Alt 09.04.2016, 16:12
Lomanus Lomanus ist offline
Boot: Maxum 21
21 Danke in 17 Beiträgen
Standard Trimmzylinder aufschrauben
Hallo Freunde des Bootssports,
Habe massive Probleme den trimmzylinder aufzuschrauben, das Teil sitzt bombenfest, gibt's einen Tipp wie ich das Ding auf kriege?
Hits:	242
Größe:	80,0 KB
Es gibt auch ein Leben vor dem Tod
Alt 09.04.2016, 16:46
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist gerade online
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
727 Danke in 375 Beiträgen
den passenden Schlüssel hast du ? Ansonsten hab ich den vom Winkelschleifer genommen. Zusätzlich mit Heissluftpistole aussen am Zyllinder anwärmen, dann müsste es sich lösen . War bei mir auch so.
viel Erfolg
volle Fahrt vorraus
Alt 09.04.2016, 22:48
wenn der Schlüssel nicht mehr hält, den Zylinder ordentlich warm machen und so im Schraubstock einspannen, der der Zylinder liegt dann kann man mit einem Dorn in einem steilen Winkel versuchen mit ein paar Hammerschlägen versuch die Buchsen zu drehen, das geht in aller Regel ganz gut
Alt 10.04.2016, 10:04
Boot: Maxum 21
Vielen Dank für die Unterstützung, nur wie warm ist ordentlich warm, geht da schon der Lack ab oder kann Mann das Teil gerade noch anfassen?
Alt 10.04.2016, 17:31
viel Erfolg
Winkelschleifer: Zapfen: 5mm; Abstand 35mm..
Der Schlüssel für die Endkappen: Zapfen: ¼“mm; Abstand 1-1/2“; (38,1mm..)
So wie die Bohrungen vermackt sind??
Die Stangen gut schützen und die Kappen mit der großen Rohrzange..
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (11.04.2016 um 10:46 Uhr) Grund: Rechtschreibung..
Alt 10.04.2016, 18:57
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Hi
zunächst mal in einen ordentlichen Schraubstock den Zylinder an der Unterseite einspannen ...
dann den Stiftschlüssel einstellen ..( Löcher säubern und Grat entfernen)
dann erwärmen , darf ruhig heiß werden und wenn nötig mit richtiger Rohrzange vorsichtig am Rand fassen und mit 2. Mann zusammen aufdrehen .
Aber man muß nicht alles selber machen ....für ein " Trinkgeld " wid dir bestimmt beim nächsten Mechaniker geholfen..
nix für ungut
Angehängte Grafiken
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 11.04.2016, 00:19
Mechaniker die für ein Trinkgeld arbeiten sterben langsam aus,
die Wissen heute genau was sie Wert sind
Alt 12.04.2016, 21:03
Boot: Maxum 21
Danke an Alle für die Hilfe, ich habe die Endkappe nun aufgebracht aber das Elend geht weiter, in welcher Reihenfolge werden die neuen Dichtungen eingebaut, ist die Reihenfolge so wie auf dem Bild richtig? Gibt es einen besonderen Trick für den Einbau der kleinen Klammer?
Hits:	151
Größe:	19,9 KB
Alt 12.04.2016, 21:54
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
749 Danke in 388 Beiträgen
Versuch es damit:
Als 7 einzelne PDF, da als komplette Datei zu groß!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Trimmzylinder1.pdf (1,10 MB, 310x aufgerufen)
Dateityp: pdf Trimmzylinder2.pdf (1,51 MB, 246x aufgerufen)
Dateityp: pdf Trimmzylinder3.pdf (1,20 MB, 224x aufgerufen)
Dateityp: pdf Trimmzylinder4.pdf (1,12 MB, 205x aufgerufen)
Dateityp: pdf Trimmzylinder5.pdf (1,48 MB, 207x aufgerufen)
Dateityp: pdf Trimmzylinder6.pdf (1,01 MB, 213x aufgerufen)
Dateityp: pdf Trimmzylinder7.pdf (1,78 MB, 246x aufgerufen)
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 12.04.2016, 22:02
Boot: Maxum 21
Perfekt, vielen Dank!
Alt 13.04.2016, 05:37
Benutzerbild von mkboot
mkboot mkboot ist offline
105 Danke in 73 Beiträgen
welche Methode hat es schlussendlich bei dir gebracht? Ist die Endkappe noch zu gebrauchen?
Gruß.
Alt 13.04.2016, 09:59
Boot: Maxum 21
Erstmal Danke an Alle die mich mit Ihrer Antwort hier unterstützen, das Forum hier ist echt super.
Letztendlich habe ich das Teil im Schraubstock mit einem Durchschlag und draufhämmern im spitzen Winkel lösen können.
Ob ich es jetzt noch verwenden kann, bin ich mir noch nicht sicher, die Nut hat etwas abgekriegt, muss ich jetzt mal probieren.
Aber jetzt hat sich die Ursache des Übels herausgestellt, es ist nämlich die Stange vermackt und deshalb die Dichtung kaputt gegangen.
Meine Frage wäre jetzt kann ich das einfach mit Schleiffpapier glatt schleiffen oder gibt es eine andere bessere Methode?
Alt 13.04.2016, 10:10
Da gab es hier einige Beiträge im Forum. Sind Riefen oder eher Ablagerungen vorhanden? Auf alle Fälle mit sehr feiner Paste oder Papier anfangen und damit auch wieder aufhören.
Alt 13.04.2016, 10:13
Boot: Maxum 21
Sind Macken keine Riefen, welche Körnung
Alt 13.04.2016, 10:42
Kommt auf die Größe und Form der Macken an.
Du kannst es mit polieren versuchen, evtl reicht es schon oder mit Papier. Bei Papier würde ich aber unter 1000er Körnung nicht anfangen, eher in Richtung 2000 bis 4000er Körnung und schauen ob sich etwas tut.
Alt 13.04.2016, 11:31
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Eine richtige Macke ist für jede Kolbenstange meist der Tot.
Gruß Alex
Alt 13.04.2016, 13:05
Boot: Maxum 21
Jetzt wollen wir die Sache aber optimistisch angehen [emoji3]
Alt 14.04.2016, 01:14
sei mal nicht zu vorsichtig, ich würde da mit 100er Schleifpapier bei gehen, um die Berge weg zu schleifen, an den Tälern würde ich nichts machen, das kann nur schlimmer werden
das schlimmste was dir an den Stellen passieren ist Ölverlust wenn der Zylinder über die Stelle fährt
auf Dauer wirst du eh neue Zylinder brauchen
Alt 30.04.2016, 08:27
Habe noch etwas interessantes im Netz gefunden, zerlegen und restaurieren der T&T Einheit:
http://www.mbcforum.com/showtopic.php?tid/62601/
Alt 30.04.2016, 08:57
Bei mir hat der Dorn und eine Rohrzange geholfen. Wobei man beim Dorn nicht den kleinsten nehmen und wirklich auf einen äußerst steilen Winkel achten sollte. Die Sacklöcher haben nur ein paar Millimeter Restmaterial.
Trimmzylinder fourwinns Motoren und Antriebstechnik 6 29.04.2006 16:22
Trimmzylinder Bravo III - Ölanschluss wegkorridiert / Bilder Geri Motoren und Antriebstechnik 2 26.04.2006 14:53
trimmzylinder selbstgebaut - suche wasserdichte mikroschalte Rot-Runner Technik-Talk 16 06.08.2005 19:34
Explosionszeichnung Trimmzylinder Volvo Penta 290 DP mr-friend Motoren und Antriebstechnik 6 17.04.2005 16:55
Trimmzylinder bzw verliert Druck vom alten Merc1 Antrieb !!! Aerodeck Motoren und Antriebstechnik 6 17.07.2003 00:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
