Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 134
Alt 15.05.2016, 08:29
Benutzerbild von CatalinaM22
CatalinaM22 CatalinaM22 ist offline
281 Danke in 87 Beiträgen
Standard Marieholm Catalina M22 mit viel Arbeit
mein Name ist Simon, ich komme aus der Ecke von Bremerhaven und habe mir vor 3 Tagen mein Erstes Boot gekauft eine Marieholm Catalina M22.
Das Unterwasserschiff muss ich komplett neu machen.
Das Boot stand bei dem Vorbesitzer länger ohne Scheiben draußen, Ihr glaubt nicht was der Typ gemacht hat, anstatt das Wasser aus dem Rumpf abzupumpen, hat er 10mm Löcher in den GFK Rumpf gebohrt !!
Wie bekomme ich die am besten wieder zu ?
Die Elektrik muss auch komplett neu, der Motor ist ein Volvo Penta AQ130 B20 mit 200c Z-Antrieb. Wo muss ich beim Z und Motor drauf achten ?
Das Boot hat einen doppelten Boden, ohne wartungklappe, kann ich da einfach eine reinschneiden ?
Sorry für soooooo viele Fragen
Simon mit seiner Catalina
Hits:	713
Größe:	73,5 KB
ID:	699290   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	654
Größe:	99,7 KB
Geändert von CatalinaM22 (15.05.2016 um 18:18 Uhr)
Alt 20.05.2016, 12:26
Belgerog Belgerog ist offline
Boot: GSB 066 DDR Schnellboot
43 Danke in 8 Beiträgen
Hallo Simon, das Boot hatte ich mir auch angeguckt.
Hab's aber wegen den Löchern und dem Zustand stehen lassen. Meine Vermitung ist, das auch der Motor komplett abgesoffen ist. Ich würde dir empfehlen diesen komplett zu überholen.
Ich hoffe du könntest ihn im Preis noch drücken ;)
LG Georg
Alt 23.05.2016, 19:02
auch wenn keiner auf meine fragen Antwortet, mache ich weiter.
kleines Update: Motor habe ich raus gehoben und mein Vater hat ihn zerlegt, und siehe da, von aus PFUI aber von innen HUI ! TOP, der Motor hat keinerlei Geruchsspuren ! sieht aus wie NEU keine Ablagerungen oder Schleifspuren !
den Rumpf schleife ich mit dem Exenter ab.
es geht bald weiter
Hits:	634
Größe:	62,0 KB
ID:	700990   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	669
Größe:	101,1 KB
ID:	700991   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	609
Größe:	66,5 KB
Hits:	601
Größe:	79,5 KB
ID:	700996   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	616
Größe:	68,4 KB
ID:	700997   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	613
Größe:	76,2 KB
Hits:	570
Größe:	67,9 KB
ID:	700999   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	564
Größe:	60,4 KB
ID:	701000   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	645
Größe:	56,0 KB
Hits:	602
Größe:	78,6 KB
ID:	701003   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	581
Größe:	75,8 KB
Geändert von CatalinaM22 (23.05.2016 um 20:15 Uhr)
Alt 23.05.2016, 19:03
noch ein paar Bilder
Hits:	586
Größe:	87,4 KB
ID:	701005   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	588
Größe:	76,4 KB
ID:	701006   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	561
Größe:	70,8 KB
Alt 25.05.2016, 10:36
Benutzerbild von volker1165
6.666 Danke in 2.792 Beiträgen
Schönes Schiff, hab gerade ein ähnliches Projekt, auch B20 mit 270er Antrieb. Beim mir ist die Kopfdichtung durch gewesen, der Rest aber auch ok. Schau Dir den Krümmer gut an, meiner hat aussen einen Riss, innen weiss ich noch nicht.
new boat coming soon
Alt 25.05.2016, 18:11
Moin Volker ! mein Motor muss ewig gestanden haben, ich habe ihn nun KOMPLETT zerlegt und Dampfgestrahlt
Hat dein motor Ventilschaftdichtungen ???
Ich möchte bei meinem welche nachrüsten, habe bis jetzt aber nix gefunden.
Simon
Alt 25.05.2016, 18:14
Weiter gehts
Hits:	521
Größe:	73,8 KB
ID:	701409   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	523
Größe:	65,8 KB
ID:	701410   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	542
Größe:	76,8 KB
Alt 26.05.2016, 19:55
Hallo Simon,
der Kopf ist gerade in der Schleiferei, der Mann wollte aber Schaftdichtungen neu machen. Ich kenne keinen B20 ohne.
Simon
Alt 27.05.2016, 22:05
Kannst du mir davon ein Bild Posten ?
Alt 28.05.2016, 09:33
Wie gesagt, ich mach den Kopf nicht selber und wenn ich ihn wiederbekomme, werden die Ventile schon wieder montiert sein. Denke nicht, dass man dann noch was sieht.
ICh bin alllerdings gestern hier auf einige Threads gestossen, wo es um Ventilschaftdichtungen ging, da gabs wohl einige ohne.
Alt 28.05.2016, 20:07
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.898 Danke in 951 Beiträgen
zu deinen 10mm Löchern, korrekterweise würde man die Löcher anschäften und dann neu auflaminieren. Ist natürlich viel Arbeit für so kleiner Löcher, aber wäre die richtige Methode.
Alternativ kann man sie verbolzen, in die Ränder eine Phase schneiden, eine Senkkopfschraube (Edelstahl oder Messing) mit 10mm mit Sikaflex 291i einsetzen, von innen ebenfalls Sika und eine grosse Unterlegscheibe. Dann mit einer Mutter anziehen. Die Schraube zieht sich in den Rumpf und ist dann bündig mit ihm. Das Sika dichtet alles ab und klebt die Schraube ein. Die Unterlegscheibe und Mutter sorgen für festen Sitz.
Geändert von alexhb (28.05.2016 um 20:12 Uhr)
Alt 29.05.2016, 12:48
Hallo, ich Schäfte sie alle an
Alt 10.06.2016, 16:54
Ist es sinnvoll, wenn ich sowieso den ganzen Rumpf überarbeite, jetzt schon ein Bugstrahlruder Tunnel einbaue ? NUR den Tunnel. Also schonmal vorbereiten wenn wieder Geld da ist.
Alt 10.06.2016, 20:32
classicboatowner classicboatowner ist offline
Boot: Delta 88 - Levi Corsair
815 Danke in 248 Beiträgen
........ein Bugstrahlruder? Bei 22 Fuss und Z-Antrieb???
Hey då
Martin
Alt 10.06.2016, 20:55
Nicht ?
Alt 10.06.2016, 20:57
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
ich wäre manchmal auf froh wenn ich eins hätte... Mach doch, schaden tut das sicher nicht.
Schönes Boot! Mach doch mal ein paar mehr Fotos.
Mike
Alt 19.06.2016, 17:18
So nach einer Grippe geht's weiter.
Hier ein Motor Update.
Hits:	557
Größe:	71,2 KB
ID:	705865   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	571
Größe:	89,1 KB
ID:	705866   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	570
Größe:	94,9 KB
Alt 19.06.2016, 18:15
herr herr ist offline
841 Danke in 363 Beiträgen
Schon wieder ein Thread, bei dem man jetzt schon weiß, dass das Ergebnis gut wird.
Mach weiter so und immer schön Updates posten. Auch wenn ich dir höchstwahrscheinlich nicht helfen kann.
Viele Grüße,
Lucas
Alt 21.06.2016, 19:53
Sooooo morgen ist der erste Start !!!
Hits:	611
Größe:	93,7 KB
ID:	706219   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	597
Größe:	66,9 KB
Alt 21.06.2016, 20:49
Er ist wirklich wunderschon, wenn man das so sagen kann/darf.
Alt 23.06.2016, 13:29
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.209 Danke in 535 Beiträgen
Wenn deiner ja fertig ist, sollte da in der Werksatt ja jetzt Platz sein für meinen B20.
Bitte um Info wann ich ihn für eine Generalüberholung vorbeibringen kann
Ne, im Ernst- sieht super aus, hoffe er läuft so wie er aussieht
lg, Toni
Alt 25.06.2016, 20:55
Update ! Probelauf war ein voller Erfolg! Der Motor ist Sofort angesprungen, Nurnoch die Zündung einstellen.
Was nicht so klug war.... wenn man die alten Lichtmaschinen ohne battarie laufen lässt, fängt der Regler an zu brennen
Also neue Lima aus diesem Jahrhundert
Vielleicht noch eine elektronische Zündung? Hat jemand Erfahrung?
Hits:	350
Größe:	76,5 KB
ID:	706791   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	352
Größe:	87,7 KB
ID:	706792   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	353
Größe:	73,9 KB
Alt 29.06.2016, 07:48
Ja, hab eine vor 2 Jahren in unserem B20 verbaut, UNBEDINGT machen kann ich nur sagen.
Leerlauf, Ansprechverhalten, Kaltstart - alles stark verbessert mit der elektronischen Zündung
lg, Toni
Alt 29.06.2016, 08:00
welchen hersteller hast du genommen ???
Alt 29.06.2016, 08:26
Hab grad nachgesehen, "FULMAX" nennt sich die die ich hab. Habs über ebay gekauft, ca. 70 €
lg
Catalina M22 - hat jemand Informationen? ~Martin~ Allgemeines zum Boot 9 09.01.2018 05:33
45 löcher, feuchtes sandwich und noch viel arbeit vor mir adipas Restaurationen 7 06.08.2010 19:28
Es war viel Arbeit ,aber nun ist es fast Geschafft drave110 Restaurationen 28 18.07.2010 22:17
Ein neuer Wahnsinniger mit ganz viel Arbeit & Ärger ^^ Laverda-Rudi Restaurationen 34 01.07.2007 13:21
16.08.04-Viel Arbeit für die DGzRS ventum Kein Boot 4 20.08.2004 15:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
