Alt 24.04.2016, 20:13
toast toast ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Sunbird Entwässerung Kajüte - Rohr in Bilge
in der Kajüte meiner Sunbird CC 188 ist im Boden (Standort des Porta Poti) ein Bodenablauf (Messing Hülse mit ca. 25 mm Durchmesser mit Edelstahl Rost abgedeckt). In der Bilge kommt von vorne ein Rohr mit ebenfalls ca. 25 mm an. Ich dachte dass die beiden "Objekte" verbunden sind, der Versuch mit dem Kompressor widerlegte das aber. Weiß jemand woher das Rohr in der Bilge kommen könnte und wohin der "Bodenablauf" der Bilge gehen könnte? Ich habe mal mit der Endoskopkamera in den Ablauf geschaut - der scheint aber einfach im Bootsboden zu verschwinden. Woher kommt dann aber das Rohr in der Bilge?
Vg
toast
Alt 25.04.2016, 01:21
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Normalerweise ist das ein Durchlauf. Falls Wasser in die Bugkabine kommt, dann läuft es in die Bilge und kann von der Bilgenpumpe über Bord gepumpt werden.
Evtl. ist dein Rohr verstopft oder ein Vorbesitzer hat es zu gemacht, wegen Benzingeruch in der Bugkabine.
Alt 25.04.2016, 05:50
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Mir stellte sich die gleiche Frage bei einer Bayliner.
Nach dem Tankausbau kam die Antwort. Beitrag 7
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=213724
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Alt 25.04.2016, 08:00
8.137 Danke in 4.889 Beiträgen
Jedes Rohr kommt einzeln hinten im Motorraum vor der Stirnwand rechts und links an.
Alt 25.04.2016, 20:07
So, habe jetzt mal mit einem Kabel geforscht. Das Rohr in der Bilge geht bis in die Kajüte, aber (leider) nicht in den Abfluss vorne. Offensichtlich gibt es unter der Kajüte eine 2. komplett (bis auf das Rohr in die hintere Bilge und den Abflußrost der Kajüte) zulaminierte Bilge. Typisch Amis - den Schmodder und Geruch unter dem Boden bekommt man niemehr raus. Blöderweise läuft halt in die hinter Bilge (durch Wasserski u.ä.) schon hin und wieder Wasser, das dann elegant über das Rohr von hinten nach vorne gelangt und anfängt zu müffeln. Wären die Rohre wenigsten sauber auf dem Boden und nicht irgendwo 2 cm darüber, würde ich mal ein paar Liter Spülwasser mit Meisterproper Citrusduft vorschieben - aber sobringe ich es wohl gerade erst zum gammeln. Schade - oder hat jmd. eine Idee außer Flex?
Alt 26.04.2016, 09:58
Außenborder???
Entwässerung Alpha one nobi65 Motoren und Antriebstechnik 5 18.02.2015 12:45
Schlauchboot entwässerung leckt ein wenig carpfisher-Lh Restaurationen 1 03.10.2014 22:25
Öffnung über der Bilge. Was ist das? Boot:Sunbird 200 cc o.albrecht Allgemeines zum Boot 9 25.08.2011 07:40
Volvo-Penta MD 17 C, Entwässerung/Frostschutz *conara Motoren und Antriebstechnik 0 28.09.2008 12:40
wie gut/schlecht ist eine sunbird 232 Rot-Runner Allgemeines zum Boot 3 15.11.2004 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
