Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 83
Alt 16.03.2016, 10:45
Benutzerbild von A.Remmers
A.Remmers A.Remmers ist offline
Boot: Kajütboot
124 Danke in 56 Beiträgen
Standard Welcher Brückengleichrichter passt?
Ich suche nach einem passenden Brückengleichrichter für einen Yamaha 15A mit 2 Phasen Wechselspannung.
Viele Grüße an alle!
https://youtu.be/LpgXe3pCGnU
Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven.
Alt 16.03.2016, 11:10
Metallbrücke B80 C10000
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 16.03.2016, 11:17
Boot: Kajütboot
Haben Sie bitte vielleicht einen Link?
Danke
Alt 16.03.2016, 12:00
Boot: Kajütboot
Wechselstrom
Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
Alt 16.03.2016, 12:04
37.880 Danke in 22.678 Beiträgen
Danke
https://www.elpro.org/de/leistungsbr...-10000-dr.html
Google kann so hilfreich sein. der erste link den es ausgespuckt hat gleich ein Treffer.
ich frage mich nur was man mit einem Brückengleichrichter ohne Regler will.
Alt 16.03.2016, 12:09
Boot: Kajütboot
Den Regler habe ich schon da.
Alt 16.03.2016, 15:39
Akki Akki ist gerade online
55.337 Danke in 18.486 Beiträgen
Ich würde da eher zu diesem hier tendieren:
https://m.reichelt.de/Gleichrichter/...artnr=B125C25A
Alt 16.03.2016, 17:07
Boot: Kajütboot
Mein Problem ist auch die Watt Zahl die aus dem AB kommt.
40 Watt oder 80 Watt?
Ich kann es gerade leider nicht messen.
Alt 16.03.2016, 17:20
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
40 Watt bei 12 Volt sind etwa 3,5 A. 80 Watt sind ca. 7 A. Dann sollte der 25 A - Gleichrichter wohl reichen.
Alt 16.03.2016, 17:28
Bei den Gleichrichtern eine Stufe höher zu gehen, kostet kein Geld. Siehe, der 25A kostet 99ct und macht strommäßig schon mal alles aus dem Handgelenk. Wichtig ist aber auch eine gewisse Spannungsfestigkeit und da würde ich nie unter 120 Volt gehen. Dann kann man dem Motor auch schon mal aus versehen im Betrieb die Batterie abklemmen.
Alt 16.03.2016, 17:33
Boot: Kajütboot
http://www.reichelt.de/B250C35A/3/in...ngleichrichter
Ginge der?
Weil wir gerade beim Thema Strom sind.
Kennt jemand einen Shop wo ich genau das bekomme?
http://www.ebay.de/itm/131732713596?...%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink)
Ich will das dann in Verteilerkästen stecken und im Boot verbauen.
Und den 3 fach Sicherungshalter wollte ich dann auch so verbauen.
Geändert von A.Remmers (16.03.2016 um 17:43 Uhr)
Alt 16.03.2016, 18:46
9.245 Danke in 5.298 Beiträgen
So ist es. Es soll auch schon Boote mit Wackelkontakt gegeben haben.
Gruß Richard
Alt 16.03.2016, 21:02
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
http://www.ebay.de/itm/131732713596?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageNa me=STRK%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink)
sowas in der Art bekommst du hier:
https://www.fraron.de/einbauzubehoer...dc-verteilung/
https://www.awn.de/bootsausrustung/b...mm-213000.html
http://www.moerer.de/Elektroinstalla...15_41_169.html
du kannst auch sowas nehmen, da hast Sicherungskasten und Massepunkt in einem Kasten
http://www.ebay.de/itm/Blue-Sea-Sicherungshalter-Sicherungskasten-Flachsicherung-6-12-fach-/271920184196?var=&hash=item3f4fb4bb84:m:m-976FRbeybQeWmfLcyVvsg (PaidLink)
Bernhard
Alt 18.03.2016, 01:58
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Der sollte funktionieren. Falls Du mal in Bremen vorbei kommst, ich habe auch noch einen Schwung Gleichrichter rumliegen, 35A oder 40A weiß gerade nicht genau. Den vollen Strom kann man aber nur mit einem Kühlkörper ausnutzen der Yamaha Motor wird aber vermutlich nicht so viel Leistung haben, dass ein Kühlkörper nötig ist.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 18.03.2016, 09:15
Boot: Kajütboot
Ich habe schon einen Gleichrichter, und ich bin nur am überlegen wo ich den unterbringe.
Unter der Haube vom AB oder im Batteriekasten?
Alt 18.03.2016, 10:47
Boot: Kajütboot
Deine Ideen sind eine gute Sache, aber leider habe ich nicht viel Platz.
Wenn Sich mal jemand mein Boot in der Galerie anschaut.
Dann versteht Ihr mich, dass ich nicht viel Spielraum.
Nur unter der Bughaube wäre Platz, und das ist nicht viel.
Es sollte billig sein!
Ich dachte an einen Verteilerkasten, wo ich Verteilerleiste und Sicherungshalter unterbringen kann.
Kostet 6 Euro bei B1.
Die anderen Bauteile bis auf die Verteilerleiste habe ich.
Alt 18.03.2016, 11:57
Jip Jip ist offline
Das ist theoretisch egal. Gut wäre natürlich wenn der etwas Kühlung bekäme. Normal sitzen die Gleichrichter/Regler im Motor auf einem Kleinen Kühlkörper.
Hier beim Yamaha 6/8:
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 18.03.2016, 12:30
Boot: Kajütboot
Ich habe die Metallausführung vom Gleichrichter.
Alt 18.03.2016, 13:24
Ich habe mir meinen damals bei dem alten Mercury auch auf ein kleines Alu-Blech gebastelt. War aber überwiegend, um die alten Befestigungslöcher nutzen zu können. Bei 7 Amp braucht der nicht das Meiste leisten.
Hits:	148
Größe:	86,8 KB
Alt 18.03.2016, 18:14
Boot: Kajütboot
Da habe ich nach vorne etwas mehr Platz.
Ist das Alublech notwendig?
Alt 18.03.2016, 21:10
Jip Jip ist offline
Entweder Du montierst ihn auf einem größeren Stück Metall, wo er die Wärme ableiten kann, idealerweise nicht am Motor, der ja selber heiß wird, oder Du benutzt einen Kühlkörper.
Allerdings weiß ich jetzt nicht genau wie heiß wassergekühlte Aussenbordmotoren genau werden. Wenn sich das nur zw. 60-70 Grad abspielt könnte der Motorblock auch noch ausreichen Kühlung bringen (montiert mit Wärmeleitpaste).
Grob überschlagen sollte das Gleichrichtergehäuse aber nicht über 90 Grad kommen.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 22.03.2016, 10:01
Boot: Kajütboot
Ginge auch ein alter Alu CPU Kühlkörper?
Alt 22.03.2016, 10:26
Klar, es geht auch ein Stück Kupfer oder Blech sowie ein Flacheisen.
Alt 22.03.2016, 20:35
Jip Jip ist offline
Kommt auf die Größe an, ist aber besser wie ohne Kühlkörper. Ich habe zum Spaß mal einen Brückengleichrichter so wie der von Reichelt mit 7A belastet, der kam dann ohne Kühlkörper schon auf über 80 Grad.
Ich kenne zwar thermischen Widerstände von deinem Gleichrichter nicht, denke aber mal dass sich da nicht so viel tut.
Aber wenn er am Motorblock sitzt: kommt denn ein Seewassergekühlter Aussenborder auf über 80 Grad ? Ich weiß nicht genau, sonst wäre der Block doch ne gute Wärmeableitung durch das Seewasser.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 23.03.2016, 00:31
ein Motorblock sollte im Betrieb nicht heißer wie 60° werden
von daher kann man den Gleichrichter einfach an den Motorblock schrauben wenn er genug Leistungsreserven hat
Brückengleichrichter (Conrad) Anschlußplan gesucht schleibiker Motoren und Antriebstechnik 1 04.05.2011 06:11
Welcher Motor Passt??? Rockersworld Motoren und Antriebstechnik 0 10.06.2007 18:05
Welcher Trailer passt zu diesem Boot? FRAD Kleinkreuzer und Trailerboote 7 16.04.2007 21:21
OMC V8 Merc VP welcher Motor passt zu mir??? Stephan-HB Motoren und Antriebstechnik 10 14.11.2005 22:05
Welcher Motor passt an................ M.S.Liander Technik-Talk 6 06.04.2005 16:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:13 Uhr.
