Alt 20.04.2011, 20:12
manuelrickli manuelrickli ist offline
Boot: Bénéteau Flyer 8 | Sea Ray 200 OV | Sea Ray 190 BR
55 Danke in 28 Beiträgen
Standard Schmiernippel für Gimballager kaputt!
so, morgen wird gewassert (juhu
Leider musste ich beim Abschmieren feststellen, dass der Schmiernippel am Antrieb unten rechts für das Gimballager mehr oder weniger verschwunden ist....
Habe Keine Panik da die Bälge letzte Saison durch die Werft erneuert wurden und ich gehe schwer davon aus, dass dort auch ein Blick auf das Gimballager geworfen wurde und allenfalls etwas gefettet wurde.
Nun aber die Frage: Was mach ich mit dem Nippel? sieht so aus, also ob das Teil abgebrochen ist...
Freue mich über euere Tipps
ps: es handelt sich um den Antrieb mit drei Schmiernippel (2 in der Nähe der Trimmsendern und einer für das Gimballager)
Bénéteau Flyer 8
2x Mercruiser 4.3LX / V6
1. Inv. Setzung 1991
Motoren Nr. 0C769175 / 0C769161
Alpha One Gen. 1
Alt 20.04.2011, 20:22
Egos Egos ist offline
Boot: Glastron Ultra 199
104 Danke in 52 Beiträgen
Wenn der abgebrochen ist wärs aber nicht so prickelnd... Stell doch mal ein Bild ein.
Gruß Egos
Alt 20.04.2011, 20:26
prickelnd ist anders.
Habe leider noch kein Bild zur Hand. Werde morgen mal eins machen.
Was haltet ihr vom Ausbohren? Was für ein Gewind hat so ein Nippel?
Bénéteau Flyer 8
Alpha One Gen. 1
Alt 20.04.2011, 20:56
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
276 Danke in 177 Beiträgen
Bist du dir sicher das du morgen wassern willst? Wenn der Schmiernippel abgebrochen ist dann kann da doch Wasser reinlaufen.
Rudolf
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
Alt 20.04.2011, 21:02
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Rudolf
Selbst wenn der Schmiernippel kpl. fehlen würde dringt dort kein Wasser ein.
Zwischen Schmiernippel und Schmierstelle am Gimballager liegt ein ca. 5cm langer Kanal der Fett befüllt sein sollte.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 20.04.2011, 21:05
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Moin Rudolf
Gruß Karsten
Hallo Karsten,
ich würde trotzdem nicht wassern. Mit dem Gefühl "es könnte ja doch Wasser eindringen" hätte ich keinen Spass am fahren.
Rudolf
Alt 20.04.2011, 21:08
Wenn der Kanal mit Fett befüllt ist und alles auf Drehzahl bebracht wird, wird sich durch die entstehenden Fliehkräfte das Fett schnell verabschieden. Folglich, ohne Fett, Wassereintritt ;)
Alt 20.04.2011, 21:11
Zitat von Coldbiker Beitrag anzeigen
Hallo Karsten,
Rudolf
Da stimme ich Dir zu!
Ich persönlich würde ihn auch wechseln. Zwar nicht aus Angst vor Wassereinbruch sondern weil ich ihn spätestens im Herbst sowieso benötige zum Abschmieren des Gimballagers.
Dann mache ich es jetzt lieber bei diesem guten Wetter als im Herbst oder Winter mit klammen Fingern.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 20.04.2011, 21:13
Dann müsste ein Vielfahrer ja nach allen 5 Betriebstunden sein Boot trailern oder mit der Fettpresse tauchen gehen um nachzuschmieren!
Das vergessen wir mal wieder!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 20.04.2011, 21:29
Gruß Karsten
Müsste er nicht, wenn der Schmiernippel komplett ist kann ja nichts austreten
Alt 20.04.2011, 21:36
Was meinst Du denn was die von Dir angesprochenen Fliehkräfte oder richtigerweise Zentrifugalkräfte mit der kleinen beschissenenen Kugel und Feder in in einem vorhandenen Schmiernippel machen würden?
Ich habe Schmiernippel eingeschraubt die 2 Saison gefehlt haben und beim betätigen der Fettpresse lag sofort Druck an und die Lager waren heil.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 20.04.2011, 21:42
Ok ok, lass mich ja gern eines besseren belehren ;)
Bekanntlicherweise, Versuch macht kluch
Alt 20.04.2011, 22:34
Schmiernippel: ist ein: ¼“-UNF.. kann man einzeln kaufen, die Plastikkappe mitbestellen…..
Keine Schraubenausdreher benutzen, drückt meist auseinander……..
Passend bohren: nen Torx-Bit reinschlagen, und versuchen..
Grüße von Herbert
Alt 21.04.2011, 19:35
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Bist du sicher das er abgerissen ist. Die neuen Gimballager brauche nicht mehr gefettet zu werden. Dem Lager liegt eine jleine Imbusschraube bei, die an die Stelle des Schmiernippels kommt. Vielleicht haben die das gleich mitgemacht.
VG
Alt 21.04.2011, 19:51
Benutzerbild von topper001
topper001 topper001 ist offline
Boot: Four Winns 235 Sundowner - Linssen 402 sx
428 Danke in 67 Beiträgen
Da eine fettpumpe locker 400bar drückt, und ein Schmiernippel das fett auch zurück hält, wenn man vollen druck draufgepummt hat, würde ich mir bei intakten Schmiernippeln keine Gedanken über Fliehkräfte machen.
Wenn der Schmiernippel ein Gewinde hat dann entweder UNF-UNC oder Feingewinde. Es könnte aber auch sein das er eingeschlagen bzw. gepresst ist.
Wer arbeitet macht auch Fehler. Ich mache keine Fehler.
have a nice day
Torsten
Alt 21.04.2011, 21:51
VG
Dann wär das neue Lager und die Arbeitszeit: wahrscheinlich auf der Rechnung; und dem TE aufgefallen…
Zitat von topper001 Beitrag anzeigen
Da .................................................. .........
Soll ich noch die Nr. einstellen……..??
Grüße von Herbert
Alt 24.04.2011, 10:59
so, nun habe ich es endlich geschafft und das Bild vom Schmiernippel gemacht.
Denke die Diskussion betreffend dem Wassereintritt ist somit erledigt.
Kennt jemand so einen Schmiernippel? oder ist er doch kaputt?...
Braucht man evt. einen speziellen Aufsatz?
Hits:	194
Größe:	53,4 KB
Bénéteau Flyer 8
Alpha One Gen. 1
Alt 24.04.2011, 11:03
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Bist du sicher das er abgerissen ist. Die neuen Gimballager brauche nicht mehr gefettet zu werden. Dem Lager liegt eine kleine Imbusschraube bei, die an die Stelle des Schmiernippels kommt.
VG
Wer lesen kann ist klar im Vorteil
Gruß Ingo
Alt 24.04.2011, 11:13
nun ja für mich ist ein Antrieb mit Jahrgang 1992 nicht gerade "neuer"...darum ging ich auch nicht davon aus, dass die Aussage darauf zutrifft.
Eine Imbusschraube sieht für mich auch etwas anders aus...
Bénéteau Flyer 8
Alpha One Gen. 1
Alt 24.04.2011, 11:28
Zitat von manuelrickli Beitrag anzeigen
Habe Keine Panik da die Bälge letzte Saison durch die Werft erneuert wurden ...
Vermutlich wurde das Lager sinvollerweise gleich mitgetauscht ... wurde aber auch schon geschrieben
Gruß Ingo
Alt 24.04.2011, 11:33
denke ich nicht, da es ansonsten auf der Rechnung aufgeführt wäre. Bzw. der Mechaniker der mich sehr gut über seine getane Arbeiten informiert hat nichts davon erwähnt hat...
Aber ist ja grundsätzlich egal, habe das Boot erst seit 2010, sehr wahrscheinlich hat einer der Vorbesitzer da mal was gemacht bzw. machen lassen
Jedenfalls ist nun klar, dass das Gimballager nicht gefettet werden muss.
danke.
Bénéteau Flyer 8
Alpha One Gen. 1
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
