Alt 09.03.2016, 17:56
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Standard 2x Volvo Penta Offener Auspuff
Ein Freund von mir hat sich ein neues Boot mit zwei Volvo Penta Maschinen gekauft und würde gerne ne offene Auspuffanlage verbauen. Er will das die Dinger richtig laut werden. Kann man die asynchron anwerfen? Er steht auf V8 Sound.
Name:	2016-03-09 17.04.04.jpg
Hits:	211
Größe:	88,1 KB
Mike
Alt 09.03.2016, 18:14
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.468 Danke in 802 Beiträgen
B30 und dann offener Auspuff für V8-Sound ????
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 09.03.2016, 18:15
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Das wird nie etwas! Das sind zwei B20 er Motoren. Das sind zwei gute solide 2 lt. Motoren.
Aber offen zwei knattertüten. Nix mit V8 Sound. Würde ich lassen. Denn beliebt macht man sich auch nicht. Hier wie ein B23 ohne klingt. Sind sicherlich identisch.
http://youtu.be/mQHR1DKKsvg
http://youtu.be/x26igAloVY8
Das war mein Motor nach Totalrevision und Testlauf bevor ich Ihn eingebaut habe.
Und hier noch im eingebauten Zustand
http://youtu.be/JuNS4HyURTc
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 09.03.2016, 18:48
Heinz B20 nicht B30
Freundliche Grüsse
Alt 09.03.2016, 19:00
spsh10 spsh10 ist offline
Boot: Custoca IGH Speed II (Selbstbau)
361 Danke in 158 Beiträgen
@sandthomas: ich habe den gleichen Motor, aber dieses klingeln, welches beim letzten Video gut zu hören ist, höre ich bei meinem nicht?! Bei welchem Motor passt jetzt was nicht?
@volvorider: der Motor klingt zwar offen um einiges besser, als in geschlossener Variante, kommt aber zu einem V8-Block klangtechnisch niemals heran. Dessen muss sich dein Freund vorher bewusst sein, bevor er massiv Geld verbaut. Und... wie schon erwähnt... die meisten anderen Wassersportler sind gegenüber lauten/offenen Auspuffen eher kritisch eingestellt.
Lg,
Herwig
Lg,
Herwig
Alt 09.03.2016, 19:53
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Synchron laufen zwei unterschiedliche oder unabhängige Motore nie.
Wenn, dann durch Zufall für einen kurzen Moment, dann wieder nicht.
Mit V8 Sound hat das nix zu tun.
Bei zwei V8 hat man auch keinen W16 Sound, sondern ebenfalls 2 asynchron laufende V8.
Einer dreht immer etwas anders.
Gruß Alex
Alt 09.03.2016, 22:48
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.609 Danke in 894 Beiträgen
Ich rate auch stark davon ab, die kleinen Motoren mit offenen Auspuffanlagen zu betreiben.
Wenn ich meine Wellcraft im Winter hochziehe und mit Glysantin den ersten Kühlkreislauf frostsicher mache, erfreue ich mich auch jedesmal an dem knatternden (wobei mein Motor nicht so stark knattert wie der verkinkte B23) Auspuffgeräusch. Für etwa 30 Sek. Dann ists genug und ich freue mich auf den seidenweichen, ruhigen Lauf meines 2,5l Vierzylinders in der nächsten Saison.
Im Standgas mag das noch gehen, aber unter Last hochgedreht klingt das nur noch ganz furchtbar peinlich. Besser sein lassen.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 10.03.2016, 19:08
Benutzerbild von Kappiden
Kappiden Kappiden ist offline
Boot: Nidelv 18 Volvo AQ171A
Rufzeichen oder MMSI: was ist das?
222 Danke in 107 Beiträgen
es gab schon mal einen B20 mit 2x 45er Solex und offenem Auspuff. Wird aber wohl auch keinen V8 Sound gehabt haben.
Name:	volvo aq 155.jpg
Hits:	412
Größe:	65,2 KB
Wolfgang
Alt 10.03.2016, 19:20
Boot: 22" + 454 BB
Aktuell schaut er nach seitlichen Ausgängen. Dann ist es nach außen schön laut und innen eher leise.
Mike
Alt 10.03.2016, 19:28
Akki Akki ist gerade online
55.381 Danke in 18.504 Beiträgen
Na riesig
Alt 10.03.2016, 22:46
classicboatowner classicboatowner ist offline
Boot: Delta 88 - Levi Corsair
815 Danke in 248 Beiträgen
........manche Leute sollten das Bootfahren besser lassen.
Hey då
Martin
Alt 11.03.2016, 07:18
NNBHamburg NNBHamburg ist offline
Boot: Astondoa AS39
181 Danke in 108 Beiträgen
Hallo Mike,
bestelle Deinem Kumpel mal schöne Grüße von mir und gratuliere ihm zu dieser genialen Idee .
Vielleicht sollte er die Motoren noch etwas auf den Lagerböcken verdrehen. Den einen um 45° nach links und den anderen um 45° nach rechts. Dann hat er einen V8 mit 90° Zylinderwinkel und die Laufruhe eines "echten" V8 .
Es wird einfach nur laut sein und sich anhören, wie ein alter Golf mit kaputtem Auspuff.
Ich persönlich bin ja ein Fan vom V8-Sound, aber nur mit umschaltbarer Auspuffanlage.
Grüße aus dem Norden
Ralph
Alt 11.03.2016, 09:39
roberteberle roberteberle ist offline
808 Danke in 426 Beiträgen
Wieso nicht?
Ein offener V8 hat doch 2 rohre raus, auf jeder seite eins, also quasi 2 x 4 zylinder!
Wenn er jetzt bei seinem je 1 rohr nach außen führt müßte das doch ähnlich klingen?!
Oder doch besser im motorraum zusammenführen und dann nur eins nach draußen?
Evtl dirt nich ne doppelblende drauf für n look!
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 11.03.2016, 09:54
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Zitat von roberteberle Beitrag anzeigen
Wieso nicht?
nicht ganz.
wenn du sagst ein V8 wären ja im Prinzip zwei 4 Zylinder musst du aber auch die Drehzahl bedenken. Ich sage jetzt einfach mal wenn ein V8 mit 3000rpm läuft werden die beiden Vierzylinder mit je mind. 2500rpm laufen. Teilt man jetzt den V8 in zwei Vierzylinder läuft jeder mit 1.500rpm. Und nur bei so niedrigen Drehzahlen ist ein Blubbern möglich.
Hinzu kommt die Tonlage. Die beiden 4 Zylinder haben einen Hubraum von 2L also einen halben Liter pro Zylinder. Vergleicht man diesen jetzt mit einem 5,7 V8 da hat der V8 schon fast 50% mehr Hubraum pro Zylinder mehr, nämlich 0,71L.
Alt 11.03.2016, 10:06
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
Klasse! Andersrum wäre wirklich dumm: dann hätte er den Lärm und Unbeteiligte hätten ihre Ruhe. Wär wirklich blöd....
Alt 11.03.2016, 10:41
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Der Chevy V8 aber nich wie zwei Reihenvierzylinder zu sehen, sondern wie 2 V4 Motoren.
Durch die Zündfolge ergibt sich, nicht abwechselnd jede Zylinderbank einmal zündet, sondern mal zünden zwei Zylinder der gleichen Bank nacheinander, dann wieder ein (oder zwei) Zylinder der anderen Bank.
Da Zylinder 5 und 7 sowie 8 und 4 nacheinander zünden und auf der gleichen Zylinderbank sind, erscheint ihr Auspuffgeräusch wie das eines grpßen Zylinders.
Daraus ergibt sich das besondere Auspuffgeräusch der V8.
Das bekommst Du niemals nachgestellt.
Zylinder:
Bank 1: 7 5 3 1
Bank 2: 8 6 4 2
Zündreihenfolge: 1 8 4 3 6 5 7 2
Götz
Alt 11.03.2016, 11:30
Südschwede
Ja die Zündfolge wollte ich auch noch mit aufführen aber für die Erklärung von mir war mir der Text zu lang
Alt 11.03.2016, 13:03
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.294 Danke in 679 Beiträgen
nö...
brauch doch kein Mensch diese Krawallbüchsen...
Gr€€ts Stefan
Alt 11.03.2016, 13:38
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Das ganze wird dann laut, langsam, lächerlich, einfach nur peinlich...
Gruß aus Berlin
Alt 11.03.2016, 15:03
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
V8 kann man nicht nachmachen!
Ist das kopieren oder fälschen von V8 Klang nicht auch Strafbar??
Dann lieber eine CD für die Anlage mit dem Sound kaufen!
Ich kann ihm gerne eine aufnehmen!
Mfg Michael
Angehängte Grafiken
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 11.03.2016, 15:09
Emotion Emotion ist offline
Bestell ihm schöne Grüße und das er ein Idiot ist!
Wegen solchen Möchtegerns mit zu kurzen Fortpflanzungswerkzeugen wird unser schönes Hobby überall weiter eingeschränkt!!
Alt 11.03.2016, 15:34
Boot: zurzeit keins
3.162 Danke in 1.362 Beiträgen
Ich liebe auch den Sound von V8 Motoren, aber richtige Amis, das bekommt BMW, Mercedes und Audi nicht hin.
Weil die anders aufgebaut sind.
Wenn dein Bekannter es aussen laut und innen leise haben will, habe ich dafür kein Verständnis, weil er damit anderen nur auf den S... geht.
Warum baut er sich nicht einen Helm mit Auspuffanschluss an den Seiten, ist schön laut und spült das Ohrenschmal raus.
Gruß Albert
Alt 11.03.2016, 15:39
Boot: zurzeit keins
Zylinder:
Bank 1: 7 5 3 1
Bank 2: 8 6 4 2
Götz
Er könnte doch den Steuerbord Motor Bank 1 nennen
und den Backbordmotor Bank 2
dann bei beiden Motoren die Kerzenstecker wie bei einem V8 stecken und der Klang wird aussergewöhlich sein.
Gruß Albert
Alt 11.03.2016, 15:56
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.125 Danke in 706 Beiträgen
Warum denn so umständlich ... V8 Sound auf dem MP3 Player laden, Kopfhörer auf und mit einem Lächeln im Gesicht mit der für das Boot möglichen höchst Geschwindigkeit von 40Km/h Boot fahren ....
Gruß Michael
Alt 11.03.2016, 16:02
Boot: zurzeit keins
Dann geht er ja nur sich selbst auf den S..k.
Gruß Albert
Offener Auspuff...aber wohin? Männi Offshore 68 19.10.2021 12:49
offener Auspuff, nur wie??? Kreutzi Motoren und Antriebstechnik 57 16.07.2008 20:23
Offener Auspuff Mad-Troll Offshore 49 10.02.2007 15:30
Offener Auspuff am Außenborder Phantom-Matze Offshore 98 01.10.2006 06:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:33 Uhr.
