Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 86
Alt 01.05.2016, 16:21
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Standard V8 läuft unrund bei Teillast
Moin zusammen,
ich habe einen Volvo Penta V8 Prevortec mit 4BBL und einem Weber Vergaser. Der Zündzeitpunkt liegt bei 8 Grad, Zündung ist die Thunderbolt IV, NGK BR6FS Kerzen, Verteilerfinger neu, Verteilerkappe neu. Zündspule original Mercruiser. Ansaugspinne Magnum.
Seit gestern bin ich im Wasser, Leerlauf gefühlt etwas rauh, aber sauber bei 650 U/min. Bei Teillast zwischen 1.000 U/nin-2.500 U/min grummelt der Motor, läuft unrund, so als ob Fehlzündungen auftreten. Vor dem Motor stehen kommt rechts ab und an ein Klackern, wie Stromspannung, vor. Zündkerzen sind 4 Rehbraun, 4 Weiss (8,5,3,2). Wenn ich die Gemischschrauben ganz rein drehe geht der Motor aus, bei 1 1/2 raus läuft er noch nicht ganz rund, ab 2 Umdrehungen ist es ok. ABER: das bleibt so, auch wenn ich die Gemischschrauben 5 weitere Umdrehungen rausschraube.
Zieht der Vergaser Nebenluft? Oder ist Wasser im Filter? Warum läuft der im Stand- und Vollgas? Hat einer ne Idee?
Gruss aus dem Hafen in Lemmer...
Roland
Alt 01.05.2016, 16:22
...und gefrustet...
Alt 01.05.2016, 16:40
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Zylinder 8,5,3 und 2 werden von der einen Seite der Brücke gefüttert, 7,6,4 und 1 von der anderen.
Zwei Barrel des Vergasers füttern die eine Seite der Brücke, zwei Barrel die andere Seite.
Offensichtlich läuft eine Seite des Vergasers nicht gut.
Hast Du Über den Winter Benzin im Vergaser stehen gelassen?
Wenn ja, hat sich vielleicht eine (Leerlauf) Düse etwas zugesetzt.
Oder oben in den air bleeds hat sich Dreck angesammelt (u.a. darum habe ich einen Luftfilter montiert).
Ich würde die air bleeds oben im Vergasereingang mit Vergaserreiniger-Spray reinigen und etwas Vergaserreiniger in den Vergaser schütten (oder den Benzinfilter damit füllen).
Die Chance ist groß, dass dann das Problem schon gelöst ist.
Götz
Alt 01.05.2016, 17:05
Danke! Air bleeds? Was ist dass denn???
Alt 01.05.2016, 17:09
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Ich würde mal einen echten Fachmann an den Vergaser lassen , damit endlich mal Ruhe ist .
Alt 01.05.2016, 17:15
Jau, ein Monteur ist für morgen Abend bestellt. Aber zaubern können die ja auch nicht. Dachte mir so viel an Info's wie möglich vorab zu besorgen.
@Götz: du bist weit weg von Lemmer?
Gruss Roland
Geändert von saro (01.05.2016 um 17:24 Uhr)
Alt 01.05.2016, 23:18
Von Lemmer bin ich recht weit weg, aber ich schraube auch nur an eigenen Motoren.
Gib mal air bleeds bei Google ein, da findest Du Bilder, Beschreibungen,....
Durch die air bleeds strömt Luft ein, mischt sich mit dem Benzin zu einer Art Emulsion und dieses Gemisch wird dann im Booster dem Luftstrom zugemischt.
Dadurch enstehen feinere Benzintropfen - das war die Kurzversion.
Hier siehst Du sie :
http://images.google.de/imgres?imgur...HNC4oQ9QEIMTAC
Alt 02.05.2016, 10:36
Ist Quicksilver Power Tune das richtige?
Name:	Bildschirmfoto 2016-05-02 um 11.35.40.png
Hits:	164
Größe:	47,1 KB
Alt 02.05.2016, 13:48
Nein, das entfernt die Ablagerungen im Brennraum.
Es gibt aber von Quciksilver (oder Mercruiser?) Benzinzusätze zur Reinigung.
Götz
Alt 02.05.2016, 15:40
Habe ich den Choke richtig angeschlossen?
Und ist das Yachticon Zeug auch ok?
Alt 02.05.2016, 15:45
Bilder
Hits:	249
Größe:	68,1 KB
Alt 02.05.2016, 16:34
Bilder
Hits:	160
Größe:	45,4 KB
Alt 02.05.2016, 16:37
Bilder2
Hits:	393
Größe:	78,6 KB
ID:	696981   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	276
Größe:	71,9 KB
Alt 02.05.2016, 16:38
Zündzeitpunkt 8-9 Grad...
Alt 02.05.2016, 16:41
Choke öffnet...habe es mit dem Yachticon gemacht wie Götz gesagt hat...also rein in einen neuen Benzinfilter. Der Motor hat geruckelt und lief dann nach 20-30 sec. immer besser. Gemischschraube links 1 1/2 raus, rechts 1. Motor läuft wieder völlig normal, auch bei 1.00-2.000 U/min. Sollte es das echt gewesen sein? Götz... Danke!
P.S. Wenn ich Video's einstellen könnte würde ich den Motorlauf einmal zeigen...
Gruss Roland
Alt 02.05.2016, 18:56
Vermutlich wird es das gewesen sein.
Ansonsten könnte auch noch Wasser im System sein, allerdings müßten dann alle Zylinder schlecht laufen und alle Kerzen mehr oder weniger gleich aussehen ...
Alt 02.05.2016, 19:08
Kerzen sehen jetzt so aus...
Hits:	201
Größe:	39,6 KB
ID:	697022   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	41,0 KB
Alt 05.05.2016, 15:34
Zu früh gefreut...nach 30min das selbe Problem...Motor stottert, läuft unrund bis 2.500 U/min. Wenn ich den Filter ausschütte gibt es keine Veränderung, wenn ich den Filter ausschütte und mit Vergaserreiniger fülle läuft der Motor unter Last 30min ganz normal. Kann ich damit Wasser im Tank ausschliessen? Was kann ich noch machen? Der Sprit (Super Plus) ist von April (180 Liter bei 230 Liter Tank)...
Gruss Roland
Alt 05.05.2016, 17:48
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Nicht gleich hauen wenn ich mich irren sollte, aber sind das die richtigen Zündkerzen?
Alt 05.05.2016, 21:43
Ja, und selbst wenn nicht, warum läuft er dann 30min mit "falschen" Zündkerzen und stottert dann? Kann morgen mal andere rein drehen...
Alt 05.05.2016, 21:44
Zur Zeit sind Iridium drin, vielleicht ist Standard besser...???
Alt 06.05.2016, 08:53
Wieso läuft der Motor mit dem Reiniger 30min und stottert dann wieder? Hab das jetzt schon 3malgemacht...immer das gleiche. Nur den Benzinfilter wechseln hat nichts gebracht, daher schliesse ich Wasser im Tank aus. Und nu?
Alt 06.05.2016, 11:00
Benzinpumpe? Kann es sein das die nicht mehr genug fördert? Oder gibt es da nur an oder aus? Um 15 Uhr kommt ein Mechaniker, mal schauen was der findet...
Alt 06.05.2016, 20:22
Toll, Mechaniker weiss auch keinen Rat. Idee ist Vergaser erneut zu reinigen...
Alt 06.05.2016, 20:37
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Du hast da auch ne Dauerbaustelle geschaffen!
Das beste für dich wäre wohl ein MPI Motor wo du nur noch Öl wechseln kannst!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Geändert von michael.b (06.05.2016 um 20:44 Uhr)
Fehlzündung Teillast zOnKi Motoren und Antriebstechnik 28 25.09.2015 20:04
Yamaha F40 BETL läuft unrund und vibriert bei niedrigen Drehzahlen. berme Motoren und Antriebstechnik 4 04.05.2015 14:17
AB Johnson/Evinrude 50 PS ruckelt, stottert und schüttelt sich unter Teillast noob Motoren und Antriebstechnik 18 19.06.2013 00:08
Gebläse bei einer Webasto wechselt zwischen Voll- und Teillast JulianBuss Technik-Talk 8 31.10.2012 10:08
Mein Motor läuft unrund ! jense Motoren und Antriebstechnik 11 16.06.2007 20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:42 Uhr.
