Alt 10.04.2016, 14:55
Orgetorix10 Orgetorix10 ist offline
Boot: NIDELV 24 HT BJ 91
Standard Tillerarm Yamaha am Merlin
ich weiß dass das Thema schon zigmal hier so ähnlich behandelt wurde - trotzdem finde ich keine Lösung. Habe einen Merlin 1 (kleiner Spitzwasserkasten) und einen Yamaha 40 PS HEO und eine Teleflexlenkung durchs Kipprohr und einen Tillerarm über eine Distanz von 9 cm. (siehe Foto) Dennoch ist der Tillerarm zu lang und ich finde keinen kürzeren. In ausgefahrener Position der Teleflex ist der Motor fast noch nach Backbord im Gradeauslauf. Hat jemand einen Tipp? Wäre sehr dankbar.
Bernd
aus Berlin
Hits:	177
Größe:	72,4 KB
Alt 10.04.2016, 15:40
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Moin Bernd,
ich hatte in so einem Fall mit einer Bohrkrone ein passendes Loch gebohrt
und mit einer von innen eingeklebten Tupperdose das eindringen von
Wasser verhindert.
Kürzere Tillerarme wirst du nicht finden.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 10.04.2016, 16:55
Danke Dir , Sven. Aber das scheint mir die letzte Möglichkeit zu sein. Hat jemand Erfahrung damit, wenn man aus dem Tillerarm 3 cm sägt und wieder gut zusammenschweisst?
Danke
Bernd
Alt 10.04.2016, 17:06
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Danke
Bernd
Miss mal bitte die Länge Deines Tillerarmes Lochmitte zu Bolzenmitte.
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (10.04.2016 um 17:23 Uhr)
Alt 10.04.2016, 18:56
Danke für die Antwort: 4,5 cm sind es
Bernd
Alt 10.04.2016, 19:00
Checkmate fanatic
Bernd
Nein, ich meinte die Länge des gesamten Armes von Mitte Loch
bis Mitte Gewindebolzen (da wo er mit dem Lenkkabel verbunden wird).
Der sieht mir sehr lang aus,
evtl. hätte ich einen kürzeren.
Gruß aus Berlin
Alt 10.04.2016, 19:10
Ok. Das sind 9 cm...
Alt 10.04.2016, 19:16
Checkmate fanatic
Noch ein Versuch, der Arm ist ca. 30cm lang.
Wie weit sind jetzt die beiden Befestigungspunkte auseinander?
Das Maß sollte um 30cm liegen.
Gruß aus Berlin
Alt 10.04.2016, 19:41
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
der Tillerarm ist exakt auf den Motor abgemessen und sollte natürlich nicht gekürzt werden.
-the mechanic-
Alt 10.04.2016, 19:42
Nein sorry , der ganze Arm (der auf dem Bild zu sehen ist) ist insgesamt 10 cm lang/kurz
Alt 10.04.2016, 19:54
Checkmate fanatic
-the mechanic-
Da ist kein Serienarm dran, dieser hier ist verstellbar und sieht sehr lang aus.
Mit dem Bootstyp gibt es diese Probleme eigentlich nicht, ist aber alles schon
Jahrzehnte her mit dem Merlin...
Bist Du nicht in der Lage, einen etwa 30 cm langen Arm genau auszumessen?
4,5 9 und 10cm sind definitiv zu kurz.
Gruß aus Berlin
Alt 10.04.2016, 20:43
Sorry, bin noch beim Boot. Habe jetzt aber da angerufen. Vom Auge bis zum Winkel sind es 29 cm
Alt 10.04.2016, 21:51
Checkmate fanatic
Dann hilft Dir mein Arm mit knapp 28 cm Abstand Mitte Verschraubung leider nicht weiter.
Gruß aus Berlin
Alt 10.04.2016, 22:30
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist gerade online
1.994 Danke in 1.266 Beiträgen
Loch bohren und einen gummi Cupholder für kleines Geld einsetzen.
z.B. http://www.ebay.de/itm/Osculati-Gumm...AAAOSwzgRWzeJm (PaidLink)
Gruss Stephan
Alt 11.04.2016, 00:39
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.609 Danke in 894 Beiträgen
ich habe mir eben das Bild des Merlin I meines Bekannten angesehen und dort sieht das mit der Lenkung weit weit weniger eng aus.
Erkennt jemand was dort anders ist?
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 11.04.2016, 01:27
ja das ist ein anderer Motor
was soll man da erkennen können
Alt 11.04.2016, 08:06
Tja, es scheint wirklich nur die eine Lösung zu geben: Lochbohren und einen Becher oder dergleichen einlaminieren... Schade schade. Dank schon aber mal an Hinweise.
Alt 11.04.2016, 09:44
Benutzerbild von JuergenRauch
JuergenRauch JuergenRauch ist offline
Boot: Windy 23
44 Danke in 36 Beiträgen
Würde da erstmal nix in den Kasten bohren. Tillerarme gibt's überall und ausreichend.
Ich würde mir das genau anschauen und auseinander flexen und wieder zusammen schweißen. Kumpel oder Schlosser wird sich ja leicht finden.
Gesendet von meinem SM-N7505 mit Tapatalk
Gruss Jürgen
Rheinkilometer 492
Alt 11.04.2016, 11:35
Ja das sehe ich auch.
War nur die Überlegung ob es nicht ein offensichtlich passenderer Tillerarm eines anderen Herstellers tun würde, aber wenn die speziell für jeden Motor sind, hab ich nix gesagt.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 11.04.2016, 18:14
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
Eine Frage am Rande...wie siehts denn platzmäßig auf der Stb-Seite aus? Ist es da ebenso eng oder ist dort vielleicht etwas mehr Platz...also wenn du das Lenkkabel von Backbord zum Braket führst und den Tillerarm nach Stb. auslegen lässt...es ist auch nur mal ne Überlegung ohne deine Platzverhältnisse am Heck zu kennen, wobei sie ja theoretisch nicht anders sein dürften, aber manchmal ist es ja eigenartig...
Deine jetzige Lösung scheint mir dem Bild nach etwas ungünstig.
Gruß Dete
Geändert von Dete66 (11.04.2016 um 18:19 Uhr)
Alt 11.04.2016, 21:41
der Aussenborder sitzt mittig und der Platz ist auf beiden Seiten gleich. Aber Danke für den Hinweis.
Habe jetzt wie von V-Sprint empfohlen Becherhalter bestellt und werden die einkleben/laminieren. Ich werde es mit Fotos dokumentieren und hoffentlich damit das Thema für mich beenden
Aber wirklich super euere Anteilnahme. danke
Ahoi
Bernd
Alt 11.04.2016, 21:52
Gutes gelingen!
Hat dein Motor Powertrimm?
Falls ja, achte darauf, dass der Tillerarm in jeder Trimmposition ohne anzuecken in den Topf passt.
Hits:	75
Größe:	17,4 KB
ID:	692699   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	20,2 KB
Gruss Stephan
Alt 12.04.2016, 08:22
Nein, auf der Steuerborsseite ist leider genauso wenig Platz.
Habe jetzt die 'Getränkehalter' bestellt und werde ihn einbauen... mache Fotos davon und kann dann hoffentlich das Thema für mich beenden. Aber danke schön mal für alle Hinweise.
Ahoi
Bernd
Alt 12.04.2016, 08:25
Danke dir für den Tipp, Stephan. So wie bei dir wird es wohl bei mir dann auch aussehen...
Gelcoatreparaturtips Kiel Hammermeister Merlin Gidel Restaurationen 2 30.03.2009 16:08
Radlager Merlin Boots-Trailer Anker Technik-Talk 2 03.03.2009 09:21
Schiffsbau Berlin ?? Motorboot Merlin/Merlincraft Thomas aus Schwaben Allgemeines zum Boot 3 13.10.2008 19:33
Suche Nach Bauplan/Blueprint eines Merlin sackstand Allgemeines zum Boot 0 15.06.2007 10:42
Wer kennt den Aufbau des Bootsbodens einer Merlin von Hammermeister? Gidel Restaurationen 8 22.05.2007 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:53 Uhr.
