Alt 26.05.2016, 15:20
Sea Ray 21CC Sea Ray 21CC ist offline
Boot: Seay Ray Seville 21CC
Standard Mercuiser Alpha One Antrieb macht Geräusche
Hallo, nach der letzt Saison wurde der Antrieb zum Abschmieren abgenommen, dabei wurde oben am Z/Kardan eine leichte Undichtigkeit festgestellt, nur paar Tropfen Getriebeöl. Deshalb lies ich jetzt den Simmerring tauschen, die Kronenmutter kam auch neu rein. Dichtigkeitsprüfung wurde auf Druck- und Unterdruck gemacht. Am Boot wurde noch das Gimbal-Lager getauscht. Motor ist ein 4.3lX mit 205 PS, Baujahr 87. Bis zur Reparatur war alles unauffällig. Beim Probelauf stellte ich ein lautes rasseln/schlagen fest, nur bei vollem Lenkeinschlag, (Z unten in Fahrstellung, Leerlaufdrehzahl). Etwa so, wie wenn man bei ganz hochgetrimmten Z etwas Gas gibt (Was man natürlich nicht tun soll). Bei geradeaus und leichtem Einschlag ist nichts zu hören.
Was könnte das sein?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Alt 26.05.2016, 15:25
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Wurde nur der Simmering getauscht oder die kurze Eingangswelle mit gewechselt?
Klingt nach Kreuzgelenkschaden.
Gruß Karsten
Alt 26.05.2016, 16:00
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Halslager nicht bis zum Sitz eingeschlagen (und/oder falsches Werkzeug benutzt - Korb beschädigt) und nicht mit Zentrierdorn ausgerichtet.
Erste Ferndiagnose.
Das überprüfen, wenn Geräusche immer noch vorhanden, dann gehts an die Kronenmutter und in die Innereien des Z.
Alt 27.05.2016, 19:09
Hallo, es wurde nur der Simmerring getauscht, die Welle/Kreuzgelenk machten vorher keine Geräusche.
Das mit dem zentrieren verstehe ich nicht. Er hat die Kronenmutter abgeschraubt, alles herausgezogen, dann die Mutter unten abgeschraubt, Zahnrad und Lager abgenommen, Simmerring gewechselt. auch die Kronenmutter-die alte war vermackt. Dann alles wieder umgekehrt zusammengebaut. Ein zentrieren habe ich nicht gesehen.
Gruß Rolf
Alt 27.05.2016, 19:39
Boot: Mobo
Du hast geschrieben, daß dein Gimballager (ich nenne das "Halslager")
gewechselt wurde. Und darauf bezog sich mein Tipp.
Wenn da was nicht fluchtet od. das Lager beschädigt ist macht das zwar furchtbare Geräusche, aber soo schlimm ists dann weiter doch nicht.
Es gehört halt "gemacht".
Alt 28.05.2016, 08:10
Doch,das wird dann schlimm,wenn der Antrieb mit Gewalt aufs Bellhousing gezogen wird.
Als erstes stirbt dann der Coupler oder auch die Verzahnung der Antriebswelle.
Alt 31.05.2016, 14:15
also die Flucht wurde, wie jedes mal wenn der Z ab ist, kontrolliert, hat sich seit Jahren nicht mehr verändert, auch nicht durch das neue Gimballager. Das Geräusch ist ja auch nur bei Volleinschlag. Da nur am Simmerring/Kardenausgang gearbeitet wurde vermute ich den Fehler da. Ich werde wohl den Z noch mal abnehmen, weiß aber nicht wirklich nach was ich suchen muss. Ich habe noch etwas Zeit, erst Ende Juli geht es an die Adria.
Gruß Rolf
Alt 01.06.2016, 08:03
Kann man eigentlich hier eine MP3-Datei hochladen? Ich habe das Geräusch aufgenommen, vielleicht kann man es dann besser einordnen.
Gruß Rolf
Alt 02.06.2016, 15:13
nein funktioniert nicht direkt
Alt 15.06.2016, 14:50
und erst mal Danke für die Tipps. Es war tatsächlich das neue Gimballager. Es wurde mit dem original Flucht/Zentrierdorn von Mercruiser als Führung und einem passenden Aludruckstück, damit der Druck nur auf den Außenring kommt, eingeschlagen. Da habe ich wohl ein schlechtes Zubehörteil erwischt.
Was habt Ihr für Erfahrungen mit nicht Originalteilen? Ich hatte jetzt verstärkt Probleme mit Mallory-Teilen, z.Bsp. war nach dem Tausch der Verteilerkappe mit Verteilerfinger der Zündpunkt um 14° verstellt, bei einem kompletten Schaltzugset war die Bohrung für die Madenschraube im Schaltarm daneben. Die Teile bekam ich ersetzt aber der Ärger bleibt. Der Schaltzug hatte nach einer Saison schon wieder zu viel Spiel.
Ich nehme ab jetzt nur noch Original-Teile, oder gibt es eine Zubehörmarke zum empfehlen?
Rolf
Alt 15.06.2016, 18:59
Moin Rolf
Lass in Zukunft die Finger von dem Zubehördreck!
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (15.06.2016 um 19:14 Uhr)
Alt 16.06.2016, 08:41
4.991 Danke in 3.161 Beiträgen
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Moin Rolf
Gruß Karsten
Grundsätzlich gebe ich Dir recht, aber bei unkritischen Teilen würde ich eine Ausnahme machen und manchmal sind "Teile" aus dem Zubehör auch besser (wie zum Beispiel "mein" Antriebsöl ).
Götz
Z-Antrieb (Mercruiser alpha one) macht Geräusche Harald654 Motoren und Antriebstechnik 8 14.01.2014 07:25
Alpha One macht Geräusche, Hilfe Sealiner Conti18 Motoren und Antriebstechnik 9 06.06.2009 10:04
Volvo SX Antrieb macht Geräusche Stingray1 Motoren und Antriebstechnik 9 18.05.2009 08:48
Alpha One Z-Antrieb macht rassel’ Geräusche! redbull Motoren und Antriebstechnik 6 22.08.2006 16:48
Probleme mit Mercuiser 4,3 V6 und Alpha One Antrieb sternschoppe Motoren und Antriebstechnik 2 01.06.2004 19:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:31 Uhr.
