Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 12.06.2016, 15:41
Benutzerbild von Gonzales
Gonzales Gonzales ist offline
Boot: Cobalt 220 Bowrider
116 Danke in 61 Beiträgen
Standard Wieviele Rettungsschwimmwesten sind das?
Hallo, hab was geniales entdeckt. Rettungsschwimmwesten brauchen ja platz, habe diese in einem Sack komprimiert, jetzt brauch es weniger Platz, was denkt ihr, wieviele sind es?
es hat XL, S und eine Kinderschwimmweste!
Alt 12.06.2016, 15:42
hier noch ein Bild
Alt 12.06.2016, 15:43
Hubert W Hubert W ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 Motor Yamaha F150 DETL
532 Danke in 182 Beiträgen
Das sind 6 Stück
Hubert
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
6 oder 7?
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Alt 12.06.2016, 15:45
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Auf jeden Fall mehrere!
Alt 12.06.2016, 15:56
Was ist den als Siegprämie aufgestellt, für den der Richtig liegt??
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 12.06.2016, 15:58
Ein Kuss von Donald Trump!
Gesendet von meinem STV100-4 mit Tapatalk
Alt 12.06.2016, 16:28
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.935 Danke in 893 Beiträgen
Dann sag ich das sind keine Schwimmwesten sondern ein Käsekuchen.....
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 12.06.2016, 16:41
ferenc ferenc ist offline
Ich glaube es sind 5 Stück, aber hinsichtlich des ausgelobten Preises tippe ich verwirrt es ist nur ein. Ich hoffe damit falsch zu liegen.
Edit: Der Kuss erfolgt in Europa oder ist der Flug inkludiert?
Alt 12.06.2016, 16:44
Selber guggen wie du an trump kommst, sag ihm ein gruss von helen Fischer und er wird dir den kuss geben
Alt 12.06.2016, 17:02
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.219 Danke in 3.059 Beiträgen
Ich denke es sind 4
und das mit dem Kuss überlasse ich andere
Mit besten Grüßen
Alt 12.06.2016, 17:25
Perre Pescadore Perre Pescadore ist gerade online
Boot: Holl.Stahlbau
5.515 Danke in 2.200 Beiträgen
Bei dem Preis den man gewinnen kann sage ich mal 1.566 Stück
Alt 12.06.2016, 19:59
Ich hab mit Gonzales gesprochen. Und jetzt verrate uns mal, wie bist du ausgerechnet auf die Zahl, die richtige Lösung, gekommen?
Wahnsinn
Donald wartet auf dich
Alt 12.06.2016, 20:02
Mahlzeit
Hits:	134
Größe:	24,9 KB
Mit besten Grüßen
Alt 12.06.2016, 22:36
haha, ich löse mal auf, es sind 8+das baby-schwimmweste...
ich kanns nur empfehlen, die rettungsschwimmwesten zu vakumieren, die bleiben länger frisch.
was ich aber noch dazu sagen muss, das letzte mal hatte es luft drinn, ich weiss also nicht, ob es am sack liegt, oder hat weil die schwimmwesten nach aussen drücken
Alt 12.06.2016, 23:19
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist...
Die Westen funktionieren nach dem Prinzip, dass sie Luft einschließen, wenn Du sie absaugst stell ich mal in Frage, ob sie je ihre Schwimmfähigkeit im angegebenen Maße wiedererlangen.
Dass sie Luft abgeben hast du ja schon erkannt...
"Luft im Sack"
Ich würde es lassen.
Gruß Torben
Alt 13.06.2016, 11:20
Boot: Holl.Stahlbau
Wahnsinn
Puuh , gerade noch mal an der Siegprämie vorbei geschrammt.....
Alt 13.06.2016, 11:57
"Luft im Sack"
Gruß Torben
Meines Wissens sind die Westen mit festen Styropor ausgestattet. Styropor ist fest komprimiert, was ich mit dem absaugen mache ist nichts anderes als alles fest zusammenzuhalten.
oder übersehe ich etwas?
Alt 13.06.2016, 12:06
Benutzerbild von Alex1110
Alex1110 Alex1110 ist offline
Boot: Doral 250
227 Danke in 84 Beiträgen
Hast du mal getestet wie schnell du an die komprimierten Schwimmwesten kommst? Im Ernstfall darf das nicht so lange dauern...
Alt 13.06.2016, 15:13
Dieser Sack hat oben eine Öffnung die man aufreissen kann, wie bei den Frischhaltefolien. Also ich behaupte sogar das dies besser ist, im Ernstfall hab ich nur nach einem Sack zu greifen, raus damit, diesen aufzureisen und verteilen. Ansonsten wäre ja eins nach dem anderen zu greifen.
Alt 13.06.2016, 16:07
Mag für dich eine gute Lösung sein. Ich finde es ist einfacher lose Westen in der Backskiste zu verstauen als so einen großen Klumpen. Davon mal abgesehn das der bei mir nicht mal durch die Öffnung passen würde.
Gruß Wolfgang
Alt 13.06.2016, 16:30
Ih ich muß gleich Kotzen.
Gruß Peter
Alt 14.06.2016, 01:01
ich finde vakuumieren auch gut und mache das schon ein paar Jahre so, nach einem Tip aus dem Booteforum, der Vorteil ist für mich, daß die Westen trocken bleiben und nicht gammeln,
ich ziehe aber nicht die Luft raus bis zum geht nicht mehr, in den Westen ist eine Art Schaumstoff und der speichert Luft für den Auftrieb
Alt 14.06.2016, 01:15
Visus1.0 Visus1.0 ist offline
Boot: Italmar 17 Evinrude DSL90
Rufzeichen oder MMSI: Liebe Grüsse Andreas
280 Danke in 119 Beiträgen
Finde das gut die halten länger und man kann sie länger essen weil sich das Ablaufdatum erhöht.
Und schön griffbereit im Notfall ....mit den Zähnen das Plastik durchbeissen, dann jede Weste aus dem Plastik rauspullern....
....und zum verstauen ein Traum doch wenn man den Klumpen ins Wasser schmeisst hat man eine schwimmende Westeninsel....
Würde auch die Ruder einschweissen oder den Hilfsmotor...ev . auch die Fender....bleiben dann sauber...m
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Alt 14.06.2016, 06:14
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.591 Danke in 2.455 Beiträgen
Klar, man kann alles schlecht reden und überall ein Haar in der Suppe finden...
Ich finde die Idee gut und ob ich die Westen einzeln aus der Backskiste verteile, oder einzeln aus dem Beutel, macht ja wohl keinen Unterschied
In meinem Revier muss ich natürlich auch Westen mitführen, aber die Wahrscheinlichkeit dass ich sie jemals benutze, geht gegen Null. Daher sind sie in erster Linie für die Kontrollen der Entenbobbys gedacht.
Solange die Westen keinen Schaden nehmen, finde ich die Lösung prima und vielen Dank für den Tipp
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
(pre) Alpha wieviele Anoden und wo ??? Dalmeny Motoren und Antriebstechnik 7 04.04.2011 14:06
Wieviele Forumsteilnehmer braucht man.... dieter Kein Boot 14 26.10.2005 14:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
