Alt 29.05.2016, 18:24
Benutzerbild von EuRos
EuRos EuRos ist offline
Boot: Kilkruiser 710
170 Danke in 40 Beiträgen
Standard Propellerexperten gefragt...
brauche hier eine Propeller Beratung. Habe mir ein Propeller gekauft, der hat eigentlich den gleichen Durchmesser und die Gleiche Wellenaufnahme und wie ich dachte fast die gleiche Steigung. Bei meinem Prop steht 15x11 und bei dem anderem stand was von 15x12. Aber bei meinem sind die Blätter breiter und die Neigung kleiner. Mein Boot ist eigentlich ein Verdränger und die max geschwind. beträgt ca 15 km/h. Kann ich den diesen Propeller auf meinem Boot verwenden oder ist der für schnellere Boote gedacht? anbei noch paar Bilder von den beiden Propeller.
Hits:	137
Größe:	49,8 KB
ID:	702103   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	46,5 KB
ID:	702104   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	45,0 KB
Hits:	135
Größe:	41,1 KB
ID:	702106   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	33,5 KB
"Koop een boot en werk je dood"
Alt 30.05.2016, 15:25
Brummer Brummer ist gerade online
1.180 Danke in 684 Beiträgen
1 Zoll weniger , sollte noch passen.
Einfach mal testen und die Drehzahl im Auge behalten.
Torsten
Alt 30.05.2016, 15:42
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Die zwei Props simd von der Konzeption her (Eisatzsart) ja schon völlig unterschiedlich und deshalb nicht tauschbar.
Der Dicke läuft mit niederen Drehzahlen, der Schmale braucht höhere Drehzahl fürs selbe.
Vergiss' es zu tauschen.
Alt 31.05.2016, 17:02
Ja, das sind auch meine vermutungen das der schmälere für höhere Drehzahlen gedacht ist...
Alt 31.05.2016, 20:36
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
Den Propeller auf den Bildern, wo ein paar Stücke rausgebrochen sind an den Ecken, den solltest du gar nicht mehr fahren, wegen den Unwuchten die so entstehen.
Gruß Robert
Alt 31.05.2016, 21:12
Hallo Robert,
das ist mir natürlich klar das ich den nicht fahren darf, der lag in meinem Boot bei dem kauf dabei, warscheinlich als ersatz. Deswegen möchte ich jetzt ein neuen ersatz finden.
Gruß Eugen
Alt 02.06.2016, 09:22
Zitat von EuRos Beitrag anzeigen
Hallo Robert,
Gruß Eugen
Du kannst auch eine Anfrage zu Gröver in Köln schicken, was das kostet, wenn sie dir den kaputten Propeller reparieren.
Das dürfte fast günstiger sein, als einen Ersatzpropeller zu kaufen.
http://www.groever-propeller.de/de/i...erservice.html
Gruß Robert
Alt 02.06.2016, 12:00
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
611 Danke in 346 Beiträgen
versteh' ich das richtig- es geht hier nur um einen Reservepropeller?
Dann nimm doch einfach den, den du gekauft hast
Janus hat zwar recht- der ist vermutlich für einen etwas anderen Einsatzpunkt optimiert. Trotzdem wird er "funktionieren"; zwar bist du vielleicht am Ende 0.5 km/h langsamer oder brauchst ein Tässchen mehr Sprit, aber im Notfall ist das doch besser als garkein Prop.
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 02.06.2016, 13:15
wie Simon schon sagte,
als Ersatz schon OK.
Was noch interessant wäre,
welche Größe hast du den jetzt unter dem Boot ?
Torsten
Alt 02.06.2016, 17:18
Welche Größe ich jetzt habe kann ich nicht genau sagen, Boot liegt im wasser,
sieht aber ungefähr nach den massen so wie der kaputte.
Die Schweizer sind jetzt gefragt Kein Boot 6 10.11.2003 10:10
Freenet-user gefragt Volker Kein Boot 12 21.10.2003 15:32
Elektrik-Tipps gefragt Jürgen G. Technik-Talk 8 24.03.2003 08:07
Filter spezialisten gefragt Olaf Technik-Talk 1 13.03.2003 12:34
Empfehlung für elektrische "Beiboot"-Pumpe gefragt Jürgen G. Kleinkreuzer und Trailerboote 8 23.02.2003 09:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
