Alt 03.05.2016, 13:40
Benutzerbild von Jack Sparrow
Jack Sparrow Jack Sparrow ist offline
Boot: Bayliner 2452
121 Danke in 78 Beiträgen
Standard Was sind das für Einbauten ?
Hallo liebe Forumsmitglieder,
kann mir jemand sagen, was das für Einbauten sein könnten ? Die ersten beiden "Teile" sitzen in der Bilge und sehen aus wie die Geber eines Fischfinders. ( Ich habe NOCH einen Geber außenbords).
Die anderen Sachen sitzen in der Nähe von Abwasser- / Frischwasser-/ Benzintank.
Ich SOLL angeblich eine Zerhackerpumpe haben. Wo würde die sitzen ? Wie würde ich sie erkennen und hat sie nicht auch einen Schalter bzw. wie wird sie betätigt ?
Vielen Dank & Viele Grüße
Hits:	274
Größe:	134,6 KB
ID:	697128   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	261
Größe:	63,0 KB
ID:	697129   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	63,0 KB
Hits:	231
Größe:	54,8 KB
sollen sie mich hassen, solange sie mich fürchten
Geändert von Jack Sparrow (03.05.2016 um 13:57 Uhr)
Alt 03.05.2016, 13:43
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.104 Danke in 9.425 Beiträgen
ich seh nix
Alt 03.05.2016, 13:44
Benutzerbild von mkboot
mkboot mkboot ist offline
105 Danke in 73 Beiträgen
Schwierige Fragen ...
Hits:	352
Größe:	23,4 KB
Alt 03.05.2016, 13:48
36.995 Danke in 22.192 Beiträgen
das eine ist ein Schwimmerschalter für die Bilgenpumpe wohl defekt .
das andere dürfte ein alter Echolotgber sein
Das schwarze ist deine Zerhackerpumpe die andere deine Trinkwasserpumpe mit einem Ausgleichsgefäss.
Die Zerhackerpumpe wird meist am Steuerstand eingeschaltet.
Alt 03.05.2016, 13:52
Bild 1: 2 Geber, aber die Kabel sind durchgetrennt. Kannst du direkt entsorgen.
Bild 2/3: Druckwasserpumpe von LILIE
Bild 2/3: Das schwarze Teil ist der Zerhacker/Fäkalienpumpe
Bild 2/3: Das weiße scheint ein Frischwasserfilter zu sein
Südschwede
Deine Zerhackerpumpe ist auf dem zweiten und dritten Bildern links oben in der Ecke zusehen (der schwarze Zylinder) davor ist deine Frischwasserpumpe und rechts davon der Druckspeicher.
Bei Bayliner sitzt der bzw. die Schalter der Zerhackerpumpe oft im Fußraum des Fahrstandes.
Alt 03.05.2016, 13:56
Dieselverbrenner Dieselverbrenner ist offline
Boot: Princess 50 MKIII
Rufzeichen oder MMSI: DJ3194 / 218028590
130 Danke in 60 Beiträgen
Zum Foto aus der Bilge kann ich nichts sagen; kann alles sein - vermutlich wie Du sagst alter Geber oder so etwas.
Auf den anderen Fotos sitzt mittig (die silberfarbene) die Wasserpumpe deiner Wasserversorgung, die sollte einen Druckschalter haben und anspringen sobald du den Wasserhahn öffnest.
Rechts das weiße teil ist ein Druckausgleichsbehälter, der dafür sorgt, dass die Pumpe quasi durchläuft wenn der Hahn geöffnet wird.
Die Zerhackerpumpe ist links auf dem Foto zusehen (die schwarze).
Bei Amis wird die oft als Maceratorpumpe bezeichnet. Also guck mal ob Du irgendwo einen Schalter findest auf dem Macerator steht. Der müsste die dann schalten.
Mit besten Grüßen aus der schönsten Stadt am Rhein
... immer muss man alles selber machen lassen!
Alt 03.05.2016, 14:08
Boot: Bayliner 2452
....Mist...War das eine jetzt der Schwimmschalter der Bilgepumpe? Kann man sowas reparieren?
Alt 03.05.2016, 14:09
Ja aber reparieren bringt net viel bei einem 10€ Artikel.
einfach neu rein.
eventuell wurde der ja vom Vorbesitzer bereits ersetzt
http://www.ebay.de/itm/like/16191915...&ul_noapp=true (PaidLink)
Alt 03.05.2016, 14:12
Boot: Bayliner 2452
Nein. Ich habe den heute durchgekniffen
Alt 03.05.2016, 14:14
Boot: Bayliner 2452
Welcher von beiden ist es denn ?
Alt 03.05.2016, 14:16
Südschwede
das sind beides Echolotgeber
Geändert von barracuda75 (03.05.2016 um 14:23 Uhr)
Alt 03.05.2016, 14:18
Der Linke sollte es sein, kannst du eine Seite etwas anheben? Ansonsten sind es 2 Echolote.
Alt 03.05.2016, 14:33
ferenc ferenc ist offline
Das sind beides Wlan Echolotgeber. Sorgfältig ausbauen und in die Bucht damit
Alt 03.05.2016, 14:44
Visus1.0 Visus1.0 ist offline
Boot: Italmar 17 Evinrude DSL90
Rufzeichen oder MMSI: Liebe Grüsse Andreas
280 Danke in 119 Beiträgen
Das sind Geber und ein unwissender hat die abgeschnitten....
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Alt 03.05.2016, 17:17
Boot: Bayliner 2452
Ich habe sie abgeschnitten. Habe ja noch einen Geber. Und das auf dem Foto sollte bilgepumpe mit Schalter sein ?!
Hits:	166
Größe:	98,0 KB
ID:	697149   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	44,7 KB
Alt 03.05.2016, 23:33
ja ist eine Bilgenpumpe und ein Schwimmerschalter
Alt 04.05.2016, 06:53
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.593 Danke in 2.455 Beiträgen
Interessante Vorgehensweise: erst die Kabel abschneiden, dann nachfragen was das eigentlich war ...
Für mich sehen die auch eher wie Echolotgeber aus...
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 04.05.2016, 07:01
Boot: Bayliner 2452
Stimmt....war nur so mittelmäßig schlau
Alt 04.05.2016, 07:13
Das war weniger als mittelmäßig
zum Glück warst du es und nicht deine Frau........
Alt 04.05.2016, 07:49
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Du solltest dir meiner Meinung nach eher Gedanken machen wo das viele Wasser her kommt wie auf dem einen Foto zu sehen ist.
Alt 05.05.2016, 08:16
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.233 Danke in 695 Beiträgen
Das wurde von der oberen Naturschutzbehörde so angewiesen und als Flora- und Faunahabitat an die EU gemeldet *lol*
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Bavaria 300 Sport - Einbauten Werny Allgemeines zum Boot 7 22.04.2022 21:17
Bayliner 2552 WAS SIND DAS FÜR EINBAUTEN ? Jack Sparrow Technik-Talk 33 05.04.2016 19:45
Bayliner 2455: Irgendwelche inneren Einbauten (Toilettenraum) statisch relevant? Hannibal-Lecter Kleinkreuzer und Trailerboote 2 30.10.2014 19:13
Honda BF 5 PS Strom für Einbauten abnehmen kingschulle Motoren und Antriebstechnik 19 22.06.2010 21:45
Einbauten Neptun 210 seetiger Restaurationen 2 27.07.2006 09:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:00 Uhr.
