Alt 19.05.2016, 08:47
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Standard Laptop / Fußball / Kroatien
Moin !
Wieder eine Frage ! Bin zur Zeit der Europameisterschaft auf Rab und habe keinen Fernsehzugang ! Habe mich entschlossen das Lapi mitzunehmen . Wie empfange ich nun dort darauf die Spiele ? Welche Voraussetzungen muß ich schaffen ?
lg Frank
Alt 19.05.2016, 08:55
Benutzerbild von klappanker
klappanker klappanker ist gerade online
Boot: Daycruiser 23
316 Danke in 199 Beiträgen
am einfachsten mit DVBT
http://www.ebay.de/itm/DVB-T-USB-2-0...EAAOSw34FVE0aV (PaidLink)
cu
Josef
Wer sich beleidigt fühlt und einschnappt, der schnappt auch irgendwann wieder aus
Alt 19.05.2016, 08:58
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
Du solltest eine gute schnelle Internetverbindung haben oder das versuchen habe aber keine Erfahrungen damit
http://www.amazon.de/TechniSat-SkySt.../dp/B0012T4Q94
Mit besten Grüßen
Alt 19.05.2016, 09:07
und hier mal die Programme für das Digitale TV
http://www.oiv.hr/broadcasting/table...hannel_hr.aspx
Mit besten Grüßen
Alt 19.05.2016, 09:13
Zitat von klappanker Beitrag anzeigen
Das wäre eine prima Lösung ! Empfange ich aber auch deutsche Sender damit da unten . Gibt es eine flächendeckende Empfangsübersicht ?
lg Frank
Alt 19.05.2016, 09:55
Dann schaust du dir diesen Link auch noch an
http://www.oiv.hr/broadcasting/tables/dtv_hr.aspx
am besten denn oben auch nochmal vom mir
Mit besten Grüßen
Alt 19.05.2016, 11:29
Hallo Andreas Danke !
Trotzt 15 Jahre Rab binn ich nicht fähig Kroatisch zu lesen ! Traurig , ich weiß ! Kann ich Deiner Meinung nach dort ARD und ZDF mit dieser Technik empfangen ? Wir sind in der Bucht GOZINKA -Kampor zu Hause .
lg Frank
Alt 19.05.2016, 11:52
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.640 Danke in 2.567 Beiträgen
lg Frank
via DVB-T natürlich nicht ....
Für deutsche Sender brauchst du eine SAT Schüssel.. die gibt es in mobiler Ausführung inkl Receiver auch günstig ...
Aber Fußball wirst du auch auf einem der HR Sender sehen können..
Wir haben bewusst keinen Fernseher dabei.... Bei einer EM oder WM kann man aber auch alle Spiele in der nächsten Kneipe gucken.... Oft auch im Freien...
Gruß Olli
Alt 19.05.2016, 12:01
Ich kann es auch nicht lesen, aber die Einzelnen Regionen zeigen es an das du dort nicht ARD ZDF N3 sehen kannst dann musst du zur Schüssel greifen
Oder das Teil wie im ersten Beitrag von mir
Ich selber habe mir diese Bestellt
Sie sollte heute per DPD kommen, daher auch noch keine Erfahrungen
http://www.ebay.de/itm/351066341576 (PaidLink)
Mit besten Grüßen
Alt 19.05.2016, 12:08
Emotion Emotion ist offline
Funktioniert nur wenn du sie auf dem Steg montieren kannst, aufm schaukelnden Boot keine Chance.
Alt 19.05.2016, 12:17
Ja das habe ich mir gedacht, werde mir eine Halterung bauen wo ich diese einhängen kann.
Hast Erfahrungen mir dieser oder ähnlicher Schüssel ?
Und Danke für den Hinweis
Mit besten Grüßen
Alt 19.05.2016, 12:22
Ich hatte mir eine solche (ähnliche) 2006 mal wegen Urlaub / Fußball geholt. Die war damals aber noch analog und an Bord moniert ging gar nicht, aufm Steg hat es dann funktioniert. Allerdings hatte ich nach zwei mal Auf/Abbau keine Lust mehr und wir sind in NL in die Kneipe gegangen.
Alt 19.05.2016, 12:42
Danke Dir
ich werde mal berichten wie es bei mir so läuft, einmal auf dem Boot
was so ca 10 cm seitlich sich bewegt und einmal vom Steg
Auch wie lange die Einrichtung bzw. finden des Satelliten dauert
Mit besten Grüßen
Alt 19.05.2016, 13:19
lg Frank
das klingt für mich doch sehr nach FeWo an Land,,, da sollte das Aufstellen der mobilen Sat Schüssel kein Problem sein.
Auf seinem 4 Meter Honwave Schlauchboot wird er sie aber sicher nicht montieren wollen
Gruß Olli
Alt 19.05.2016, 13:35
So ist es ! Schüssel ist auf Grund der Lage leider nicht installierbar . Empfangsrichtung ist total verdeckt . Deshalb Lösungsansatz : Empfang von ortsüblichen Sender und Beschaffung einer jungen Dolmetscherin !
lg Frank
Alt 20.05.2016, 17:41
ok dann brauche ich ja nicht berichten
Mit besten Grüßen
Alt 20.05.2016, 18:45
Klar berichte bitte ! Bin für Alles offen !
lg Frank
Alt 20.05.2016, 19:30
OK komme ich zum einfachen Zusammenbau der Schüssel.
Für den Preis kann man nichts verlangen 38 € plus Versand
Es ist alles auf die schnelle Montage gearbeitet, allerdings gute und einfache Verschraubungen.
Ich habe die Schüssel, gleich am Steg festgeschraubt da ein anbringen am Boot sich erst gar nicht gelohnt hat (zu viel Wind )
Das Gerät Einzurichten bzw. Ausrichtung ist dabei, auch einfach zu bedienen.
Aber ich habe erst einmal Grob ausgerichtet, also in die vorhandene Tabelle geschaut (nur Deutschland) nach Flensburg das waren 168 Grad und 26,9 Grad also los mit dem Peilkompass war also schnell eingerichtet die 26,9 kann man so ungefähr an der Schüssel selber einstellen (Skala vorhanden ).
Am besten hat aber dazu noch eine 2 te Person am TV geschaut nach der Skala für die Satelliteneinrichtung so sind wir auf knapp 80 % gekommen und können die HD Programme ohne Zusatzkarte sauber empfangen.
Einrichtungsdauer ohne Zusammenbau ca 5 - 8 min.
Dann alles Markiert und wieder abgebaut, morgen will ich ohne weitere Ausrichtung es einfach wieder zusammenstecken.
Ich sage mal es ist ein Preisleistungsverhältnis was in Ordnung geht wenn man nicht so drauf angewiesen ist.
Neuste Erkenntnisse zu DVB-T2 um den 31.05.16 soll im Norden umgestellt werden, so das auch ein DVB-T2 im Norden möglich ist und der Empfang soll laut Elektroladen wesentlich besser sein als mit der Schüssel, da hier
die Pixel usw. gleich auf HD eingerichtet sind, das werde ich aber dann auch testen.
Mit besten Grüßen
Fußball lieder SvenHH Kein Boot 3 21.06.2006 07:48
Livestream der Fußball WM Flybridge Kein Boot 14 14.06.2006 13:49
Boot und Spiele - Fußball-WM auf eigenem Kiel Kalle Allgemeines zum Boot 11 19.03.2006 10:25
Sieg, Sieg Deutschland Schlägt Fußball-Macht Japan christoph Kein Boot 39 28.12.2004 19:26
Fußball im Netz ? VirginWood Kein Boot 6 02.07.2004 07:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
