Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 13.06.2016, 09:39
Bay245 Bay245 ist offline
Boot: Bayliner 300
103 Danke in 87 Beiträgen
Standard Wechserichter 2500 Watt piept bei 800 Watt!!
mein guter (kein Billigschrott) Wechselrichter mit der Angabe
2500 Watt max. Leistung piept wenn ich den 800 Watt Backofen
betreibe! Der Ofen backt bei 200 Grad weiter, dass heißt die Glühstäbe
glühen vor sich hin!
Als Batterie habe ich eine 210 AH Gel die laut Leistungs-Messgerät in Ordnung ist.
Also kann es doch nur Überlastung sein, oder?
Gruß Jörg
Alt 13.06.2016, 09:41
37.919 Danke in 22.690 Beiträgen
Miss mal die Spannung der Batterien wenn dein Ofen an ist.
Vermutlich ist das Piepsen eine Unterspannungswarnung.
Wenn auf dem Ofen 800W steht kann er trotzdem mehr aufnehmen. Das ist vermutlich der Heizwert und nicht die Leistungsangabe der Stromaufnahme.
mit einem Zangenamperemeter für Gleichstrom könntest du auch die Stromaufnahme des Wechselrichters messen und so die wahre Leistungsaufnahme des Ofens bestimmen.
Alt 13.06.2016, 09:54
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Kann es evtl. sein ,auch wenn dein Wechselrichter 2500 W hat das der Amperestrom der durch den Backofen gezogen wird deinen Wechselrichter überfordert ? Ich Glaube nicht das der über 10A liefert.
Gruß Jörg
Alt 13.06.2016, 10:53
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
Hi
ich glaube nicht dass das für Deine Batterien förderlich ist über längere Zeit soviel Strom zu ziehen .
Auserdemwird das die Warnung sein , daß der Wechselrichter Unterspannung hat oder an der Grenze ist
Gruss Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 13.06.2016, 11:09
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.146 Danke in 2.437 Beiträgen
Starte mal den Motor und versuche es dann noch mal. Ich denke auch das Deine Batterien überfordert sind. Außerdem stellt sich noch die Frage mit viel Q² mm Du den Wechselrichter angeschlossen hast ?
Gruß Thomas S
Alt 13.06.2016, 11:11
und wie lange die Leitungen sind.
Alt 13.06.2016, 12:03
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.619 Danke in 2.466 Beiträgen
Ich habe ja schon viel gehört, aber einen Backofen über eine 12V Batterie zu betreiben....
Respekt, ich würde mich das nicht trauen...
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 13.06.2016, 12:14
Boot: Keins mehr
Im einem Wohnmobilforum habe Ich gelesen das ein Kabelquerschnitt von 95mm2 als Empfehlung gennant wurde,ansonsten,wenn dünnere Querschnitte können die Kabel abrauchen. Ob`s stimmt ? Ich möchte es nicht testen wollen.
Gruß Jörg
Alt 13.06.2016, 12:20
Gruß Jörg
bei 2500W können 208A Fließen da braucht man schon eine entsprechende Leitung.
70mm² dürfte da aber ausreichen. Wenn man dünneres nimmt kommt vermutlich zuerst keine 12V mehr am Wechselrichter an und somit kann er auch keine 2500W mehr erzeugen. Die Leitung wird aber trotzdem richtig warm werden.
Ich hab bei meinem Wechselrichter 50mm² verwendet und das funktioniert bei meinem 2000W Wechselrichter sehr gut. Wobei ich auch nur max. 1500W entnehme für meine Senseo. ein größerer Verbraucher ist nicht vorgesehen.
Da muss ich aber auch schon beim 2. Kaffee den Motor zuschalten da sonst die Batterie in Unterspannung geht.
Alt 13.06.2016, 13:02
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Ich habe auch einen 2500 Watt Wechselrichter an 2 x 100 Ah Batterien, kann da schon einige Tassen mit der Tassimo machen, mir reicht der Saft der 2 100er locker über das WE, Kabel hab ich auch 2x100er
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 13.06.2016, 13:28
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Uber 12V ist ja
Aber mit ein 12>220 Wechselrichter ist das kein einziges probleem.
Habe ein 2000W Combi Mw/Backofen und die funktioniert ohne Probleme uber den WR auf den Batt.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 13.06.2016, 15:24
Boot: Bayliner 300
Danke. Das heißt wenn es piept die Batterie messen.
Dann darf die noch wieviel Volt anzeigen?
Kabel sind schon lang. von vorne bis hinten ca. 8 Meter!
Durchmesser so Daumen Zeigefinger dick
Gruß Jörg
Alt 13.06.2016, 15:26
Boot: Bayliner 300
Und bei Motor an war es auch nicht weg!!
Gruß Jörg
Alt 13.06.2016, 15:57
ich würde am Wechselrichter messen und in der Bedienungsanleitung steht drin wo die SPannungsgrenze ist.
8m ist schon ne Strecke.
Querschnitt sollte genauer übermittelt werden. Auf der Leitung steht der Querschnitt drauf. (AWG 000 oder AWG 0000)
Alt 13.06.2016, 16:02
Chili Chili ist offline
22.121 Danke in 7.140 Beiträgen
Wie wird denn der Wechselrichter angeschaltet?
Ich nehme mal an, dass der nicht dauernd auf StandBy läuft sondern einen (Fern-)Einschalter hat.
Alt 13.06.2016, 18:46
Also wichtig ist immer für die Berechnung Hin und Rückweg
also wenn Du sagst 8 Meter , wären das 16 Meter
da brauchst Du schon ein Überlandkabel
Mein Vorschlag wäre den Wechselrichter ziemlich nah an die Batterien zu bringen unter 1 Meter besser noch 0,5 Meter und dann das 230 Volt Kabel zum Verbraucher ziehen das ist dann unkritisch. und benötigt nicht so einen riesen Querschnitt.
Gruss Martin
Alt 13.06.2016, 19:18
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.284 Danke in 5.327 Beiträgen
unkritisch in Bezug auf den Kabelquerschnitt. Ansonsten sind 230V Leitungen im Boot eher was für Fachleute.
Gruß Richard
Alt 13.06.2016, 19:46
12V Kabel eigentlich auch.
mit der Zuleitung zum Wechselrichter kann mn zur Not Schweißen.
Alt 13.06.2016, 20:15
Benutzerbild von il capo
il capo il capo ist offline
87 Danke in 31 Beiträgen
Für die zu verwendenden Kabelquerschnitte bietet Fraron einen Rechner an:
https://www.fraron.de/content/kabelkonfigurator/
Um allen Verlusten zu entgehen habe ich für einen 1500W Wechselrichter bei ca. 4m Entfernung 70mm² Kabel verlegt.
Viele Grüsse
il capo
Alt 14.06.2016, 10:38
ich meinte vom Wechselrichter Richtung Steckdose im Bezug auf Kabelquerschnitt.
Natürlich sollte das fachmännisch verlegt werden
Gruss Martin
Alt 14.06.2016, 14:37
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.966 Danke in 991 Beiträgen
Hallo Jörg
Ich vermute das Deine Gelbatterie nicht für so lange und Hohe Ströme geeignet ist. Entweder eine AGM Batterie, oder noch mindestens eine zweite Gel.
Gruß Joggel
Geändert von Joggel (14.06.2016 um 16:56 Uhr)
Alt 14.06.2016, 15:28
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist gerade online
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
betreibe!
was bezeichnest Du als 'piept'? ist das der Alarmsummer oder ist es ein 'Pfeiffen' des Wechselrichters? Mein Wechselrichter pfeifft auch bei einer besteimmten Leistung. Das liegt bei mir z.B. an den Lüftern die dann angehen und die ein entsprechendes Summen erzeugen. Ist nur schwach - im Gegensatz zum Alarmton - zu hören.
Das Lüftergeräusch, welches man als piepen bezeichnen könnte ist aber für mich normal.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 14.06.2016, 16:16
Zitat von Joggel Beitrag anzeigen
Hallo Jörg
Ich vermute das Deine Gelbatterie nicht für so lange und Hohe Ströme geeignet ist. Entweder eine AMG Batterie, oder noch mindestens eine zweite Gel.
Gruß Joggel
...wusste gar nicht, dass der Aufrecht jetzt auch noch Batterien produziert...
Spaß beiseite, AGM heißen die
Ich wusste schon warum ich meinen Backofen-Kommentar geschrieben habe. Bei 8m Kabellänge bis zum Wechselrichter wundert mich, dass die Isolierung noch dran ist.
Gut dass er piepst wenn ihn etwas stört...
So sieht das bei mir aus: 50 cm Kabel direkt an der Batterie - 230V Kabel zu zwei Steckdosen im Boot, die ausschließlich für Wechselrichter sind. Der Rest der 230V Anlage ist komplett unabhängig davon.
Hits:	286
Größe:	69,9 KB
Pedro
Alt 14.06.2016, 16:30
schimi schimi ist offline
10.051 Danke in 4.220 Beiträgen
Das ist aber unkomfortabel, warum ist das so?
Alt 14.06.2016, 16:32
Ich finde eine 210 Ah bei einem 2500 Watt Wechselrichter ein bisschen wenig. Wenn du da länger größere Ströme ziehst, macht die Batterie schnell die grätsche.
Yamaha 70PS piept bei Zündung einschalten ?!?!? Cruze87 Motoren und Antriebstechnik 7 12.03.2015 19:38
Suzuki DF70 piept nicht bei Zündung ein ruessel10_1 Motoren und Antriebstechnik 9 27.08.2013 14:21
Accumot 800 watt motor Chiemsee Motoren und Antriebstechnik 1 10.09.2011 18:49
Hilfe bei Johnson 115PS V4, es piept. Sealiner Conti18 Motoren und Antriebstechnik 11 01.05.2009 23:30
Stromerzeuger Einhell 800 Watt Karpfengott Allgemeines zum Boot 21 09.10.2006 07:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
