS piept bei Zündung einschalten ?!?!? | Cruze87 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 12.03.2015 19:38 |
| Suzuki DF70 piept nicht bei Zündung ein | ruessel10_1 | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 27.08.2013 14:21 |
| Accumot 800 watt motor | Chiemsee | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 10.09.2011 18:49 |
| Hilfe bei Johnson 115PS V4, es piept. | Sealiner Conti18 | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 01.05.2009 23:30 |
| Stromerzeuger Einhell 800 Watt | Karpfengott | Allgemeines zum Boot | 21 | 09.10.2006 07:12 |
