Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 24.05.2016, 22:08
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Kannst Dir diese Adapterplatte verbauen, ... 20 mm Erhöhung.
Übergang von Square Bore auf Spread Bore, .... dann ist es ganz sauber.
Kostet 40 Eur inkl. Dichtungen.
Gruß Alex
Hits:	47
Größe:	100,2 KB
ID:	701269   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	97,2 KB
ID:	701270   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	112,2 KB
Geändert von Alex 996 (24.05.2016 um 22:16 Uhr)
Alt 24.05.2016, 22:18
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
3.055 Danke in 1.512 Beiträgen
Neben Luft am Vergaser ist nicht gut . Man kann das aber leicht testen , Bremsen Reiniger kaufen und rum um den Vergaser sprühen , nicht auf der Ansaugseite . Erhöht sich die Drehzahlt , zieht der Vergaser Neben Luft . Würde auch auf Alex sein Wissen vertrauen , habe den live kennengelernt , und sein Motor gesehen , der hat sein Wissen und Erfahrung aus seiner langen Schrauber Zeit an diesen Motoren .
Alt 24.05.2016, 22:25
Hi Takis,
Roland und ich kennen uns ja auch, .... das ist ja mein alter Vergaser mit meiner alten MAGNUM Brücke.
P.S.: ab 24.06. sind wir wieder vor Ort auf RAB, ... Götz auch.
Gruß Alex
Alt 24.05.2016, 22:27
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
385 Danke in 250 Beiträgen
Das Alex Erfahrung hat werde ich ganz bestimmt nicht in Frage stellen. Danke Bodo1!
2cm Erhöhung...bin mir nicht sicher ob ich den Platz habe. Wenn dann nur mit flacherem Luftfilter...
Alt 24.05.2016, 22:36
Ist es das:
http://www.mufflershop.de/Shop/produ...oducts_id=2086
Alt 25.05.2016, 05:19
das ist das Teil
Du brauchst allerdings 4 längere Schrauben zum Vergaser, ... je nachdem, was hinten noch am Vergaser verschhraubt ist.
Das sind 5/16 UNC glaube ich, .... da muss ich dann aber noch mal messen.
Gruß Alex
Alt 25.05.2016, 07:46
Hallo Alex,
ist bestellt. Es sind aber Schrauben dabei...passen die nicht?
Gruss Roland
Alt 25.05.2016, 09:24
Musst Du probieren mit den Schrauben.
Merc hat hinten noch den Gaszughalter am Vergaser verschraubt, ... da sind die Schrauben zu kurz.
Kannst aber auch was metrisches nehmen.
Die Imbusschrauben, die in die Brücke kommen, passen ja.
Gruß Alex
Alt 25.05.2016, 11:12
Wenn ich nun einen flacheren Luftfilter benötige ist das nicht so ausschlaggebend, oder?
Alt 27.05.2016, 10:17
Das einstellen hat nichts gebracht. Der warme Motor läuft super, kalt schüttelt er sich und qualmt. Wenn ich den Choke außer Funktion setze ist wieder alles ok.
Komisch...
Alt 30.05.2016, 10:50
...mal ne blöde Frage, aber was regelt der Choke eigentlich? Mehr Sprit ist klar, aber warum im kalten Betrieb?
Gruss Roland
Alt 30.05.2016, 20:14
Benutzerbild von Heliklaus
Gruss Roland
Grob gesagt, die Luftzufuhr wird extrem reduziert und mehr Benzin.
Wiki sagt speziell dazu:
Weil sich in einem kalten Motor ein großer Teil des sich in der Ansaugluft befindenden Kraftstoffes im Ansaugtrakt und an der Zylinderwand niederschlägt, wird beim Kaltstart der Kraftstoffanteil im Gemisch erhöht. Man spricht von Anreicherung oder Anfettung des Gemischs.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
VP 4,3 ohne Antrieb starten navtim Motoren und Antriebstechnik 4 04.08.2014 20:27
Kann man ein Bootsmotor auch ohne E und handstarter starten Linus Hübner Motoren und Antriebstechnik 32 30.05.2014 20:36
Johnson ohne Schaltbox starten kevin gruhn Technik-Talk 0 25.01.2014 12:30
5.0 l V8 ohne Antrieb starten Lomanus Motoren und Antriebstechnik 5 22.11.2007 17:31
PC-Notebook : Netzwerk starten ohne am Netz zu sein... hakl Kein Boot 21 24.03.2005 00:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
