Alt 14.04.2016, 14:20
trza^ trza^ ist offline
Boot: Quicksilver 420
Standard Mercury 4Takt - Öl tritt an "Propellerwelle" aus; nach seitlicher Lagerung
ich beschreibe mal was mir passiert ist:
Mein Mercury 15PS Aussenborder/ Viertakt wurde (falsch?!) seitlich gelagert. Er lag wie auf der Abbildung unten zu sehen. Die Schaltzuge sind an der nach oben weisenden Seite (s. Abb.).
Nach dem Aufstellen auf einen Bock, ist etwa 100-200ml Öl unten aus dem Schaft getropft (siehe Abb. 1 und 2) . Das Öl trat zwischen Schaft und Propeller aus.
Über den Ölstab war kein Motoröl mehr nachweisbar. Das Öl hatte ich zuletzt im Herbst letzten Jahres aufgefüllt, bis in den November rein habe ich den Motor benutzt. Habe jetzt noch mal 220ml Motoröl Öl nachgefüllt. Ölstab zeigt jetzt wieder 3/4 voll an.
Fragen:
Kann ich den Motor nach diesem Maleur ohne weiteres mal in der Wassertonne laufen lassen?
Muss ich nach diesem "öligen Erlebnis" vorher noch etwas prüfen?
Motordaten:
Motorenhersteller:
Mercury
Modell: 2000 15ELRC 4S
Leistung: 15 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 2 Zyl
Hits:	190
Größe:	37,1 KB
Hits:	146
Größe:	29,0 KB
Hits:	184
Größe:	39,1 KB
Geändert von trza^ (14.04.2016 um 14:50 Uhr)
Alt 14.04.2016, 14:26
BennyHH BennyHH ist offline
Boot: Terhi 445C + F30
23 Danke in 20 Beiträgen
das ist das blöde am 4Takter bei liegender Lagerung. Das hatte ich auch schon mal. Sauber machen, Öl nachfüllen und fertig ist die Kiste...
Alt 14.04.2016, 14:46
Danke für die Antwort. Dann werde ich Berichten wie der Start läuft.
Noch eine Frage:
Zum Gasgeben (ohne die Schaltzüge zu montieren) den vorderen der Hebel am Motor leicht nach hinten drücken (siehe Abbildung)?
Der hintere (innenliegend) ist für die Schaltung, oder?
Hits:	351
Größe:	70,5 KB
Seitlicher Kühlwasser-Auslass Bob Crane Technik-Talk 11 26.05.2022 09:58
Seitlicher Anschluss am Vergaser sepook Motoren und Antriebstechnik 6 02.07.2012 06:58
komisches Braunes tritt aus dem Bootskörper aus tomyboy0408 Restaurationen 27 19.06.2008 15:16
seitlicher Ein/Aufstieg Müritzer Allgemeines zum Boot 8 16.04.2008 08:08
Seitlicher Umlauf auf kleinen Booten Müritzer Allgemeines zum Boot 4 06.07.2005 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:05 Uhr.
