Hallo Zusammen,
Zuerst dachte ich, dass ich einfach ungeschickt bin, aber als Maschinenschlosser sollte ich eigentlich mit einer Fettpresse umgehen können. Problem: Gimballager abschmieren mit Fettpresse (Qucksilver Tubenpresse und eine normale mit Kartusche) Ich bekomme die Fettpresse nicht am Schmiernippel angesetzt, dass es dicht ist. Da quetscht es alles nebendran raus. Gibt es da nen Trick? Muss ich am Kopf der Fettpresse was ziehen oder drehen? Oder sollte das leicht auf den Schmiernippel rutschen? Bis jetzt nix im Lager, alles daneben. Wenn Schmiernippel defekt, kann man den tauschen und wie abdichten? Danke und Grüße Patrick |
Gerade gestern auch gemacht, die Presse hab ich bestimmt seit 25 J. ist eine Stinknormale und noch nie damit ein Problem gehabt.
![]() Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
Ich meine, die neue Gimballagergeneration hat keine Fettbohrung mehr, weil wartungsfrei.
Sollte das Lager getauscht worden sein ist der Schmiernippel zwar noch da, aber sinnlos. Gruß Torben |
Hi Torben, da ist aber ein Schmiernippel dran und der war außen schon mit Fett beschmiert. Ist ein Alpha One Gen 2, Boot Bj. 2004
Habe auch nur 1 Schmiernippel am Antrieb gefunden. Grüße Patrick |
Nehm mal einen kleinen Schraubenzieher und drück die Kugel des Nippels und eine andere Fettpresse. Wenn alles nichts hilft Schmiernippel wechseln und Gewinde abdichten.
Falls ein Lager der neuen Generation eingebaut ist, welches keine Schmieröffnung hat und der Schmierkanal mit Fett voll ist, dann drückt es auch das Fett raus
Gruß Jörg |
Mag ja sein das da noch ein Schmiernippel ist, nur wenn das damalige schmierfähige Lager mittlerweile durch ein wartungsfreies (permalube) Lager ausgetauscht worden ist, welches keinen Fettkanal mehr besitzt, geht da auch nix rein
Gruß Ingo
Danke, dann nehme ich morgen mal die helle Taschenlampe, mache dort sauber und werde mich schämen, wenn dort ne Verschlussschraube und keine Schmiernippel ist.
Danke euch, ich werde berichten, auch ob ich mich geschämt habe . Grüße Patrick |
Das hat mich jetzt beschäftigt, also raus aus Boot mit nem Zewa und nem kleinen Schraubenzieher. Baustrahler in der Hand. Alles sauber gemacht und geschaut.
Da is kein Schmiernippel sondern eine Torx-Schraube. Wie versprochen, ich schäme mich
| Schmiernippel für Gimballager kaputt! | manuelrickli | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 24.04.2011 11:33 |
| Schmiernippel Gimballager rausgebrochen... | Bodo FW 170 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 07.04.2010 14:44 |
| Schmiernippel Alpha One | Gustl | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 16.03.2005 12:07 |
| Schmiernippel beim Drehflügelpropeller? Welches Fett? | Axel Jacobs | Technik-Talk | 7 | 29.03.2004 20:27 |
| Schmiernippel am alpha one | Lutz_1 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 31.05.2002 09:51 |
