Alt 01.02.2007, 20:02
Segeltommy Segeltommy ist offline
20 Danke in 13 Beiträgen
Standard Batterien laden mit Stromerzeuger
Ich liege oft in einem Hafen ohne Landanschluß. kein Strom vorhanden.
Macht es Sinn die Batterien mit einem Stromerzeuger zu laden?
Was ist besser Diesel oder Benziner.
Oder ist es sowieso Blödsinn ?
Wer hat Erfahrung damit.?
Segeln ist wie kalt duschen und dabei 100 Euro Scheine zerreißen.
Alt 02.02.2007, 00:18
Benutzerbild von zibl3
zibl3 zibl3 ist offline
Boot: Segelböötchen mit Schlauchi
Rufzeichen oder MMSI: HBY 3860 / HB9 RPQ / MMSI 269 362 000
329 Danke in 177 Beiträgen
für fahrtensegler ist es normal, die batterien mit einem jockel zu laden. wenn du keinen festeingebauten dieselgenerator hast, dürfte das gerät der wahl ein kleiner honda mit inverter sein. den kannst du mit benzin oder gas betreiben. wichtig ist, nicht den 12v ausgang zu nutzen, sondern das landanschlusskabel des bootes in den 230vac anschluss des hondas zu stecken. der honda ist übrigens so leise, dass du ihn kaum hörst. eine belästigung anderer ankerlieger findet nicht statt.
__/)___ zibl3 ___/)__
navigieren wie früher
Alt 02.02.2007, 00:40
Benutzerbild von hartmut2801
748 Danke in 538 Beiträgen
moin,
wenn du den platz dafür hast, wäre für mich eine solarzelle mit mpp laderegler die erste wahl. ich habe zusätzlich noch einen kleinen 800 watt generator von profitex, der hat mich bei iiiiih-bääääääääh 70 euro gekostet.
klick-mich (PaidLink) ich denke mal bei 75 euro incl. versand und 3 jahren garantie kann man nicht viel verkehrt machen. ist allerdings etwas lauter als der honda.
bis denn
Alt 02.02.2007, 06:27
Boot: Golfinho
1.800 Danke in 961 Beiträgen
So ein kleiner Honda über den Landanschluss habe ich auch und er ist klasse. Mich nervt der Auspuff weniger als das Geplätschere bei den festeingebauten. Da muss ich irgendwann immer auf die Toilette. Es gibt ja auch schon ganz leise mit Wassertrennung, aber das ist preislich ne ganz andere Liga als so ein Hondale.
Alt 02.02.2007, 09:27
Benutzerbild von Kapitaen52
Kapitaen52 Kapitaen52 ist offline
36 Danke in 23 Beiträgen
Standard Re: Batterien laden mit Stromerzeuger
Hierzu eine korrekte Aussage zu treffen ist ein wenig schwierig.
Wir wissen nichts von Deinem Boot, welch größe?, welcher Treibstoff ist vorhanden?, ist Gas sowieso schon an Bord ? ist Platz für einen Einbaugenerator vorhanden ?, ist der Geldbeutel groß genug für einen Festeinbau ? usw.
Du siehst viele Fragen die zur korrekten Beantwortung Deiner Frage ersteinmal geklärt sein müssten.
Ansonsten kann ich zibl3 nur beipflichten.
Aber um auch einmal eine Kaffemaschine betreiben zu können oder ein anderes Werkzeug das nach Strom verlangt, würde ich nicht einen kleinen Honda nehmen, sonder direkt einen Großen, wenn nicht doch ein Einbaugenerator in Frage käme.
Wilfried
Alt 02.02.2007, 09:28
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Kleiner Tipp für reine 230 Volt Ladegeräte:
Generator starten und dann erst das Ladegerät einstecken.
Die kleinen Generator haben beim Starten häufig hohe Spannungspitzen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.02.2007, 09:29
Genau so mache ich das auch.
Wilfried
Alt 02.02.2007, 13:51
Neptun25 Neptun25 ist offline
Boot: Neptun25
58 Danke in 47 Beiträgen
Ich hatte auch so ein Billigteil, den hab ich nie benutzt weil er so laut war, dann einen Honda 10i mit Auspuffschlauch gekauft, und den Auspuffschlauch durch den Heckspiegel geführt. Das Ding ist so leise, daß man ihn wenn man im Cockpit hockt nicht wahrnimmt. Ich schmeiß den jetzt auch mal schnell an, um Wasser für Kaffee heißzumachen. Und sparsam ist das Ding auch.
Ich hatte nur einen Schluck Benzin eingefüllt zum testen. Auf dem Boot hab ich mich dann gewundert warum nach zwei Stunden Betrieb der Tank schon leer war, dann ist mir eingefallen, daß ich noch gar keinen Sprit eingefüllt hatte.
So ein Gerät sollte man auch nicht außerhalb des Bootes aufstellen, da es da sehr leicht "verloren" gehen kann.
Grüße aus Frankfurt am Main
http://www.carsten-ffm.de/boot
http://carstenffm.ca.funpic.de/Boot/0507/wasser3.jpg
Carsten
Alt 02.02.2007, 22:41
Mann das ging ja schon mal ganz gut los.
Ich habe 2 Batterien an Bord zusammen ca.150Ah.
Wie lange müßte ich denn den Honda laufen lassen bis die Batterien
wieder voll sind.??
Angenommen sie sind schon ziemlich runter.
Nur so übern Daumen gepeilt. ca...............
Hits:	736
Größe:	39,4 KB
Alt 02.02.2007, 22:50
otok otok ist offline
223 Danke in 156 Beiträgen
hängt vom ladegerätab.
bei 30A ladung ca 4h
thomas
Alt 03.02.2007, 01:03
moin,
thomas
das stimmt fast, aber der entladezustand der akkus fließt da auch mit ein. geh mal bei ganz leeren akkus und 30 A lader von schlechtestenfalls 6 std aus. ich hab zusätzlich eine batterieüberwachung eingebaut, damit ich sehe was sache ist.
bis denn
Alt 03.02.2007, 07:35
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
guten morgen
frage an die schnelllader
schadet es einer batterie nicht immer mit 30 amp geladen zu werden ??
schon möglich das die hersteller behaupten >> macht nix
die wollen ja auch schnell wieder neue verkaufen
ich habe gelernt das man mit max 1/10 der kapazität laden soll ist da was wahres drann??
liebe grüsse aus wien
franz
Alt 03.02.2007, 10:08
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Zitat von spitzi
guten morgen
2 Batterien je 150Ah = 300AH
Laden mit 30A entspricht genau deiner Faustregel für schonendes Laden.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 03.02.2007, 10:25
Benutzerbild von Hanseat
Hanseat Hanseat ist offline
Ich kann den Generator von Kipor sehr empfehlen (absolut baugleich mit Honda, aber ein Bruchteil des Preises). Hier zwei ebay Sofort-Kaufen- Beispiele. Beim ersteigern bekommt man ihn aber noch günstiger. Ich habe für das 2kw-Modell 380 Euro bezahlt:
Ebay (PaidLink)
Ebay (PaidLink)
Links gekürzt..1WO
Alt 03.02.2007, 11:16
hallo heinz dieter
aber genau bei diesen ladungen ,wird doch immer eine batterie ??, sag mal "vernachläßigt"
die erste wird immer schneller voll als die zweite
franz
Alt 03.02.2007, 12:48
h-d h-d ist offline
Zitat von spitzi
hallo heinz dieter
Ich weiß nicht, wie du das meinst.
Wenn ich 2 baugleiche und gleich alte Batterien als Verbraucherbatterien parallel geschaltet habe (anders sollte man Batterien niemals parallel schalten), kann ich die betrachten wie eine Batterie mit doppelter Kapazität. Sie werden gleichmäßig entladen und auch wieder gleichmäßig geladen.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 03.02.2007, 13:03
moin,
Zitat von h-d
Zitat von spitzi
hallo heinz dieter
genau so ist es, da wird nichts vernachlässigt, ist vergleichbar mit den komunizierenden röhren. verschieden große und alte kann man aber auch parallel schalten, aber bitte nur mit trenndiode. die trenndiode sollte unbedingt eine schottkey-type sein und doppelt so groß wie der maximale stromfluß. beim einbau darauf achten, nach möglichkeit immer in den minus einschleifen.
bis denn
Alt 03.02.2007, 13:13
Warum sollte ich denn bei 2 gleich großen, gleich alten , paralellgeschalteten Baterien ,die rein als Verbrauchsbatterien benutzt werden, Dioden dazwischenschalten
Wilfried
Alt 03.02.2007, 14:00
moin,
Wilfried
lese dir das doch bitte nochmal durch, da steht nix von in dem post.
bis denn
Alt 03.02.2007, 16:00
h-d h-d ist offline
Na, wenn da Trenndioden zwischen hängen würde ich nicht mehr von Parallelschaltung reden. Als parallegeschaltet bezeichne ich nur Batterien bei denen die Pluspole und die Minuspole jeweils mit ordentlich dicken Kabeln direkt verbunden sind.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 03.02.2007, 16:09
moin,
das mag sein, aber elektriker haben da eine andere anschaung der dinge.
bis denn
Alt 03.02.2007, 18:19
@hartmut2801
Da muß ich doch glatt meinen Lehrherrn verfluchen, weil was
Du da schreibst verstehe ich nicht.
Wilfried
Alt 04.02.2007, 03:53
moin,
@hartmut2801
Wilfried
ist doch ganz einfach, du hast je einen akku und eine diode in reihe und davon schaltest du zwei oder auch mehr paralell.
ich hatte gedacht, das der gemeine elektriker das auch lernt. diese anordnung heißt auch gemischte schaltung.
bis denn
Alt 07.02.2007, 15:58
Benutzerbild von erniberni
erniberni erniberni ist offline
Boot: Det Nordlicht
56 Danke in 31 Beiträgen
moin,moin
ich möchte mir einen wechselrichter kaufen um das boot wärend der fahrt zu Heizen (denn Nachts damit zu Heizen soll wohl die Batterie nicht lange mitmachen).muss es am 3.3.07 von lübeck nach Finow bringen.hat jemand erfahrung mit solchen geräten ????und wenn ja welches.soll auch zum Kaffe u.Grog machen genutzt werden. Andreas
Alt 07.02.2007, 16:55
dann wirst du euch bald keinen Strom mehr haben
alte Lichtmaschine bringt max 60A
Heizlüfter braucht ca 100 A
thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:21 Uhr.
