Alt 18.02.2016, 18:20
Benutzerbild von Gigo
Gigo Gigo ist offline
Boot: Chaparral 205SSe
7 Danke in 3 Beiträgen
Standard Was Is das für ein Hebel?
Hallo liebes Forum ich bin nun schon etwas länger Mitglied in diesem Forum und war immer ein Stiller mitleser.
Nun wollte ich mich mal vorstellen und hab direkt ne Frage.
Ich bin Dennis, 28Jahre komme aus dem Köln/Bonner Raum. Wir, das sind meine Frau, Tochter und ich, haben uns vor kurzem eine Chaparral 205SSe gekauft da unsere Four Winns Freedom zu klein wurde. Unser Fahrgebiet ist die Maas genauer gesagt das Gebiet um Cuijk/ Plasmolen herum.
Nun zu meiner Frage
Die Chaparral hat auf Steuerboard vor dem Gashebel einen anderen Hebel den ich leicht rausziehen und komplett drehen kann. Er befindet sich direkt under der Bedienung/Sicherung für den Ankermotor. Der Verkäufer konnte mir leider nicht sagen wofür der ist. Hat vielleicht jemand von euch eine Ahnung?
Versuche mal ein Foto einzufügen
Dennis
Alt 18.02.2016, 18:39
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Hi, schönes Boot, aber schlechtes Bild, mach mal was genaueres.
Oder ist es der Benzinhahn.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 18.02.2016, 18:43
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Ja, ist in der Tat etwas schwierig zu erkennen.
Welchen von den 3 "Möglichkeiten" meinst Du denn?
Ganz links das mit weissem untergrund ist eine Steckdose, oder?
Gleich rechts daneben, der Kippschalter, meinst Du den?
Das unter dem Kippschalter (schwarz in schwarz) kann ich gar nicht richtig sehen.
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.416 Danke in 2.267 Beiträgen
  • Auslöser für die Feuerlöschanlage im Motorraum?
  • Dekompressionshebel?
  • Schnell-Ablass für die Ankerwinde?
  • Einfach nur ein "soda"-Schalter?
Ahnungen und Vermutungen werden Dich nicht weiterbringen. Das ist mit ziemlicher Sicherheit nix, was da schon ab Werk drinsitzt. Also wirst Du wohl mal den Lautsprecher aus- oder die Verkleidung abbauen müssen um nachzusehen, was auf der Rückseite ist.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 18.02.2016, 18:44
37.915 Danke in 22.687 Beiträgen
Ich vermute er meint den T-Griff direkt über dem Polster
Alt 18.02.2016, 18:45
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Ich denke das ist wie Glaskugel schauen wenn wir kein besseres Foto bekommen
Gruß Gerd
Alt 18.02.2016, 18:46
Benutzerbild von Da_Valle
Da_Valle Da_Valle ist offline
Boot: Bayliner Capri 2152CY/Hellwig Marathon 90ps
Rufzeichen oder MMSI: He sie da!
139 Danke in 86 Beiträgen
Der sieht aus wie ein not stop oder Choke
Alt 18.02.2016, 18:47
Genau den T-Griff über dem Polster meine ich. Sorry für das Blöde Foto und die Beschreibung.
Hatte auch schon überlegt das es ein Schnellablass des Ankers sein könnte, gibt es sowas??
Das war war auch mein erster gedanke.
oder Feuerlöscher im Motorraum. Handauslösung
Alt 18.02.2016, 18:48
Ja aber dazu wird an der Winsch die Bremse gelöst mit dem Schlüssel.
Alt 18.02.2016, 18:50
Hab's mal vergrößert, hab leider momentan kein besseres Foto
Dennis
Alt 18.02.2016, 18:51
Na dann test mal, entweder es fällt der Anker, oder dein Motorraum is versaut.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Also da tippe ich auf Feuerlöschanlage (falls vorhanden).
Gruß Gerd
Alt 18.02.2016, 18:53
Naja, auch ohne besseres Foto kann man erkennen, daß das ein T-Griff ist. Die Frage ist, ob auf der anderen Seite ein Bowdenzug oder schlicht ein Schalter ist und was der dann betätigt. Letzters wirst du aber auch auf dem besten Foto von dieser Seite aus nicht erkennen können
(Es sei natürlich denn, er wäre ganz klein beschriftet)
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 18.02.2016, 18:58
Okay, dann werde ich mich mal auf die Suche begeben wenn ich das nächste mal im Winterlager bin.
Dachte da gäbs irgendwas was immer da verbaut ist vielleicht von Werk aus.
Trotzdem Danke
Aber von Chaparral findet man ja nicht wirklich was im Web
Alt 18.02.2016, 19:01
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Ich tippe auf einen Seilzug der einen Absperrhahn in der Benzinleitung betätigt. Bei mir sitzt genau am Tank, im ersten Stück der Benzinleitung, ein Kugelventil welches über diesen "Schalter" geschlossen wird.
so long, der Thomas...
Alt 18.02.2016, 19:09
Aber da wir den weder beim Probelauf noch bei der Probefahrt brauchten würde ich eigentlich Auschließen das es sich um einen Absperrhahn in der Benzinleitung handelt.
Dachte wie oben schon erwähnt das es was mit dem Anker zu tuen hat da es in einer Reihe mit dem Hoch/Runter Schalter und der Sicherung vom Ankermotor ist
Alt 18.02.2016, 19:22
Benutzerbild von senator20_2000
senator20_2000 senator20_2000 ist offline
Boot: Jeanneau Newmatic
128 Danke in 81 Beiträgen
Für mich sieht das aus wie ein "Handgashebel", damit kann man das Standgas durch herrausziehen und drehen höher stellen als normal, z.b. zum Warmlaufen lassen.
Rein Optisch würde es zu Renault LKWˋs der 70er und 80er passen, da ich mit solchen dingern Unterwegs war kenn ich den Hebel gut, da man ihn auch auf der Autobahn als Tempomat nehmen konnte, einfach das Standgas auf 2000 U/min
Ciao Danilo
Alt 18.02.2016, 19:25
Benutzerbild von Gasmann
Gasmann Gasmann ist offline
Boot: 2655 Ciera SB
331 Danke in 136 Beiträgen
mfg
Martin
Ich verstehe Deinen Beitrag nicht da er bisher am wenigsten zu einer Lösung beiträgt.
Ich habe auch erst auf dem 2. Bild verstanden was gemeint war.
Gruß René
Alt 18.02.2016, 19:27
Ich Mutmase dass es nicht zum Anker gehört. Alle orginal verbauten Teile haben eine Grundplatte mit Beschriftungen drunter. Das Teil nicht.
Daher vermute ich auf Nachrüstung.
Möglichkeiten Bisher:
Benzinhahn kann gut möglich sein.
Rausgezogen = Benzinhahn zu
Ob es sinn macht ist da mal dahingestellt.
Choke würde nur bei Vergasermotor sinn machen.
Feuerlöscher Hebel sind meist Rot und verplompt. (obwohl bei einem Nachbau das genommen wird was da ist)
Auschließen würde ich einen Freifall für die Ankerwinde. Dafür muss man normalerweise am Spill die Bremse lösen.
Handgas mach auch keinen Sinn. Dafür hat der Schalthebel die Funktion schon eingebaut.
Alt 18.02.2016, 19:34
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Sieht aus wie ein Seilzugstarter vom Rasenmäher ��
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 18.02.2016, 19:53
indra indra ist gerade online
Boot: Sessa Islamorada 23
652 Danke in 354 Beiträgen
Ist auf jedenfall nachgerüstet,tippe auf Löschanlage oder Benzinsperre.
Findest Du nur raus wenn einer den Hebel betätigt und ein Zweiter schaut im
Motorraum was sich bewegt.
Fals eine Feuerlöschanlage instaliert ist den Seilzug aushängen ,muß ja beim
probieren nicht ausgelöst werden.
Habe zwei solcher Hebel für Benzinsperre und Feuerlöschanlage ,allerdings
rot und beschriftet.
Anker glaub ich nicht.
Gruß Uwe
Alt 18.02.2016, 19:55
Dann hab ich ja schon mal Anhaltspunkte wonach ich schauen kann
Alt 18.02.2016, 19:56
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Der,der es eingerichtet hat,ist nicht mehr zu erreichen?
Alt 18.02.2016, 19:59
Leider nein
Was genau stelle ich an dem roten Hebel ein. Fletchman Motoren und Antriebstechnik 5 06.05.2014 14:36
Wasserschlauch zum Tacho ? Und was für ein Hebel bei der Fernbedienung ? Gödeke Michels Technik-Talk 27 19.09.2013 07:17
Yamaha 40 PS was ist das für ein roter Hebel ?? ruessel10_1 Motoren und Antriebstechnik 44 24.11.2012 09:43
Was ist das für ein Hebel? (Geteielt von Cyrus) loddar Motoren und Antriebstechnik 8 30.11.2003 13:37
VP Z280 lenkstock hebel pearse Motoren und Antriebstechnik 3 11.10.2003 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
