Alt 05.05.2016, 18:07
KobSchmelzer KobSchmelzer ist offline
Boot: Solcio Super Tempest
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Sicherung
Hallo an Alle ,
Wie heist eine solche Sicherung und woher bekomme ich so eine ?
Danke im Voraus
Grüße aus Koblenz
Hits:	252
Größe:	71,0 KB
Alt 05.05.2016, 18:35
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Ich sehe ein Bild von einem Anlasser
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 05.05.2016, 19:02
Das durchsichtige Teil meine ich . Da ist mir schon zwei mal , nach einer längeren Fahrt , die "Sicherung gefallen" . Woher bekomme ich so ein neuen Schuhverteiler her , mit 15 A ?
Alt 05.05.2016, 19:42
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.165 Danke in 1.814 Beiträgen
das Teil ist von Volvo und eine "Mehrfachsicherung". Sollte ein Sicherungsfaden zerstört sein, brauchst Du nur den Stecker umstecken bis -- der letzte Faden weg ist. Dann braucht man eine neue. Bei Marineparts unter dem Motortyp suchen, haben aber auch viele ältere Benzin- und Dieselmodelle und sichert recht einfach die einfache Motorelektrik ab. Ansonsten kann sie aber auch durch eine Kfz 15 A Sicherung mit entsprechendem Halter ersetzt werden.
kapitaenwalli
Kapitän-Jonny Kapitän-Jonny ist offline
Boot: Hellwig Kea
15 Danke in 14 Beiträgen
Also Verteiler gibt's in der Bucht. Sehe ich das richtig, dass in dem Verteiler Sicherungen eingebaut sind? Mach doch mal bitte ein größeres Bild.
Von 40 auf 0 in 2m...SBS -> Sandbank-Brake-System
Alt 05.05.2016, 19:55
Ich habe die Seriennummer bei Google eingegeben , die ich auf dem Bauteil gefunden habe . Es ist eine Sicherungsdose.
Danke an die , die mir Tipps gegeben haben.
Hits:	175
Größe:	52,3 KB
Alt 05.05.2016, 21:43
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Wenn eine Sicherung schon 2x durchgebrannt ist, würde ich nach der Ursache suchen
Handbreit Jens
Alt 06.05.2016, 07:09
Bei beiden mal , lief der Motor 4/5h am Stück .
Nach dem slippen , starten wir immer den Motor (am Land), um Kühlflüssigkeit in den Motor zu gießen , damit dieser nicht ohne Wasser steht . Wir vermuten das die Seewasserpumpe beim starten an springt , dadurch zu viel Strom gezogen wird und dann die Sicherung durch brennt .
Alt 06.05.2016, 10:14
Ich würde das Teil durch einen spritzwassergeschützten Sicherungshalter für „ATO“; Kfz-Stecksicherungen; ersetzen. (2-3.-€..)
Die Volvo Sicherungsdose kostet eh um die 20.-
Und Kfz-Stecksicherungen: kriegt man notfalls an jeder Tankstelle..
Grüße von Herbert
Sicherung an der Trimpumpe See_Wolf Technik-Talk 11 23.04.2014 11:04
Sicherung der Genuaschot sealord Segel Technik 35 07.09.2004 15:34
Sicherung der Wantenspanner Eneas Segel Technik 7 03.08.2004 15:38
Sicherung 1 Amp. FischervomBodensee Technik-Talk 14 26.04.2004 07:14
Sicherung springt raus - was ist die Ursache? ruppert Technik-Talk 11 16.05.2003 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:39 Uhr.
