Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 86
Alt 29.03.2016, 20:51
CH1 CH1 ist offline
162 Danke in 25 Beiträgen
Standard 90 PS Evinrude richtige Höhe?
Ich habe am Wochenende die Saison eröffnet und am Samstag mein Boot, Quicksilver 500, ins Wasser gelassen. Hab mir über den Winter einen gebrauchten Evinrude E-Tec Motor mit 90 PS gekauft und ihn das erste mal getestet.
Folgendes ist mir aufgefallen:
In Verdrängerfahrt habe ich eine extreme Welle produziert. Liegt das an dem Mehrgewicht des Motors und des zusätzlich vollen Bezintanks (50 L), oder hängt der Motor einfach zu tief?
Könnnt ihr mir in dem Zusammenhang sagen, in welchem Loch ihr euren Aussenborder hängen habt (von oben)? - will unnötige Kosten beim Händler für das Umhängen des Motors vermeiden.
Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass der Motor nur auf max 5.000 Umdrehungen kommt. 5.500 wären wohl maximal möglich. Ins Gleiten komme ich innerhalb von 2-4 Sekunden, also eigentlich sofort und die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 59 Km/h lt. GPS. Meint ihr, es lohnt sich einen neuen bzw. zusätzlichen Propeller zu kaufen? Was könnte ich erwarten? Mehr Geschwindigkeit? Sind 59 Km/h gut oder schlecht für so ein Boot? Wie schnell sind eure Quicksilver Boote (470,500) Boote? Gibt es da vielleicht eine Liste mit Vergleichswerten?
Bin mit dem Motor mehr als zufrieden. Der Wechsel von 50 PS / 4 Takt hat sich echt gelohnt.
Christopher
Hits:	368
Größe:	37,1 KB
ID:	690182   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	368
Größe:	52,8 KB
ID:	690183   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	430
Größe:	43,0 KB
Hits:	349
Größe:	40,9 KB
ID:	690186   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	376
Größe:	49,8 KB
ID:	690187   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1872
Größe:	33,0 KB
Geändert von CH1 (29.03.2016 um 21:29 Uhr)
Alt 30.03.2016, 05:58
Benutzerbild von glasi2000
glasi2000 glasi2000 ist offline
Boot: Primatist 42
176 Danke in 88 Beiträgen
Hi Christoph,
Wenn der Motor nicht spritzt hängt er richtig...
Die Welle kommt vom höheren Gewicht...
Das selbe Phänomen habe ich seit dem der Motor gewechselt wurde auch.
Sollte der e-tec nicht 6000 u/min haben???
Das bekommst du aber nur mit einer anderen Schraube hin
Uwe aus Bärlin könnt den ganzen Tag Boot fahren
Alt 30.03.2016, 06:54
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Welchen Propeller fährst Du?
Nach Deiner Drehzahlangabe hat er eine zu hohe Steigung. Kauf Dir mal einen, der 2" weniger Steigung hat, dann hast Du einen besseren Anzug als auch eine höhere Endgeschwindigkeit.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 30.03.2016, 07:49
Benutzerbild von Thomas J.S.
Moin Christopher,
welcher Propeller ist montiert ?
Gruß Thomas
Alt 30.03.2016, 09:45
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
348 Danke in 230 Beiträgen
Der 90er Etec darf nur 5500 Umdrehungen.
Wie schon meine Vorredner sagen, Propeller mit 1 oder 2 Zoll weniger Steigung probieren.
Geschwindigkeit finde ich passend.
Meines ist mit dem 90er Etec auch um die 60 gelaufen.
Andi
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !!
Alt 30.03.2016, 10:20
Visus1.0 Visus1.0 ist offline
Boot: Italmar 17 Evinrude DSL90
Rufzeichen oder MMSI: Liebe Grüsse Andreas
280 Danke in 119 Beiträgen
Hab den gleichen Motor und ein ähnliches Boot. Dein Motor hat eine Nenndrehzahl vonn 4500 bis 5500 UpM.
Du musst den Motor mal ganz runter kippen das man sehen kann wie die KarviPlatte zum Kiel steht. Welchen Prop hast du genau? Schaut sehr mitgenommen aus. Mein Boot läuft z.z 65kmh bei 5750 UpM mit einem 13.5x19 Original Evinrude mit zwei Personen mit halben Tanks und ich habe einen anderen Prop bestellt. Mit 13.5 mal 21 Original Evinrude.
Hatte den Motor ein Loch höher ...und das war zu hoch und ich musste ihn auf die tiefste Stelle setzen. Jetzt passt die Höhe.
Kommt aber immer auf das Boot und Unterwasserschiff an...
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Geändert von Visus1.0 (30.03.2016 um 10:52 Uhr)
Alt 30.03.2016, 10:37
Akki Akki ist gerade online
55.341 Danke in 18.488 Beiträgen
Ich halte den Motor jetzt schon für zu hoch. Wenn er jetzt schon im letzten Loch ist, gehört vielleicht ein Langschaft an das Boot
Alt 30.03.2016, 10:48
Zudem meine ich zu erkennen, dass dein Prop verbogen ist.
Den würde ich mal grövern lassen.
Alt 30.03.2016, 10:52
Den Motor gibt es nicht in KS! Nur LS und Extralangschaft. Mach mal bessere Fotos runter setzen kannst den Motor nicht mehr nur mehr mit Setback oder Powerlift ....
Alt 30.03.2016, 11:10
Howa Howa ist offline
Boot: Silver Hawk 540 mit 90Etec
126 Danke in 67 Beiträgen
- als erstes wäre mal Interessant mit was du die Drehzahl gemessen hast? der analoge Drehzahlmesser zeigt gerne mal 150-200 Umin weniger an!
- zu hoch hängt der Moter nicht, den bei WOT (Vollgas und Hochgetrimmt) sollte die Antikavitationsplatte zu sehen sein, leicht über dem Wasser! Bei dir Spritzt es sehr stark, da sie noch im Wasser ist!
- Bei meinen Boot ist die Antikavitationsplatte 4cm über meinen V Rumpf
- Mein 90er Etec hängt im 3 Loch von oben, da laufen die meisten auch am besten!
- Der Ideale Drehzahlbereich liegt bei 5000-5200 Umin. Laut Evinrude, auch wenn er bis 5500 darf!
- ein zweiter Prob schadet ja nie im Boot.
Gruß Walter
Alt 30.03.2016, 21:16
CH1 CH1 ist offline
Wow, danke für eure zahlreichen Antworten!
@ Uwe
Der Motor spritzt leider auch extrem, dazu noch die große Welle.
@ Wilfried & Thomas
Bin heute wieder zum Boot gefahren und habe neue Fotos gemacht. Auf dem Propeller steht 14 X 17.
@ Andi
Danke. Mit welchem Boot, war es auch ein Quicksilver Boot?
@ Andreas
Habe neue Fotos gemacht. Man, war das ein Akt, das Boot alleine vom Trailer zu ziehen Auf den Fotos sieht man, dass die "Karvi-Platte" ca. 2 cm unter dem Kiel ist. Propeller ist 14 X 17.
@ Akki
Ja, der Propeller ist nicht mehr der neueste. Richtig krumm ist er nicht. Motor ist ein Langschaft.
@ Walter
Habe die Drehzahl nur an dem analogen Drehzahlmesser abgelesen.
Kaufe mir auf jeden Fall noch einen zweiten Propeller. Welcher wäre denn nun der passende?
Ich denke, dass ich den Motor auf jeden Fall nun mindestens 2 Löcher höher setzen will. Es hat echt richtig stark gespritzt.
Wo kann ich einen Propeller kaufen? Soll ich einen originalen kaufen, oder kommen auch noch andere Hersteller in Frage?
Nochmals vielen Dank für eure zahlreichen Antworten. Ich bin absoluter Anfänger und freue mich über jeden Tipp.
Christopher
Hits:	503
Größe:	38,7 KB
ID:	690404   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	292
Größe:	46,6 KB
ID:	690405   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	383
Größe:	40,2 KB
Geändert von CH1 (30.03.2016 um 21:26 Uhr) Grund: höher und tiefer verwechselt, danke whaler
Alt 30.03.2016, 21:23
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Wenn er spritzt muss man ihn hoch setzen. Nicht runter...
Ansonsten , wie schon gesagt wurde, auch mal bei Fahrt trimmen...
Alt 30.03.2016, 21:26
Zitat von CH1 Beitrag anzeigen
@ Wilfried & Thomas
Der sollte eigentlich ganz gut passen.
Ich denke, dass ich den Motor auf jeden Fall nun mindestens 2 Löcher tiefer setzen will.
Wie willst Du das machen?
Setze ihn lieber 2 Löcher höher!
Wilfried
Boot: Boston Whaler
Wie willst du denn den Motor noch tiefer setzen, der sirtzt doch schon ganz auf?!
Hast du den Kasten Bier im Hintergrund alleine leer gesoffen?!
Alt 30.03.2016, 21:28
CH1 CH1 ist offline
Danke Whaler, habe ich doch glatt höher und tiefer verwechselt
Ich habe natürlich während der Testfahrt alle möglichen Trimmpositionen ausprobiert. Leider keine großartige Verbesserung möglich gewesen.
Alt 30.03.2016, 21:32
Boot: Boston Whaler
Ok, dann probiers mal mit höher
Alt 30.03.2016, 23:17
Vorschau
So hab mich etwas eingelesen. Ev hast du das Quicksilver commander 500. Bekannt ist das Boot wegen dem weit hinten liegenden Steuerstand das es extrem hecklastig ist. Deshalb räum alles was Gewicht hat nach vorne in die Stauräume. Eine kleinere Steigung als 17 würde ich nicht empfehlen. Kannst einen Original 13.5x17 versuchen. Der ist etwas kleiner und die Drehzahl erhöht sich etwas und so rampuniert wie dein Prop ist wird das schon was bringen.
Das höher setzten kann etwas bringen aber ich glaub durch die Hecklastigkeit spritz der auch so. Doch wenn er dann Luft zieht musst wieder runter .....das kostet wieder. Warst du bei dem Test allein an Board? Oder zu zweit? Wenn zu zweit dann würde ich einen 13,5x 19 versuchen. Bei mir ist der 19 noch zu wenig...ich hab einen 21*bestellt
http://www.mibo.cc/propellerrechner.htm.
Laut Rechner mit 17 er Steigung Ratio 2 sind die 59 kmh bei 5000 Upm ein Slipp unter 10 % das ist ok und realistisch und ein Wert der OK ist.
Geändert von Visus1.0 (30.03.2016 um 23:24 Uhr)
Alt 31.03.2016, 07:31
Hallo nochmal.
Mein Boot war eine Olympia 570 Holiday.
Wie Andreas schon schreibt, ist deine Quicksilver hecklastiger.
Aber vom Gewicht wird es ungefähr gleich sein.
Mein Kumpel hat übrigens noch einen Vengeance Edelstahl Prop mit 16er Steigung liegen falls du sowas suchst.
Andi
Alt 31.03.2016, 11:18
CH1 CH1 ist offline
Hallo Andreas,
danke für deine Antwort. Ich habe das Cabin-Modell, ist trotzdem extrem hecklastig, da der Tank und die Batterie ganz hinten untergebracht sind.
Ich war bei dem Test mit meiner Freundin auf dem Boot
Ich werde nun erstmal den Motor etwas höher hängen, dann erneut testen und dann schauen, was ich mit dem Propeller mache. Vielleicht dreht der Motor dann 100-200 Umdrehungen mehr, was mir vollkommen reichen würde.
@ Andi
Danke für deine Rückmeldung. War ein schönes Boot, die Olympia 570
Kaufe mir lieber einen zusätzlichen Alu-Propeller, da mir der Edelstahl Propeller doch ein wenig zu teuer ist. Trotzdem danke für dein Angebot!
Christopher
Alt 31.03.2016, 11:44
Schraub mal diese Flügel ab. Vielleicht wird es dann ja besser.
Ich halte die bei 90PS am 5-Meter-Boot nicht für sinnvoll.
Alt 31.03.2016, 11:56
CH1 CH1 ist offline
Ja, darüber habe ich auch schon nachgedacht. Werde ich machen, sollte das höher hängen des Motors nichts bringen.
Christopher
Alt 31.03.2016, 12:25
häng ihn Höher, das bring nochmal ca. 150 Umin. Wahrscheinlich bist du jetzt aber schon im Idealen Bereich, bei 5000Umin +150-200 dazu was der Analoge Tacho wahrscheinlich zu wenig zeigt, kann man nur mit Software oder Digitalen Instrumenten genau sehen. Der 14mal 17 passt würde ich sagen, vor allem wenn mal etwas Gepäck und 1-2 Freunde mehr dabei sind!
Alt 31.03.2016, 12:29
Stimmt die spritzen auch und durch den höheren Wasserwiederstand verlierst sicher ein bis zwei kmh.....Wenn du zu zweit 5000 UPM fährst dann passt die Drehzahl eh....denn allein und mit einem 13.5x17 Original Propeller bist dann eh auf 5200 bis 5300 UPM . Würde sogar eine 13.5x19 versuchen denn die alten Drehzahlmesser zeigen um 200 bis 300 falsch an hab ich schon oft gelesen.
Höher setzen kannst ihn später noch immer, den das kostet am meisten und ist der grösste Aufwand und ist er doch zu hoch und zieht Luft musst ihn wieder runtersetzen lassen.
Geändert von Visus1.0 (31.03.2016 um 12:43 Uhr)
Alt 31.03.2016, 19:03
Christopher
Aber geil aussehen tun sie schon.
Und wie schon gesagt, mach die Hydrofoils ab.
Habe ich bei meinem auch probiert (SE400) und brachte ausser viel gespritze gar nix.
Dein Etec hat auch so genug Power.
Andi
Alt 01.04.2016, 11:18
So schaut das aus wenn die ganze Familie bis auf meine Tochter am Campingplatz selbst den Motor runter setzt.
anbau-höhe aussenborder jboll Allgemeines zum Boot 19 31.07.2019 16:25
Evinrude HandChoke richtige Stellung? antonetti Motoren und Antriebstechnik 6 02.07.2011 14:18
Bayliner 2052 Capri Höhe??? lago*di*garda Motoren und Antriebstechnik 10 08.09.2005 09:38
Unterschiedliche Höhe Ray Segel Technik 34 17.08.2005 09:18
Slipstelle am Wesel-Datteln Kanal Höhe Dorsten oder Hünxe ? Frank033 Deutschland 5 10.05.2004 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
