Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 27.04.2016, 13:53
Kraemer84 Kraemer84 ist offline
458 Danke in 51 Beiträgen
Standard Batterien laden nicht komplett ?
Da es meine erste Batterie ist die ich in der Größe lade ..
Ich hab jetzt meine neue Batterie (100Ah / 850A EN) letzten Samstag/Sonntag an das Ladegerät gehängt und hab es vorsichtshalber auf low (8A) laden lassen..
Jetzt ist es aber so das die Batterie seit 3 Tagen nur noch mit 3 Ampere lädt
Bei den Batterien ist es die Erstladung deswegen denk ich mir das es auch lange dauert ..
Mit heute wären es aber 4 - 5 Tage
ist das normal oder sollte ich die Batterie lieber abklemmen ?
Temperatur bei Ladegerät und Batterie ist minimalst erwärmt
Danke
lg Kraemer84
Alt 27.04.2016, 14:46
Was für ein Ladegerät hast du?
Ich vermute, dass es ein Einfachlader ohne IUoU-Kennlinie ist.
wenn du die Batterie seit 4 Tagen am Lader hast und der Strom angenommen von Anfang an nur 3A war, wären bereits 300Ah nachgeladen...
Da kann also etwas nicht stimmen....
Es sollte jetzt unbedingt die Batteriespannung überprüft werden und dann die Batterie abgeklemmt werden.
Alt 27.04.2016, 15:35
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Je voller den Batterie, je kleiner den Ladestrohm; ad 90% ladung nimmt der Ladestrohm.
Je einfacher den Lader (1, statt 3/4 stufe), je schwieriger es ist die Batt. auf 100% zu laden.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 27.04.2016, 16:44
..nach 3 Tagen hätten es bei einer 100Ah-Batterie schon deutlich weniger als 3A Ladestrom sein sollen....
Alt 27.04.2016, 17:04
Winglet Winglet ist offline
Boot: CrownLine 200 LS
Rufzeichen oder MMSI: Michael, wie sonst... ;-)
166 Danke in 89 Beiträgen
Was hast Du für ein Ladegerät, bist Du sicher das es funktioniert?
Selbst bei 3 A Ladestrom die letzten 3 Tage sollte die Batterie schon längst voll sein und Dein Ladegerät sollte auf Erhaltungsladung umschalten. Auch bei einer komplett neuen Batterie.
Hast Du die Möglichkeit es mal mit einem anderen Ladegerät zu versuchen?
Alt 27.04.2016, 17:32
schonwieder schonwieder ist offline
71 Danke in 58 Beiträgen
Ich schliesse mich mal an:
Was für ein Ladegerät?
Was für eine Batterie?
Hier von interesse, welche "Technologie?
Da sind unterschiede vorhanden. Wenn du ein "popeliges" xyz Ladegerät hast, kann es sein das dieses die Bat. überhaupt nicht "Voll" laden kann.
Siehe Ladeschlussspannung.
Gruss @ all
Alt 27.04.2016, 17:34
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Was sagt denn der Säureheber?
Alt 27.04.2016, 17:44
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Wohl eher nichts, denn die meisten Batterien heutzutage sind wartungsfrei, d.h. versiegelt.
Gerhard
Alt 27.04.2016, 20:13
hab sie jetzt mal abgeklemmt und siehe da 13,45 A
kann es sein das er auf 3 A Erhaltungsladung geht ??
Das Ladegerät:
http://www.ebay.de/itm/like/20151763...&ul_noapp=true (PaidLink)
Die Batterie:
https://www.awn.de/awn-batterien.html <-- die große
lg
Alt 27.04.2016, 20:30
Boot: Holl.Stahlbau
5.534 Danke in 2.203 Beiträgen
Was sollen die 13,45 A sein?
Alt 27.04.2016, 20:44
Boot: Mobo
Die Batterie:
lg
Bei Calziumbatterien wie deiner ist ein besonderes Ladeprozedere nötig, welches dein verwendetes Ladegerät so nicht bringt.
Geschichtete Vollcalciumbatterien können nur durch entsprechende Ladeprogramme in den vollen Ladezustand gebracht werden.
Da es bei dir die Erstladung ist müssen folgende Werte eingehalten werden:
Eine erhöhte Ladespannung von 15,8 - 16V über einen Zeitraum von ca. 24h.
Der maximale Ladestrom muss dabei mindestens 1/10 der Nennkapazität betragen (z.B. 10A bei einer 100Ah Batterie). Dabei muss die Umgebungstemperatur mind. 15° Celsius betragen.
Geändert von Janus (27.04.2016 um 20:49 Uhr)
Alt 27.04.2016, 20:47
Stiepen Stiepen ist offline
Boot: Hellwig Marathon V460 / Honda BF50 LRTU
12 Danke in 8 Beiträgen
Ich würde mal tippen, dass das Ladegerät nicht zur Batterie passt. Du hast eine 100 Ah
Batterie, das Ladegerät ist aber laut Datenblatt bis 90 Ah empfohlen. Vielleicht liegt da das Problem.
Gruß Herbert
Alt 27.04.2016, 20:48
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Man sollte sich mal entscheiden was denn jetzt das Problem ist:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=244459
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 27.04.2016, 22:04
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.097 Danke in 4.272 Beiträgen
So richtig typisch! Konntest du nicht noch ein billigeres Ladegerät finden? Nachdem ist wieder AWN schuld. Ich hoffe für dich, dass du die nicht in Bochum gekauft hast, denn da kannst du eine Reklamation schon mal vergessen
Nelson Mandela
Alt 27.04.2016, 23:07
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist gerade online
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
knicken, erden, grün anstreichen und dann auf die Wiese stellen
das ist ja der Ctek Verschnitt von Aldi oder Lidl noch besser
Bernhard
Alt 28.04.2016, 11:07
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Das hat mit dem Preis nichts zu tun. Aber es steht doch extra da "Profi Ladegerät". Das heißt doch wohl nicht anderes, als dass ein Profi, der das sieht, geladen ist.
Schmeiß das Ding außenbords.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 28.04.2016, 11:11
Das Ladegerät:
http://www.ebay.de/itm/like/201517630219?lpid=106&chn=ps&ul_noapp=true (PaidLink)
Die Batterie:
lg
so ein Ding hatte ich ja schon befürchtet....
Alt 28.04.2016, 11:16
Boot: Doriff 666
Nein!!!
Würde es gegen Erstattung der Portokosten “entsorgen“
brauche so was öfter mal um kleine Netzgeräte daraus zu basteln
Bernhard
Alt 28.04.2016, 11:28
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Ich denke mal bei diesem Ladegerät kann man nicht nach dem Amperemeter gehen.
Am besten Ladeschlussspannung messen, Batterie abklemmen und nach einer Ruhephase die Spannung messen. Diese lag bei meiner 100Ah AWN Batterie so bei 12,6 max. 12,75 V.
Das Problem bei der Calzium Batterie ist die Säureschichtung, da die unterdrückte Gasung das Elektrolyt nicht ausreichend durchmischt.
Gruß Ronald
Ronald
__________________________________________________
Alt 28.04.2016, 14:46
Gruß Ronald
...das erklärt aber nicht, dass die Batterie nach 72Stunden laden (aufgrund der W-Kennlinie mit mindestens 3A) angeblich immer noch 3A zieht.
Alt 28.04.2016, 15:00
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Doch, ind er Beschreibung steht, dass der Ladestrom runtergeht. Nicht aber in welchen Bereich und dass das Ding überhaupt eine Erhaltungsfunktion hätte. Das Ding läst also fast genauso wie Opas Selengleichrichter aus den 50ern.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 28.04.2016, 15:07
Das Ladegerät bestimmt den maximal möglichen Strom.
wieviel Strom gezogen wird, bestimmt immer noch die Batterie, solange sich das Ladegerät an übliche Spannungsgrenzen hält....
Eine 100Ah-Batterie, die 3A bei bis zu, sagen wir mal 14,5V, zieht, ist nicht voll geladen.
Da innerhalb von 3Tagen aber schon über 200Ah geladen wurden und die neue Batterie vorher vermutlich auch nicht gerade entladen war, stimmt da etwas nicht.
Alt 28.04.2016, 15:36
Boot: Mobo
Es spuken in den Köpfen immernoch die alten Blei-Säureakkus rum und deren Ladegeräte. Heutzutage gibt es die verschiedensten Akkutypen und dementsprechend auch die verschiedensten Ladungsprozederes. Das viele Ladegeräte, vor allem Billigheimer, das einfach nicht können sieht man hier wieder einmal.
Weiter oben hab' ich schon geschrieben, wie so ein Akku zu laden ist. Wenn das hier nicht ankommt ... kann mir das eigentlich egal sein.
Ich versuche nur zu helfen, wenn's nicht angenommen wird, ... nicht mein Problem.
Alt 28.04.2016, 15:41
Weswegen es u.a. IUoU-Ladegeräte gibt, weißt du?
Hast du schon mal die o.a. Ladeanweisungen im AGM-Handbuch von Exide gelesen?
Alt 28.04.2016, 15:53
Boot: Mobo
Logisch , wurde mir Anfang 2012 schon unaufgefordert zugeschickt.
Warum, glaubst du wohl, muss (bei BMW, davon verstehe ich was) beim Einbau/Umrüstung auf AGM-Batterien die Elektronik neu programmiert werden?
Nennt sich da *Anmelden einer AGM-Batterie*. Nur aus Spaß und Dollerei, oder doch, weil es eine neue Art Akku ist mit anderen Ladedaten??
Mann, macht doch was ihr wollt. Kauft euch sündteure Akkus für ich weiß nicht was und ruiniert die dann mit den falschen Ladegeräten!!! Mir doch eigentlich wurscht.
Der TO hatte ein Problem. Ich gab ihm ne Hilfe und Tipps. Wird es angenommen ... Gut. Wenn nicht ... kostet ja nicht mein Geld.
Geändert von Janus (28.04.2016 um 15:58 Uhr)
Batterien beim Laden nicht mehr als 12 V stingray fiddich Technik-Talk 7 18.04.2013 15:26
Batterien laden und gleichzeitig 12 V Verbraucher an Wasserzwerg Technik-Talk 18 08.02.2008 11:11
2 Batterien mit AB laden, aber wie? TomHH Technik-Talk 6 26.09.2007 09:05
Batterien laden mit Stromerzeuger Segeltommy Technik-Talk 25 07.02.2007 21:25
Batterien laden matzevhaefen Technik-Talk 14 14.03.2004 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:23 Uhr.
