Alt 05.04.2016, 17:01
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.505 Danke in 1.011 Beiträgen
Standard Von Haaren nach Maastricht
Moin!
Ich plane eine Tour von Haaren/Ems über niederländische Wasserwege nach Maastricht (von dort eventuell weiter durch Belgien nach Frankreich, aber darum gehts jetzt noch nicht). - Jetzt erstmal die Tour bis Maastricht. Habe die Tour grob skizziert mit roten Pfeilen auf der Karte von waterways.net (hoffentlich copyrightmässig kein Problem)
Nun meine Frage: Ist von Euch schon mal jemand diese Tour gefahren? Was gibt es für Karten, welche sollte ich mir besorgen? Gibt's Einschränkungen wg. Tiefgang, Durchfahrtshöhen, Schleusen etc.? Wobei Waal und Maas wohl keine Probleme machen, aber wie sieht es auf den z.T. kleinen Kanälen zwischen Haaren/Ems und Arnheim aus?
Hits:	136
Größe:	112,7 KB
Alt 05.04.2016, 19:19
Benutzerbild von Erdbär
Erdbär Erdbär ist offline
Boot: Verkauft
2.052 Danke in 719 Beiträgen
Hallo Volker, guck mal die PDF´s. Sollte für eine Altena 1100 kein Problem sein. Alle Brücken werden geöffnet so das es keine Probleme mit der Durchfahrtshöhe gibt. Und die Schleusenabmessungen sind auf jeden Fall auch ausreichend.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf HRKanal.pdf (1,90 MB, 216x aufgerufen)
Dateityp: pdf Südroute.pdf (716,3 KB, 78x aufgerufen)
Gruß Harald
Alt 05.04.2016, 19:39
Boot: Verkauft
Und die beiden anderen Kanäle auf deiner Route, Almeo - Twente - Zutphen - Enschede haben min. 5,40 m. Für die Kanäle brauch man nicht unbedingt Karten, ansonsten mal bei ANWB schauen, zumindest für die Ijssel usw. ANWB Waterkaart Overijssel - C -
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Kanaal.pdf (121,9 KB, 75x aufgerufen)
Gruß Harald
Geändert von Erdbär (05.04.2016 um 19:55 Uhr)
Alt 05.04.2016, 22:04
Boot: MAREX Consul
Bedankt!
Alt 06.04.2016, 17:06
Johann Schepers Johann Schepers ist offline
475 Danke in 259 Beiträgen
Standard von Haren nach Maastricht
Hallo Volker,
Du wirst mit Deinem Boot überall durchkommen, ich würde mir aber die drei folgenden Karten zulegen: ANWB D: Gelderse Ijssel, L: Grote Revieren Oost und M: Limburgse Maas.
Wenn noch welche vorhanden sind, kannst Du Karten für die Veenvaart beim Schleusenwärter in Haren (ein "a" reicht) erhalten.
Grüße aus der Schifferstadt Haren Jan
Alt 06.04.2016, 21:05
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Achte insb. auf Waal auf die grossen jungs mit ihre Heckwellen und SB/SB fahren.
Sportboote haben ihre eigene Fahrrinne.
Funk aushoren was die machen!
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 07.04.2016, 11:08
1.931 Danke in 995 Beiträgen
und denk an den Bericht ;))) und die BILDER...
Epoxidharz in den Haaren :) Flybridge Restaurationen 29 27.07.2011 20:57
Wochenendtörn mit unserem alten Stahlboot nach Maastricht Okt.2008 Konteradmiral Törnberichte 86 24.10.2008 15:50
Ostern in Maastricht? charlyvoss Woanders 14 28.04.2003 23:42
Ostern in Maastricht charlyvoss Woanders 5 09.03.2003 16:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:15 Uhr.
