Alt 08.05.2016, 09:56
masterbiiiiiiiii masterbiiiiiiiii ist offline
Standard Volvo Penta 431B - nerviges Problem beim "tuckern"
Hallo Zusammen,
ich hoffe jemand kann mir in diesem Forum helfen. Nun zu meinem Problem.
Wir haben ein Biam690 Boot mit einem Volvoe Penta 431B (Benzin). Wenn wir nun auf den See gehen und das Boot starten läuft alles problemlos (Meistens springt es beim ersten Mal an).
Wenn wir Wasserski fahren oder eben flott unterwegs sind haben wir ebenfalls kein Problem. Das Problem beginnt nach einer ca. 20 minütigen "Tuckerfahrt" (also im Standgas). Nach 20 Minuten richt es nach Benzin und der Motor fängt an unrund zu laufen. Wenn wir dann weiterfahren geht der Motor nach ca. 10 Minuten von selber aus. Wenn wir dann starten springt der Motor nicht mehr an! Wenn wir dann ca. 1 Stunde warten springt der motor wieder an. Auch wenn wir (nach 20 Minuten tuckern) wieder Gas geben bekommt der Motor nicht mehr die volle Leistung und richt weiter nach Benzin - irgendwann im Standgas geht der Motor dann auch wieder aus.
Was haben wir bisher getan: In die Werkstatt gegeben. Der folgendes ausgetauscht. Zündspule, Anlasser, Benzinfilter, Kerzen, Ölfilter. Weiterhin hat sie den Vergaser gereinigt und neu eingestellt.
Wir waren in Summe 3 mal in der Werkstatt - aber letztendlich wurde uns nicht geholfen.
Evtl. findet sich jemand der das Problem auch schonmal hatte.
Vielen vielen Dank!
Beste Grüße
Flo
Alt 10.05.2016, 19:55
Standard Benzinpumpe?
Guten Abend nochmal,
habe nun noch einiges gegoogelt. Kann es evtl
an der Benzinpumpe liegen?
Danke und Gruß
Flo
Alt 10.05.2016, 20:13
Benutzerbild von Sammy3
Sammy3 Sammy3 ist offline
Boot: Hellwig Taros
51 Danke in 21 Beiträgen
Hallo Flo,
ich würde auf die Vergaser tippen. Wenn er stark nach Benzin richt bekommt er zu viel davon. Evtl. macht der Schwimmer nicht richtig zu und es läuft zu viel Benzin nach.
Danach würde ich zuerst schauen.
Gruß Harry
Alt 10.05.2016, 20:23
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Ist die Choke Klappe offen, wenn er beim Tuckern aus geht ???
Gruß Alex
Alt 12.05.2016, 20:29
Henk2014 Henk2014 ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Hey masterbiiii,
will dein Thema jetzt nicht kapern, aber dein Problem sieht meinem extrem ähnlich. https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=245424
Ich werde das hier weiter verfolgen und gebe Rückmeldung, falls ich etwas herausfinden sollte.
Alt 15.05.2016, 15:20
Hallo Zusammen,
entschuldigt bitte meine verspätete Rückmeldung! Bin erst
jetzt wieder am See. Betreff dem Choke Thema. Anbei ein kurzes
Video vom Startvorgang. Nun die Frage an die Experten. Ist das
Verhalten des Chokes so normal und richtig? Besten Dank nochmal!!!
https://onedrive.live.com/redir?resi...nt=video%2cMOV
Gruß Flo
Alt 16.05.2016, 18:59
@Sammy3: Ich bin jetzt kein Profi aber auch nicht ganz auf den Kopf
gefallen. Kann ich das hinbekommen?
Danke und schönen Abend
Flo
Alt 24.05.2016, 20:44
Boot: Hellwig Taros
Ja mit etwas Geschick ist das keine große Sache. Bau doch die Vergaser mal aus und vergleiche alle miteinander.
Ich hatte mal ein ähnliches Problem da war an einem Vergaser das Blech an dem der Schwimmer befestigt ist etwas verbogen.
Dadurch hat er nicht mehr dicht gemacht und es ist zu viel Benzin hinein gelaufen bzw übergelaufen.
Wenn du alle Vergaser ausgebaut hast und diese offen vor die liegen hast kannst du ja schnell sehen und vergleichen.
So kannst du auch gleich die Düsennadeln vergleichen.
Lg Harry
Alt 24.05.2016, 20:51
5.004 Danke in 3.166 Beiträgen
Zitat von masterbiiiiiiiii Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Gruß Flo
Ich sehe hier kein "Verhalten" des Chokes, die Klappe ist einfach zu.
Wenn der Motor kalt ist, ist das normal.
Neben den genannten nöglichen Ursachen, kann es auch sein, dass der Vergaser zu heiß wir und das Benzin in den Schwimmerkammern "kocht".
dann läuft der Vergsaer über und es stinkt.
Fass ihn mal vorsictig an, wenn der Motor ausgeht.
Wenn das die Ursache ist, hilft ein Kunststoffspacer.
Götz
Alt 03.06.2016, 21:56
Boot: Hellwig Taros
Was ist nun aus deinem Problem geworden?
Gruß Harry
Alt 18.08.2021, 13:50
coronet 58 coronet 58 ist offline
Boot: coronet 24 cabin
26 Danke in 5 Beiträgen
Standard Gleiche Problem
Hallo ,ich bin zufällig auf deinen alten Artikel gestossen.Habe aktuell die gleichen Symptome, bei meinem baugleichen Motor.Was war denn die Ursache bei dir?Hast du denn Motor deinen Motor reparieren können.Gruss aus der Heide. Otto
Nerviges Gieren zu 100% weg, neues System! Bayliner 2452 Technik-Talk 434 03.12.2019 13:53
Volvo Penta 431B - Leistung kurzzeitig weg Cmaxx007 Motoren und Antriebstechnik 2 05.07.2015 10:48
Volvo-Penta 431B kein Zündfunke kapitean Motoren und Antriebstechnik 1 05.03.2013 19:18
Kühlung paradox: Überhitzung beim Tuckern Seeigel11 Motoren und Antriebstechnik 7 29.05.2009 12:27
Wie lange kann ich tuckern? hklingle Motoren und Antriebstechnik 17 27.06.2008 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:38 Uhr.
