Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 102Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 102
Alt 12.05.2016, 16:36
Pauli2016 Pauli2016 ist offline
Boot: SeaRay Bavaria
9 Danke in 8 Beiträgen
Boot steht in Kroatien in Punat
Alt 15.05.2016, 12:56
Es ist ein 2 Blatt Propeller verbaut denkt ihr dass man Event auch mit einem 3 Blatt besser drann ist ?
Alt 15.05.2016, 13:02
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist gerade online
Boot: ZAR mini 16
3.116 Danke in 934 Beiträgen
Kenne die Propeller von dem Hersteller nicht!
Unser Ventus hat einen 5 Blatt Prop
Alt 15.05.2016, 15:55
plutos plutos ist offline
Boot: Azimut IPS 43 s
642 Danke in 266 Beiträgen
Zitat von hheck Beitrag anzeigen
Mal wieder viel Spekulationen.
Es gibt 2 Möglichkeiten:
Entweder das BSR hat einen Defekt,
oder Eure Erwartungen sind höher als das BSR hergibt.
zu 1: wie schon erwähnt:
Nachmessen bei laufender Maschine:
a; Spannung unter Last, soll größer 12Volt (direkt am BSR-Motor)
b; Strom soll größer 250A (Zange ev. bei Boschdienst ausleihen )
Reihenschlußmotoren verlieren leicht Leistung bei abgenutzten Kohlen.
Prüfen/tauschen und Kollektor schmirgeln (lassen).
Helle
M.Y.Franziska
Wir hatten das gleiche Problem...Zu wenig Leistung nach jahrelanger einwandfreier Funktionalität. ..Haben Spannung gemessen unter Lasten. ..Ok.. ..Strom bei 300 A...Ok.......Techniker hat sich dann das BSR angeschaut.....abgenutze Kohlen...Danach lief er wieder wie immer!
Alt 15.05.2016, 16:27
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Ich habe an meiner 250er Doral ein Vetus 550 N (55kgf) selbst eingebaut. Alle haben gesagt nimm das 350er, das 550er ist viel zu groß, wobei die zwei sich nur im Motor unterscheiden. Tunnel und Propeller sind gleich. Ich bin heilfroh das ich darauf nicht gehört habe. Mein BSR drückt so mächtig, da schiebe ich noch zwei andere Boote mit zur Seite. Null Probleme bei Wind, ein kruze Stoß und der Bug schiebt rum.
Fazit aus meiner Sicht: Dein BSR ist einfach zu schwach
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 15.05.2016, 17:58
Boot: ZAR mini 16
Das kannst du ja schon fast nutzen um in Gleitfahrt zu kommen
Alt 15.05.2016, 18:03
Boot: Doral 250 SE
Naja als Notmotor allemal
Gruss - Peter
Alt 07.06.2016, 06:02
also an den Kohlen liegt es auf alle Fälle nicht.
Auch der Strom passt !
Evtl . sollte ich doch um eine Nummer stärker schauen.
Jetzt ist das ct 35 verbaut mit 35 Kg Schubkraft , das ct 45 hat 40 Kg Schubkraft
Alt 07.06.2016, 06:14
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Hast du den Spannungsabfall gemessen, daß bei Betrieb des BSR noch immer mindestens 10,5V anliegen? Wenn nicht bringt das zu wenig Leistung.
Evtl. entsteht bei dir auch nur der Eindruck, daß zu wenig Leistung weil das Boot träger reagiert als dein altes
Gruß Jörg
Alt 07.06.2016, 06:46
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.384 Danke in 4.307 Beiträgen
Hallo Judy,
stell doch mal ein Video rein wo man sehen kann wie dein Bugstrahlruder reagiert, dann kann man das besser vergleichen.
Gruß Torsten
Alt 07.06.2016, 16:53
Hallo Video gibt es keines aber das BSR brauche ich bei Wind daher sollte es auch reagieren.
Evtl . ist auch der Kollektor defekt (wie bereits jemand geschrieben hat. )
10,5 Volt habe ich auch unter Last aber nur Trockendeck gemessen.
Was mir auffällt es läuft sehr rauh
Alt 07.06.2016, 17:17
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
416 Danke in 308 Beiträgen
10,5 Volt sind zu wenig.Der Motor läuft ja an Land ohne Wasser im Leerlauf und nimmt max. 50-60A auf. Im Betrieb im Wasser über 250A.
Möglichkeiten: Batterie def.,Motor und Getriebe laufen zu schwer(defekt),Fehler in der Verdrahtung, Relaiskontakte verbrannt.
Alt 07.06.2016, 17:18
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
- Normaler Spannungsabfall ?
- Rauer Lauf
- Nur zwei Flügel
- Zu wenig Leistung
- Kein Bewuchs
Mir tut sich der Verdacht auf, dass Dir Flügel fehlen,
folglich, schadhafter Propeller .
Schau mal genau nach .
Ansonsten vielleicht ein Lagerschaden,
welcher auch durch Hitzeentwicklung erkennbar wird .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 07.06.2016, 17:23
http://www.ebay.de/itm/like/36134748...&ul_noapp=true (PaidLink)
so sieht das BSR aus es fehlt sicher kein Flügel ,es gibt aber einen 3 Flügligen für das BSR.
Alt 07.06.2016, 17:34
10,5 V im Trockenlauf halte ich aber auch ganz klar für zu wenig .
Selbst 50 A sollten nicht zusammen kommen .
Wo verpuffen dann über 0,5 kW ?
Am sinnvollsten ist es einfach vorort richtig prüfen u. messen
um den Fall sauber zu klären .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 07.06.2016, 21:01
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn im Trockenlauf schon nur 10,5V anliegen hast du die Ursache gefunden. Entweder Batterie defekt oder Leitung zu dünn.
Am sinnvollsten eine Pufferbatterie direkt neben das BSR
Gruß Jörg
Alt 08.06.2016, 05:20
Auf wieviel dürfte die Batterie denn bei betätigung abfallen?
War ja nur am Trockendeck !
Ist schon ein dickes Kabel angebracht .
Alt 08.06.2016, 05:55
Boot: Cranchi 50 HT
Bei Last im Wasser nicht unter 10,2V, aber du musst direkt am BSR messen, nicht an der Batterie hinten!Im Trockenlauf würde ich sagen nicht unter 11,5V, aber die Messung im trockenen macht keinen Sinn.
Ruf Firma EYS an wenn Boot im Wasser die sollen unter Last messen, Batterie mit Tester prüfen und ggf. eine Batterie direkt ans BSR bauen.Die zusätzliche Batterie kannst du dann als Verbraucherbatteie nutzen, vorausgesetzt das BSR wird auf den Verbraucherstromkreis geklemmt
Gruß Jörg
Alt 10.06.2016, 19:46
ich bin auch der Meinung das mein Bugstrahlruder zuwenig bringt und habe heute mal gemessen. Die Batterie steht hinten im Maschinenraum und die Leitung bis nach vorne ist ca 5 Meter lang. Die Leitung ist Fingerdick fragt nicht wieviel Quadrat, weiß ich nicht.
Die Batterie hat ohne Last 12,7 Volt, wenn ich das Bugstrahlruder betätige fällt sie auf 10,6 Volt ab. Vorne kommen dann 8,5 Volt an.*
Die Kontakte sehen alle gut aus, nichts oxidiert.*
Ich habe im Winter von einem 3 Blatt Propeller auf einen 6 Blatt gewechselt.
Wieviel Leistung mein Bugstrahler hat weiß ich nicht weil kein Typenschild oder ähnliches dran zu finden ist.
Hits:	199
Größe:	72,4 KB
ID:	704483   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	63,6 KB
Gruß Torsten
Geändert von torsti58 (10.06.2016 um 20:40 Uhr)
Alt 10.06.2016, 20:04
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
Zitat von torsti58 Beitrag anzeigen
ich bin auch der Meinung das mein Bugstrahlruder zuwenig bringt und habe heute mal gemessen. Die Batterie steht hinten im Maschinenraum und die Leitung bis nach vorne ist ca 5 Meter lang. Die Leitung ist Fingerdick fragt nicht wieviel Qaudrat, weiß ich nicht.
pack dir vorne beim Bugstrahlruder eine (Puffer-) Batterie rein und Du hast gefühlt die doppelte Leistung ( 60 AH Starterbatt o.ä. dürfte schon reichen )
Gruß Olli
Alt 11.06.2016, 13:57
Hallo Torsten,
Olli,s Vorschlag ist eine gute Alternative .
Deine Aussage fingerdickes Kabel genügt hier nicht,
exakte Daten müssen her .
Dann lässt sich genau berechnen, wie viel Spannungsabfall
anliegt oder anliegen darf .
12 V ist eine sehr kleine Spannung für diese Leistungen,
da sind top solide Verbindungen mit entsprechend ordentlichen
Kabeln ein absolutes Muß .
Ein Spannungsabfall von 2,1 Volt würde ich nicht hinnehmen .
Das Batterien weit unter 12 V in den Keller gezogen werden,
ist vertretbar . Reine Starterzellen können das auch gut .
Sehr niedrige Sannungen können auch mal schnell zum Motorenkiller werden,
da der Strom nicht groß nachlässt, der Prop trotzdem nicht auf Drehzahl kommen kann,
wir die Power mehr und mehr in Hitze umgewandelt .
Lösung :
1 . Die Anlage fachgerecht berechnen, bauen oder umbauen .
2. Olli's Vorschlag, eine Starterbatt als Puffer nah am BSR .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 11.06.2016, 14:59
Dann müsste auch der Joystick umgebaut werden.
Hätte nicht gerne vorne eine Batterie wegen dem Wellengang da das Boot schon extrem gegen die Wellen schlagen kann.
Alt 11.06.2016, 15:26
Hannibal-Lecter Hannibal-Lecter ist offline
Boot: Zodiac Pro Open 550
408 Danke in 174 Beiträgen
die Verdrahtung vom Joystick sollte eigentlich unabhängig davon sein, woher das BSR vorne den Strom zieht...
Ich habe selbst das Vetus BSR und als Pufferbatterie eine Optima Yellow vorne im Bug verbaut (siehe den Bericht in meiner Signatur), wollte damit neben maximaler Spannung und damit Leistung am BSR auch gerne etwas mehr Gewicht von hinten nach vorne verlagern. Wegen der Schläge von Wellen auf den Rumpf mache ich mir wenig Sorgen: Das Boot muss es abkönnen, die Batterie ist über Spanngurt und Montageplatte fest mit dem Boot verbunden und als Gelbatterie wohl auch weitestgehend vibrationsbeständig. Bislang auf jeden Fall alles super!
Beste Grüße,
Marius
Alt 12.06.2016, 11:36
habe deinen Bericht gelesen, alle Achtung, da hast du ganz schön was auf die Beine gestellt.
Ich werde mir wohl eine Pufferbatterie vorne einbauen Platz genug ist da.
Das einbauen ist für mich kein Problem bloss Elektrik ist nicht meine Welt.
Was für eine Batterie ist zu empfehlen ?
Gruß Torsten
Alt 12.06.2016, 12:02
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Moin, die Batteriebank für das BSR war in meiner Bavaria auch hinten im Motorraum. Hauptstromkabel nach vorn zum BSR war 70 qmm und 10m lang. Jetzt habe ich vorn eine 100ah Batterie verbaut und von 3 Blatt Propeller auf 5 Blatt gewechselt. Durch diesen Umbau habe ich gefühlte 50% mehr Leistung und wesentlich weniger Geräuschentwicklung. ( durch den 5 Blatt Propeller).
Wenn ich will kann ich die hintere Batteriebank per Hauptschalter dazu schalten.
Mercury AB bringt mit Gang kaum Leistung Deddel Motoren und Antriebstechnik 51 08.06.2017 15:15
Johnson BJ60TLESM hat kaum Kommpression jens69 Motoren und Antriebstechnik 3 17.08.2013 20:45
yamaha aussenborder hat kaum drehzahl SCHUBNELL Motoren und Antriebstechnik 2 24.07.2012 00:30
Traue mich kaum!!! / JETSKIPROBLEM / Traue mich kaum!!!! taucher Allgemeines zum Boot 12 16.06.2006 07:45
BMWD7/Kaum Leistung - Problem geloest s. feedback kappes Technik-Talk 9 19.09.2005 13:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
