Alt 24.02.2016, 10:15
Ka-Li Ka-Li ist offline
Boot: Quicksilver Activ 645 Cruiser
34 Danke in 14 Beiträgen
Standard Funkgerät-versenkter Einbau- mach ich da zuviel kaputt?
ich habe vor ein UKW-Funkgerät (IC M506) einzubauen.
Da das Gerät mit 18cm x 11cm ziemlich groß ist, wird es mir die Sicht auf Plotter und Instrumente bei aufgesetztem Aufbau (mit Halter) nehmen.
Jetzt dachte ich an versenkten Einbau und da kommen eigentlich nur zwei Plätze in Frage:
  • Rechts neben das Steuerrad in die Schräge. Den Schlüsselschalter müsste ich dann versetzen.
  • Rechts unten in die Senkrechte auf Höhe des Radios.
    Hier wird wahrscheinlich die Bedien- und Ablesbarkeit schlecht sein.
Mir ist schon etwas mulmig ein so großes Loch reinzusägen, aber ich möchte diese Funke mit AIS und N2K ganz gerne an Bord haben.
Spricht aus eurer (technischen) Sicht etwas dagegen, an die Position des Schlüsselschalters zu gehen?
Name:	QS Activ645 Cockpit.jpg
Hits:	231
Größe:	47,1 KB
Viele Grüße,
Chris
... und wenn einer fragt, sage ich "Wir schnitzen Präsidentenköpfe aus Treibholz"
Alt 24.02.2016, 10:24
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.170 Danke in 3.046 Beiträgen
  • Hallo
  • ich hätte nichts an der Seite angebracht, stelle dir mal vor dort läuft Wasser runter aus welchen Gründen auch immer
Mit besten Grüßen
Alt 24.02.2016, 10:46
Otte Otte ist offline
Boot: Trekkerreifenschlauchi Bar bezahlt
Rufzeichen oder MMSI: Jo.
490 Danke in 300 Beiträgen
Die Funkgeräte sind heutzutage alle Wasserdicht.
Gruß und Handbreit. Otto
Alt 24.02.2016, 10:56
Stimmt, das Gerät hat IPX8 also 60 Min. in 1m Tiefe.
Die Frontblende würde ich gegen den Durchbruch abdichten.
Viele Grüße,
Chris
Alt 24.02.2016, 11:00
samanthaa samanthaa ist offline
Boot: Boorncruiser 1000
Rufzeichen oder MMSI: Samantha DB7716 MMSI 211620700
172 Danke in 67 Beiträgen
Standard Black Box
Hallo Chris, hast du das Funkgerät schon oder soll es noch gekauft werden?
Ich habe die Black Box von I-Com. Bin zufrieden. Ideal für wenig Platz. Das Gerät kommt unter Deck und das Handmikrofon hast du oben mit allen Funktionen.
Gruß Peter
Alt 24.02.2016, 11:08
Hi Peter,
Ja, das Gerät habe ich schon. Das M400BB hatte ich mir auch angesehen...
Hätte es AIS gehabt, wäre es meine Wahl gewesen.
Wollte vermeiden noch ein weiteres Zusatzgerät für AIS einzubauen.
Viele Grüße,
Chris
Alt 24.02.2016, 11:18
Benutzerbild von Ostfriesen
6.415 Danke in 2.773 Beiträgen
Du solltest den Einbauort so wählen, dass Du jederzeit freien Blick und ungehinderten Zugriff hast.
Funkkanäle werden häufig gewechselt, die Tastatur/Regler entprechend oft bedient.
Das Ding muss auf Sicht, wie ein Plotter.
Beste Grüße, Alex
Alt 24.02.2016, 11:36
Ich möchte es ja so gut wie möglich machen. Leider passt es nicht in die Armaturentafel.
Mit Montagefuß und Befestigung auf der Ablage müsste ich nochmal probieren.... da leidet "nur" die freie Sicht auf den Drehzahlmesser.
Viele Grüße,
Chris
Alt 24.02.2016, 11:53
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.812 Danke in 3.027 Beiträgen
oder oben neben dem Getränkehlter (oder ist es ein Ascher) senkrecht nach unten verbauen ? So das Nur Knöpfe etc raus kommen ?
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 24.02.2016, 12:05
36.397 Danke in 21.903 Beiträgen
Bei mir sieht das Cockpit ähnlich aus. Habe es bei mir mit Aufbau Halterung unter das Lenkrad geschraubt.
Sozusagen neben deinen Radio etwas Rechts. Dort mit Aufbau Halterung.
Gute Ablesbarkeit, nicht im Weg und nur wenige Löcher.
Bevor du irgend ein Loch bohrst, schau auch mal ob dahinter genügend Bauraum ist.
Bei meiner bekannten ihrer Regal war dort kaum platz und daher ging es ebenfalls nur in Aufbaumontage.
Alt 24.02.2016, 12:13
Dafür ist zu wenig Futter zur Aussenwand. Das Gerät ist noch ca. 10cm tief bei frontbündigem Einbau
Und dann kommen ja noch die Stecker dran....
Viele Grüße,
Chris
Alt 24.02.2016, 12:27
So würde ich es auch versuchen, nachdem ich die Platzverhältnisse unter der Blende geprüft hätte.
Ich denke, gemeint ist, es links zu montieren, da wo jetzt reichlich Platz zu sein scheint. Ggf. rückwärtig verstärken.
Beste Grüße, Alex
Alt 24.02.2016, 13:02
Ich habe mal einen Snapshot aus dem Netz gemacht, ich denke der Hohlraum ist auf beiden Seiten nicht groß genug für den Einbau.
Senkrecht am Getränkerhalter sehe leider keinen Platz für das Gerät.
Oder meint ihr liegend, in der Ablagefläche versenkt?
Den Vorschlag von billi werde ich mir mal vor Ort ansehen, ich bin immer von
zu wenig Platz für Knie und Beine ausgegangen.
Name:	QS Activ645 Cockpit_2.jpg
Hits:	167
Größe:	52,6 KB
Viele Grüße,
Chris
Alt 24.02.2016, 13:17
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.295 Danke in 2.236 Beiträgen
Ich würde für das Ding eine schicke Hutze laminieren (oder kaufen, falls man sowas findet), so daß man es im 45°-Winkel in der Ablagefläche neben dem Becherhalter versenken kann. Dürfte der Bedien- und Ablesbarkeit am dienlichsten sein.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 25.02.2016, 04:54
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Ich hab meins auch versenkt eingebaut, wollte den Bügel nicht wo alle Kabeln sichtbar sind
Hits:	149
Größe:	80,9 KB
ID:	684065   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	89,6 KB
ID:	684066   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	90,3 KB
Hits:	155
Größe:	76,9 KB
ID:	684068   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	88,6 KB
ID:	684069   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	84,8 KB
Hits:	139
Größe:	89,6 KB
ID:	684071   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	82,1 KB
Alt 25.02.2016, 05:40
Hi Michi,
so werde ich das wahrscheinlich auch machen, sollte da genügend Platz hinter der Verkleidung sein.
Du hast da ja eine feine Carbon-Blende, da könnte man sogar nach dem Ausbau das Loch wieder schließen
Die Idee von Martin ist auch nicht schlecht..... aber ich bin nicht so der Laminator.
Soll ja auch gut aussehen
Viele Grüße,
Chris
Alt 25.02.2016, 07:14
Ja Chris
Eine einfache Blende anfertigen und das Gerät einbauen fertig, laminieren ist mir zu aufwendig.....
Sollte die Blende mal nicht mehr passen kann man eine neue anfertigen das geht Blitzschnell und sieht top aus.
Der Vorgänger hatte hier das Radio eingebaut, das habe ich entfernt und in den dafür vorgesehenen Schacht eingebaut und so hatte ich genug Platz für mein Funkgerät
Alt 25.02.2016, 08:53
Tip Top, so wirds gemacht
Ich habe gerade ein Foto gefunden, wo es so eingebaut ist, gleiches Boot.
Das Gerät scheint schon etwas größer als meines, aber das macht ja nichts.
Die Position vom Schlüsselschalter passt mir auch.
Name:	QS Activ645 Cockpit_3.JPG
Hits:	225
Größe:	52,3 KB
Viele Grüße,
Chris
Alt 25.02.2016, 16:04
Super Lösung, sieht sehr gut aus....
Alt 28.05.2018, 09:29
Ollili Ollili ist offline
Moin, bin neu hier und habe das gleiche Problem.
Was mich aber noch mehr interessiert, wo wurde die Antenne angebracht??
Vielen Dank für Vorschläge
Versenkter Außenborders, Kauf abzuraten?? RobbyJunior Motoren und Antriebstechnik 25 29.10.2012 06:11
Mercruiser 3L Motor mach die Starter kaputt caitanya Motoren und Antriebstechnik 8 24.07.2008 20:24
Wat mach ich damit ?? heinbl Technik-Talk 6 02.06.2004 08:22
ab morgen mach ich SBF und segle das erste mal... tosa Allgemeines zum Boot 10 16.09.2002 07:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:00 Uhr.
