Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 22.05.2016, 12:06
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
394 Danke in 257 Beiträgen
Standard Starten mit oder ohne Choke
ich habe bei meinem Volvo Penta 5,7 GL Prevortec festgestellt, das der kalte Motor mit aktiviertem Choke qualmt und unrund läuft. Mit deaktiviertem Choke startet der kalte Motor ganz normal. Ist ein Webervergaser mit Bimetall Choke. Ist dann bei mir was falsch angeschlossen?
Gruss Roland
Alt 22.05.2016, 13:08
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Gruss Roland
Hallo Roland,
der läuft dann eben schon ohne Choke ziemlich fett.
Ist ja keine Vorschrift, dass Du den Choke nehmen musst, aber ich würde das Leerlaufgemisch mal testen.
Gruss Micha
Alt 22.05.2016, 14:03
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Roland,
Du weißt ja, daß mein / Dein Vergaser über 4 Jahre bei mir ohne ein Murren lief.
All die Probleme sind mir gänzlich unbekannt.
Gruß Alex
Alt 22.05.2016, 14:23
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.499 Danke in 830 Beiträgen
Wenn er ohne Choke anspringt, bzw. rund läuft ist doch alles gut.
Ist aber auch ein riesiger Unterschied ob Du 25°C oder -5°C Umgebungstemperatur hast.
Wenns kälter ist wirst Du schon den Choke brauchen.
Die wenigsten von uns fahren aber auch wenns so kalt ist.
Alt 22.05.2016, 15:20
Wenn ich die Gemischschrauben weiter rein drehe wird es magerer oder fetter?
Alt 22.05.2016, 15:34
Reindrehen ist mager, .... rausdrehen ist fett.
Gruß Alex
Alt 22.05.2016, 17:10
Wenn er warm ist, im Standgas laufen lassen. Gemischschraube langsam reindrehen, bis Du am Motorlauf merkst, dass er sich ändert, bzw unrund läuft. Dann wieder eine Viertel Umdrehung raus. So beide Bänke einstellen.
Gruss Micha
Alt 22.05.2016, 17:30
Ok, mache ich am Donnerstag...
Alt 24.05.2016, 22:01
Ach ja, Alex...ich weiss das der bei Dir lief. Aber vielleicht hat ein anderer Motor mit anderer Performance in einem anderen Boot andere Ansprüche an einen Vergaser. Dein Vergaser inkl. Spinne sind absolut wertig, sind auf meine Konstelkation aber noch nicht optimal abgestimmt. Nur darum geht es mir!
Gruss Roland
Alt 24.05.2016, 22:10
Hi Roland,
Du hast doch die Rochester Fußdichtung für den Weber gekauft
Gruß Alex
Alt 24.05.2016, 22:20
Als Fussdichtung habe ich die offene Dichtung...
Alt 24.05.2016, 22:27
Dichtung ist so ähnlich...
Hits:	48
Größe:	128,9 KB
Alt 24.05.2016, 22:28
Wieso fragst Du?
Alt 24.05.2016, 22:31
Wieso fragst Du?
Das ist die Weber Dichtung, .... und die ist falsch.
Ev. bzw. wahrscheinlich zieht Dein Vergaser Nebenluft.
Gruß Alex
Alt 24.05.2016, 22:35
Gruß Alex
Hits:	56
Größe:	91,2 KB
Aber ich habe doch einen Weber Vergaser...???
Hast Du einen Link für die richtige Dichtung?
Alt 24.05.2016, 22:38
Die Weber Dichtung dichtet an der Spead Bore Stelle nicht.
Gruß Alex
Name:	2013-11-27 17.57.02.jpg
Hits:	55
Größe:	85,7 KB
Mmmhhh...jetzt bin ich mir nicht mehr sicher...
Schaue Donnerstag mal nach. Trotzdem wäre ein Bezugsnachweis toll!
Danke
Alt 24.05.2016, 22:41
Eie nennt sich denn die richtige Dichtung?
Das ist ganz wichtig, .... da Merc original nur Spread Bore Brücken verbaut.
Daher unbedingt die Rockester Dichtung nehmen !!! auch bei Weber !!!
Ich latsch jetzt noch in den Keller und mache ein Foto von der Dichtung.
Gruß Alex
Alt 24.05.2016, 22:46
Gruß Alex
Hits:	40
Größe:	44,0 KB
ID:	701259   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	86,5 KB
Alt 24.05.2016, 22:50
Danke Alex!!!
Aber da ist doch die Mitte auch nicht abgedichtet. Bei deinem ersten Bild läuft dort auch "Gummi" entlang... Oder?
Alt 24.05.2016, 22:54
Da ist kein Gummi, ... das ist der Mittelsteg der Brücke.
Es kommt auf die Rundung an, ....
In der Mitte wird nix gedichtet, weder bei Weber noch bei Rochester.
Bei den Uralten Brücken war das mal so, .... da gab es Dichtungen mit 4 Löchern.
Gruß Alex
Alt 24.05.2016, 22:55
Dichtung
Hits:	57
Größe:	49,3 KB
Alt 24.05.2016, 22:56
Ahhh, jetzt sehe ich es auch
VP 4,3 ohne Antrieb starten navtim Motoren und Antriebstechnik 4 04.08.2014 21:27
Kann man ein Bootsmotor auch ohne E und handstarter starten Linus Hübner Motoren und Antriebstechnik 32 30.05.2014 21:36
Johnson ohne Schaltbox starten kevin gruhn Technik-Talk 0 25.01.2014 13:30
5.0 l V8 ohne Antrieb starten Lomanus Motoren und Antriebstechnik 5 22.11.2007 18:31
PC-Notebook : Netzwerk starten ohne am Netz zu sein... hakl Kein Boot 21 24.03.2005 01:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
