Alt 07.05.2016, 23:03
Bay245 Bay245 ist offline
Boot: Bayliner 300
103 Danke in 87 Beiträgen
Standard Ladegeräte
wenn ich ein Ladegerät habe mit angegebenen 20 A und
2 oder 3 Abgängen für 2 oder 3 Batterie Bänken, liegen
dann auf jedem Kabel 20 A zum laden an oder insgesamt?
Gruß Jörg
Alt 07.05.2016, 23:26
Benutzerbild von excess
excess excess ist offline
Boot: Airon Marine 388
124 Danke in 92 Beiträgen
Soweit mir bekannt, ist die Leistungsangabe zusammen-addiert für alle Ausgänge.
Sascha via Tapatalk
Alt 08.05.2016, 08:04
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
So isses, sonst wäre es ja ein 40, oder 60 A Ladegerät
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 08.05.2016, 19:34
Dieselverbrenner Dieselverbrenner ist offline
Boot: Princess 50 MKIII
Rufzeichen oder MMSI: DJ3194 / 218028590
130 Danke in 60 Beiträgen
Das kann man so pauschal nicht sagen, da es auch auf das Gerät ankommt.
Es gibt Ladegeräte die an einem Ausgang weniger Ampere Ladestrom abgeben.
Z.B. An einem Ausgang 20 A für die Versorgung und an dem anderen 5 A für die Starterbatterie.
Mit besten Grüßen aus der schönsten Stadt am Rhein
... immer muss man alles selber machen lassen!
Alt 08.05.2016, 19:44
Die Antwort steht bestimmt in der Bedienungsanleitung.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 11.05.2016, 08:13
Boot: Bayliner 300
Nee, in der Anleitung steht nur das nötigste!!
Also ich habe 3 Bänke verbaut und ein Ladegerät 20 A mit 3 Plus Abgängen
Zwei Ladestromverteiler(Trenndioden).
1. Bank Starter und Bordspannung 200 AH
2. Bank Verbraucher 210 AH Wechselrichter und Kühlbox.
3. Bank Bugstrahl und Ankerwinde 80 AH.
Das Ladegerät verteilt den Ladestrom so dass immer erst die am
meisten leer sind geladen werden?
Bekomme ich die Batterien alle voll mit dem 20 A LG?
Ladegerät Sterling Pro Charge 20 A
Gruß Jörg
Alt 11.05.2016, 08:35
Die Batterie, die es "am nötigsten" hat (also meistens die am tiefsten entladene Batterie), zieht den meisten Strom. Mehr als 20A werden es in der Summe aber nicht.
Die Batterien teilen sich den Strom quasi selbst auf. Das Ladegerät selbst kann das nicht steuern. Es kann insgesamt 20A liefern und macht das, bis die eingestellte, gemeinsame Ladeschlussspannung erreicht ist.
Die 3 Plus-Abgänge werden jeweils direkt mit den Pluspolen der Batterien verbunden.
20A sind für fast 500Ah Batteriekapazität i.d.R. zu wenig, denn das Aufladen dauert, wenn die Batterien entsprechend entladen wurden, sehr lange.
Normalerweise rechnet man mit mindestens 1/10 der Batteriekapazität als Nennladestrom des Ladegerätes, also in deinem Fall mindestens 50A.
Wenn du das 20A-Ladegerät schon besitzt, könntest du dir z.B. noch ein 30A-Ladegerät dazu kaufen.
Alt 11.05.2016, 08:48
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.123 Danke in 706 Beiträgen
Ja voll wirst du sie bekommen, nur es wird lange dauern. Das Ladegerät wird zum Dauerläufer.
https://www.hilfreiche-tools.de/auto...berechnen.html
Gruß Michael
Alt 11.05.2016, 09:15
kommt drauf an:
Wenn die Batterien nur etwas entladen wurden, klappt das Vollladen ohne Probleme und in annehmbarer Zeit.
Wenn wirklich alle Batterien nahezu vollständig entladen waren, kann es sein, dass es eventuell "in einem Zug" gar nicht klappt, denn es gibt Ladegeräte, die eine interne Zeitbegrenzung für den gesamten Hauptladevorgang haben.
Ob das beim genannten Sterling-Ladegerät der Fall ist, weiß ich allerdings nicht und der BA konnte ich das auf die Schnelle nicht entnehmen.
Alt 11.05.2016, 09:33
Boot: Bayliner 300
Ok das hört sich doch gut an.
Alles leer bekomme ich in der Regel ja nicht, habe noch
einen Trennschalter zwischen den großen Bänken.
Und wenn ich am Hafen liege kann der Landstrom ja immer dran sein.
Danke für die Erklärungen
Gruß Jörg
Claus Broja Akkuladetechnik - Ladegeräte und Zubehör broja Werbeforum 3 18.02.2006 18:56
Laute Ladegeräte? Emma Technik-Talk 56 07.11.2005 12:31
FRONIUS Ladegeräte Christo Cologne Technik-Talk 2 05.11.2005 01:08
Ladegeräte Fangnix Technik-Talk 0 03.11.2005 20:45
Ladegeräte stef0599 Werbeforum 3 16.09.2004 01:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
