Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 102
Alt 11.05.2016, 12:12
Pauli2016 Pauli2016 ist offline
Boot: SeaRay Bavaria
9 Danke in 8 Beiträgen
Standard Bugstrahlruder hat kaum Leistung
Hallo unsere Bavaria 27 ist mit einem Bugstrahlruder ausgestattet leider hat es kaum Leistung .
Original von Bavaria
Bei Wind ist es absolut keine Hilfe genau wenn wir es bräuchten.
An was könnte dies liegen ?
Danke Grüße
Alt 11.05.2016, 12:14
Benutzerbild von Fuselkönig
Fuselkönig Fuselkönig ist gerade online
15.891 Danke in 2.847 Beiträgen
Verdreckt und mit Muscheln bewachsen hatte ich auch schon einmal
Alt 11.05.2016, 12:18
Nein absolut nicht !
echt komisch
Danke
Alt 11.05.2016, 12:20
37.854 Danke in 22.664 Beiträgen
Ich denke du erwartest zu viel vom Bugstrahlruder.
Alt 11.05.2016, 12:41
Na das glaube ich nicht !
Bei unserer 250 CR war das Ok aber eben bei der Bavaria 27 nicht !
Es ist ein Max Power CT 35
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
event. Batteriespannung zu schwach, so dass der Motor nicht mit Leistung dreht ?
So war das bei uns, bevor wie die Batteriebank erneuert haben....
Gruß - Georg
Alt 11.05.2016, 12:51
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Wenn extra Batterie verbaut wurde die für das BS Ruder ist, evtl ist die defekt. Am besten Spannung messen am BSR wenn unter Last ob Zuviel Spannungsabfall. Oder Firma EYS Punat anrufen, die kennen sich gut aus
Gruß Jörg
Alt 11.05.2016, 13:27
Emotion Emotion ist offline
3,6ps sind nicht viel..
Alt 11.05.2016, 13:41
XXXXXXX
Zu schwach......
Alt 11.05.2016, 14:06
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
vieleicht Plastiktüte o.ä
Uli
Alt 11.05.2016, 14:26
Boot ist derzeit an Trockendeck !
Hat jemand Erfahrung mit Max Power CT 35 ?
Event zu schwach (könnte sein )
Geändert von Pauli2016 (11.05.2016 um 14:36 Uhr)
Alt 11.05.2016, 17:06
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Zitat von GeorgTa Beitrag anzeigen
Zu schwach......
When mein 75 KGF reicht fur 11 Tonnen Stahl, sollte 35 KGF doch reichen fur 4T GFK ......
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 11.05.2016, 17:09
Danke Grüße
Wann erfahren sie das denn?
Staune mich ubrichgens uber die Deutsche Name "Bugstrahlruder", denn obwohl vielen es ohne erfolg versuchen, hat es nichts mit ein ruder zu tun.
Ab etwa 2kmh ist die auch Sinnloss.
Rob
Alt 11.05.2016, 17:11
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Anders herum, wie alt ist das BSR? Könnte es sein das es defekt ist, Lager oder so. Weißt du denn ob es früher besser funktionierte?
Alt 11.05.2016, 17:59
ob es schon besser ging kann ich nicht sagen !
Gerade erst gekauft !
Bj dürfte wie das Boot 2009 sein.
Alt 11.05.2016, 18:37
Boot: Cranchi 50 HT
Das sollte normal für die 27 ausreichen. Bist du sicher, dass kein Sidepower SE40 verbaut ist? Bavaria verbaut normal Side Power
Gruß Jörg
Alt 11.05.2016, 19:10
Hallo Jörg
es ist ein Max Power CT35 verbaut
Alt 11.05.2016, 19:25
Dann ist es vermutlich selbst nachgerüstet
Alt 11.05.2016, 19:54
Boot: Cranchi 50 HT
35kg BSR ist schon grenzwertig bei 27ft, wobei es eigentlich reichen sollte
Kann sein, wenn dann noch ein Kabel von hinten bis vorne Verlegt wurde kommt nicht mehr als 9,5V unter Last an, dann hat es nicht mehr 35kg Zugkraft sondern 20-25.
Du kannst dir direkt eine Pufferbatterie neben das Bugstrahlruder bauen und mit einem ganz kurzen starken Kabel verbinden, somit hast du mehr Leistung am Bugstrahlruder, da der Spannungsverlust wegfällt. Diese Pufferbatterie kannst du dann auch gleich als 2. Verbraucherbatterie nutzen.
Gruß Jörg
Alt 11.05.2016, 19:59
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
ich tippe auch auf Spannungsabfall...
Zu dünne Leitungen vom Heck und/oder keine oder defekte Pufferbatterie direkt beim BSR
Gruß Olli
Alt 11.05.2016, 20:03
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist offline
Boot: ZAR mini 16
3.116 Danke in 934 Beiträgen
Wir haben in unserer 26er nur ein 25kg BSR mir 1,5kw verbaut dafür eine eigene Batterie im Bug!
Und was soll ich sagen wir sind zufrieden mit der Leistung
Alt 11.05.2016, 21:30
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Mal wieder viel Spekulationen.
Es gibt 2 Möglichkeiten:
Entweder das BSR hat einen Defekt,
oder Eure Erwartungen sind höher als das BSR hergibt.
zu 1: wie schon erwähnt:
Nachmessen bei laufender Maschine:
a; Spannung unter Last, soll größer 12Volt (direkt am BSR-Motor)
b; Strom soll größer 250A (Zange ev. bei Boschdienst ausleihen )
Reihenschlußmotoren verlieren leicht Leistung bei abgenutzten Kohlen.
Prüfen/tauschen und Kollektor schmirgeln (lassen).
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 11.05.2016, 21:52
Akaija Akaija ist offline
9.792 Danke in 1.573 Beiträgen
Ich hatte jetzt auch etwas weniger Leistung als ich haben sollte, die Abdeckung vom Motor geöffnet und siehe da... Kollektor hat viele Riefen und Kohlen waren hin.
Also Motor ausgebaut und den Kollektor abdrehen lassen, dazu neue kohlen rein. Nun ist es wie neu, doppelt Schubkraft gegen vorher.
Gruß Ralf
Alt 11.05.2016, 23:00
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.506 Danke in 1.011 Beiträgen
Stimmt, ein RUDER ist es nicht. Der englische Ausdruck "bow thruster" trifft es besser. - Allerdings benutze ich mein BSR manchmal schon als "Ruder", nämlich wenn ich rückwärts fahren muss. Dann kann man mit dem BSR prima steuern.
Im übrigen ist es meine Erfahrung, dass die Bugstrahler meistens zu schwach dimensioniert sind, leider. Bei ein bisschen kräftigerem Wind von der falschen Seite ist nix mehr mit randrücken.
Ansonsten meine ich, dass ein BSR von 2009 eigentlich noch OK sein sollte - wenn es nicht dauernd überlastet wurde und schon "durchgebrannt" ist. Um das zu prüfen, muss ein Fachmann ran.
Viel Erfolg!
Alt 12.05.2016, 09:16
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
416 Danke in 308 Beiträgen
Es wäre schön zu Wissen , wo dein Boot liegt. Dann könnt ich dir vielleicht helfen.
Eine mögliche Ursache:
Max Power hat einen hohen Kohlenabrieb. Bei extremen Benutzung können nach 7 Jahren die Kohlen verbraucht sein. Zuerkennen am schwarzen Staub.
Mercury AB bringt mit Gang kaum Leistung Deddel Motoren und Antriebstechnik 51 08.06.2017 15:15
Johnson BJ60TLESM hat kaum Kommpression jens69 Motoren und Antriebstechnik 3 17.08.2013 20:45
yamaha aussenborder hat kaum drehzahl SCHUBNELL Motoren und Antriebstechnik 2 24.07.2012 00:30
Traue mich kaum!!! / JETSKIPROBLEM / Traue mich kaum!!!! taucher Allgemeines zum Boot 12 16.06.2006 07:45
BMWD7/Kaum Leistung - Problem geloest s. feedback kappes Technik-Talk 9 19.09.2005 13:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
