Alt 04.05.2016, 19:39
H191090 H191090 ist offline
Standard 8ps yamaha
Hi leute.
Ich habe ein Problem und zwar gehts es um meinen 8ps yamaha 2 takt aussenborder er lief vor 3 tagen einwandfrei nun stand er wollte ihn heute anschmeissen doch es ging nicht zündung funktioniert sprit und spritzufuhr auch okay vergaser gereinigt nun bin ich mit meinem Latein am ende...
Wo dran könnte es noch liegen?
Alt 04.05.2016, 20:27
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
War der Motor am Boot oder wurde er eventuell liegend transportiert ?
Hast du mit Startpilot versucht ihn zum laufen zu kriegen?
War die Kerze nass oder eher trocken, hast du eine andere Kerze probiert?
Gruß Hubert
Alt 04.05.2016, 20:51
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Zitat von H191090 Beitrag anzeigen
Hi leute.
Was ist mit dem Notstopp ?
Alt 05.05.2016, 10:53
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Kerzenstecker vertauscht? Ist ja ein 2-Zylinder ...
Schwungrad auf der Kurbelwelle lose / verdreht und daher Zündzeitpunkt völlig verstellt?
Du schreibst, Du hast den Vergaser gereinigt: Abgebaut, zerlegt und gereinigt, oder??? Schwimmerventil in Ordnung? Kraftstoffpumpe?
Eigentlich braucht so ein Motor nicht viel, um zu laufen:
Kompression, Luft, Sprit (zum Anspringen eine ganze Menge, daher der Choke) und im richtigen Moment einen guten Funken. Wenn er nicht läuft, fehlt es an einem der Punkte.
Bei meinem Volvo habe ich nach längerem Stehen auch Schwierigkeiten mit dem Anspringen, ich vermute, weil der Sprit im Rohr oberhalb der Hauptdüse verdunstet und das Öl dort stehen bleibt. Folgendes Vorgehen hat sich da bewährt: Entweder bei voll aufgedrehtem Gasgriff einen Lappen auf den Ansaugstutzen vom Vergaser drücken und 2 - 3 mal durchziehen oder mit einer Spritze so 1 ccm bis 2 ccm Zweitaktmischung direkt in den Ansaugstutzen geben (bei voll aufgedrehtem Gasgriff). Wenn der Motor nur 1 oder 2 Tage gestanden hat, geht das ohne dieses Procedere, aber nach 2 Wochen zickt der auch immer.
Alt 05.05.2016, 12:23
Schnitzelkauer Schnitzelkauer ist offline
Boot: Hellwig Poros
116 Danke in 56 Beiträgen
Dreht er nur beim anlassen ohne Zündgeräusche ?
Hand- oder E-Start ?
Kommt Sprit an der Zündkerze an und gibts auch nen Zündfunken ?
Marc
Yamaha F6BMH 5PS, 6PS oder doch 8PS .. ?? Sowietasgot Motoren und Antriebstechnik 1 02.05.2015 12:38
Yamaha F6 (BMHS) auf 8PS ? calzone Motoren und Antriebstechnik 2 29.07.2007 23:29
Yamaha Ölspur 8PS Viertakter werni Motoren und Antriebstechnik 0 09.07.2006 05:32
Yamaha 8PS Motorkühlung Ulrich Motoren und Antriebstechnik 3 24.05.2004 00:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
