Alt 24.04.2016, 21:56
kkmike kkmike ist offline
Boot: Quicksiver Pilothouse 530
21 Danke in 17 Beiträgen
Standard Warum klebt man Anoden ab?
ja, so fragend habe ich auch geguckt
Sicherlich nicht, damit sie länger halten
Die Ringanode hinter den Doppelpropellern ist aus ZN und nicht abgeklebt,
dafür zerfressen und muß erneuert werden.
Der Motor, ein Styer Diesel, hat 4 ZN Anoden, von denen 3 Stück weg sind - verbraucht. Eine ist noch fast komplett. Und das nach 10 Betriebsstunden.
Nun die große Frage warum das? :
Die große ZN Anode am Transom als auch die ZN Dreiecke am Antrieb
sind mit braunem Paketklebeband vorderseitig abgeklebt.
Mag auch sein, dass es Ablagerungen aus Reaktionen sind - keine Ahnung,
jedenfalls sind es mindestens 2-3 Lagen und wenn ich sie auseinander
ziehe, sind Ziehfäden vom Kleber zu sehen.
Unten am Transom ist noch ein Halter befestigt. Es läuft ein Kabel hinein und unten sind zwei Geber dran.
Das Kabel geht zur Motorelektrik.
Auf dieser Platte ist eine weitere - nicht abgeklebte - Anode dran.
Vermutlich ALU oder etwas anderes.
Was macht das für einen Sinn
und
muß das so bleiben?
Danke für Eure Hilfe
Mike
Hits:	203
Größe:	83,3 KB
ID:	695544   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	75,8 KB
Alt 24.04.2016, 22:01
37.208 Danke in 22.307 Beiträgen
sind vermutlich noch vom Streichen abgeklebt und wurde vergessen zu entfernen nach dem Streichen.
Alt 24.04.2016, 22:10
Hallo Billi
dachte ich zuerst auch, aber warum sollten die Anoden auch von hinten
abgeklebt werden? Macht eigentlich keinen Sinn...
Alt 24.04.2016, 23:44
XXXXXXX
Zitat von kkmike Beitrag anzeigen
Hallo Billi
Damit sie länger halten, aus Kostengründen....
Womit klebt man mit Leinöl behandeltes Holz? clevertherm Restaurationen 17 11.12.2014 16:58
Gelcoat / Harz wird nicht hart / klebt heiko2207 Restaurationen 9 03.03.2010 22:58
Fenstergummi klebt an Acrylglas-Scheibe Kalle Motoren und Antriebstechnik 15 23.05.2007 10:23
Womit klebt man EPDM?? moskito Technik-Talk 12 08.02.2006 16:00
Womit klebt man Motorraumdämmplatten wieder an? Axel Jacobs Technik-Talk 10 26.08.2005 07:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:01 Uhr.
