Alt 09.02.2016, 15:42
Benutzerbild von Chilli68
Chilli68 Chilli68 ist offline
Boot: Beekman Orient 580 Yamaha F70AETL
452 Danke in 167 Beiträgen
Standard Scheibengummis
Demnächst müssen bei mir die Scheiben wieder eingesetzt werden. Den Scheibengummi gibts als Meterware. Also entsteht eine Verbindungsstelle. Sollte diese nun oben oder unten sein? Wie wird die Verbindungsstelle dicht?
Alt 09.02.2016, 16:49
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.609 Danke in 894 Beiträgen
ich habe dir in deinem anderen Resto-Thread geantwortet, damit es übersichtlicher bleibt.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 16.02.2016, 16:15
Benutzerbild von SchlammigeFlosse
SchlammigeFlosse SchlammigeFlosse ist offline
Boot: Seid Fair
338 Danke in 119 Beiträgen
Standard Profil herstellen
Stelle dein Profil selbst her, vielleicht kannst Du somit auch dem Übergang umgehen. Für dem Fall, dass Du nicht die richtigen Gummis findest.
Baue Dir eine Düse im Querschnitt des gewünschten Profils.
Bringe hinten ein Gewinde ein, schraube diese Düse auf eine
geeignete Kartusche.
Stelle zukünftig deine Profile selbst her,
Ich stelle mir so Kedergummis her,
die es auf dem markt nicht zu kaufen gibt.
Für seine Arbeit muss man Zustimmung suchen, aber niemals Beifall.
Alt 16.02.2016, 18:29
Den Profilgummi hab ich schon (25m Ring).
Alt 16.02.2016, 18:34
Boot: Seid Fair
Dann wünsche ich Dir frohes gelingen
Alt 16.02.2016, 18:55
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
507 Danke in 330 Beiträgen
@ SchlammigeFlosse
War das mit der Selbstbauanleitung als Witz gedacht ?
Eine geeignete Kartusche um ca 5m Scheibengummi selbst zu machen ...und die Düse auch...
mfg.Fritz ...der mal nach seinen Tassen schaut ...
Alt 16.02.2016, 19:00
Boot: Seid Fair
Standard Wie Witzig
Wieso Witz? Wenn die Kartusche alle ist,
schraub man die nächste dran,
sollte ohne Probleme funktionieren.
Wenn man sich dem Querschnitt anschaut,
sollte auch nicht so viel Material benötigt werden.
Ich habe mir die Düse im 3D Drucker zusammen gebastelt.
Ihr dürft das Zeug nur nicht in Baumarkt kaufen.
Alt 16.02.2016, 19:53
indra indra ist gerade online
Boot: Sessa Islamorada 23
652 Danke in 354 Beiträgen
Das erkläre mal bitte genauer ,wie soll das gehen und mit welchen
Material.
Schnittstelle für Scheibengummi immer oben und ca.5mm länger damit er sich dicht zusammen fügt.
Gruß Uwe
Geändert von indra (16.02.2016 um 20:01 Uhr)
Alt 16.02.2016, 20:42
Benutzerbild von Bootspille
Bootspille Bootspille ist offline
Boot: Bootswerft Schreiber Berlin
Wie beim Trabi früher Schnittmarke oben.
Alt 16.02.2016, 20:49
Ja Trabi war oben in der Mitte. Aber logisch wäre doch an der Seite. Da würde sich ja kein Wasser stauen.
Alt 16.02.2016, 20:53
Benutzerbild von Kiwi1887
Kiwi1887 Kiwi1887 ist offline
Boot: Arvor 215
289 Danke in 203 Beiträgen
Ruegg sagt auch oben. An der Seite kann das Wasser ja am Rahmen entlanglaufen. Außerdem sind da meistens die engen Bögen und da möchtest du keinen Schnitt haben glaub mir (Ich hab den Akt mit fast 25 Meter gesamt hinter mir
Moinsen von Kiwi
Alt 16.02.2016, 21:07
Boot: Seid Fair
Standard Rammschutz
Ursprünglich habe ich mir ein Stück altes Holz genommen,
mit der Laubsäge ein U ausgeschnitten und
darauf habe ich mir noch mal ein Stück Holz
geklebt mit Gewinde (Passt auf Kartusche).
Acryl aus dem Baumarkt (Weiß)
und mir Rammschutzleisten gebastelt.
Wichtig ist, Stück für Stück das neue
Profil abtrocknen zu lassen.
Alt 16.02.2016, 21:15
Ich habe mir 20 m besorgt. Kostet ca. 10€ pro Meter incl. Keder. Ich glaube nicht das eine Eigenbaulösung mit gutem Material billiger wäre. Mal ganz abgesehen von dem Qualitätsrisiko.
Aber trotzdem vielen Dank für den Vorschlag.
Alt 16.02.2016, 21:20
Boot: Seid Fair
Standard Teuer
Wie viel Material geht auf 1 Meter?
Rechne das in KG Preis einer Kartusche um die Du irgendwo im Netz gekauft hast.
Mir hat meine Rammschutzleiste am Ende 11 EUR gekostet.
Das ist 10 Jahre her und Sie hält Heute noch.
Sicherlich kann man auch fertige Gummis nehmen,
hat man am Ende Jemanden,
dem man das Zeug wieder um die Ohren hauen kann,
wenn es doch nicht geklappt hat.
Alt 16.02.2016, 21:40
Hallo Patrick,
wir reden hier von einem Scheibengummi und nicht von einer simplen
Scheuerleiste.
Falls Deine Beiträge ernst gemeint sind -bleib lieber beim polstern.
Gruß Uwe
Alt 16.02.2016, 21:45
Boot: Seid Fair
Standard Was soll das?
Ich habe damit auch schon 700 EUR teueres Acryglas abgedichtet.
Nur weil Deine Vorstellungskraft nicht weiter reicht, kann ich dafür nichts.
Deswegen überlege Dir zukünftig wie Du mich von der Seite bezüglich meiner Polster angehst,
die mit Dichtungsprofilen nichts zutun haben. Ich finde das sehr unverschämt von Dir.
Ich erkläre hier meine Idee, um kosten zu sparen und dann wird wieder mit was anderen angefangen.
Wieso sollte sich hier Jemand überhaupt noch die Mühe geben.
Geändert von SchlammigeFlosse (16.02.2016 um 21:52 Uhr)
Alt 16.02.2016, 22:14
Boot: Arvor 215
Flosse Ich hab immer noch ein Verständnisproblem wie ich mit einer 3 D Düse ein Profil beliebiger Art erzeugen soll. Ansonsten ist der Grundgedanke ja genial (Fenster, Luken Motorabdeckung etc)
Ich kann mir nur die Umsetzung nicht vorstellen.
Moinsen von Kiwi
Alt 17.02.2016, 08:18
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
ist doch nix anderes für Strangpressprofile. Die Düse muss nur die gewünschte Form des Profils haben. Dann entprechendes Rohmaterial (EPDM, Acryl oder sonstwas) per Kartusche durch die Düse drücken. Die großen Firmen machen das mit Extrudern.
Wenn man beim wechseln der Kartusche drauf achtet, dass man vor dem anschrauben erst was rausdrückt um keine Luft reinzubekommen, kann man endlos lange Profile erzeugen.
Bei Youtube gibts genügend Videos dazu.
Gruß René
Alt 17.02.2016, 12:16
Tschuldigung wenn das so rüberkam.
Wollte damit nur sagen das deine Polsterarbeiten top sind,aber einen Scheiben-
gummi selber herstellen übersteigt meine Vorstellungskraft.
Gruß Uwe
Alt 17.02.2016, 14:49
ferenc ferenc ist offline
Gruß René
Kannst du mal bitte einen Link dazu einstellen, ich habe dazu nichts gefunden.
Ich habe aber schon reichlich mit dem erwähnten Silikon gearbeitet, aber ein brauchbares Profil, wenn auch nur 20cm lang, würde ich nicht hinbekommen. Das sähe eher aus wie abstrakte Kunst
Alt 17.02.2016, 16:33
Hier mal ein Video einer Firma die Profile herstellt. So ähnlich müsste das Schlammige Flosse mit Kartuschen machen. Ich selbst hab sowas noch nicht gemacht.
https://www.youtube.com/watch?v=rBG5AbelctI
Für einfache Profile dürfte das schon funktionieren.
oder hier:
https://www.youtube.com/watch?v=bv-mEVCehKk
Gruß René
Alt 18.02.2016, 23:33
Bin immer noch der Meinung das man einen Profilgummi nicht so einfach herstellen kann,Acryl ist jedenfalls ungeeignet.
Habe viel mit Trockenverglasung zu tun und diese Profile sind so
formschlüssig das ich mir nicht vorstellen kann diese selber herzustellen.
Auch wenn Schlammige Flosse anderer Meinung ist,denkt nicht dran
so etwas selber zu machen.
Gruß Uwe
Geändert von indra (18.02.2016 um 23:44 Uhr)
Alt 19.02.2016, 06:47
Ich denke auch eine Eigenproduktion ist nur theoretisch möglich. Das ganze würde im Heimwerkerbereich am Material scheitern.
Die Scheiben müssen ja fest sein. Ich will doch nicht das beim kleinsten Wind- oder Wellenschlag alles drinnen liegt.
Alt 19.02.2016, 11:13
Benutzerbild von scapha
scapha scapha ist offline
Boot: Hardy 20 SE
164 Danke in 113 Beiträgen
Standard Schnittkante
ich muss auch ran an den Scheiben bei meiner Mayland, die Scheiben und Dichtungsgummis haben Risse.
Nur jetzt aktuell sind die Schnittkanten untern und der Kederschnitt versetzt auch unten. Die Sache ist zur Zeit absolut dicht. Nun schreib Ihr hier, dass die Schnittkante vom Gummi oben sein soll, das erschließt sich mir nicht so recht. Bitte um Aufklärung. Danke.
kay
Alt 19.02.2016, 11:23
Ich denke ja auch das an einer senkrechten Stelle rein logisch die Warscheinlichkeit des Wassereintritts am geringsten ist. Oben oder unten kann sich Wasser sammeln. an der Seite nicht.
Trainer 3 Scheibengummis neu managa Restaurationen 4 26.09.2014 18:49
Scheibengummis für cranchi P 500 zodiac112 Restaurationen 4 16.06.2009 22:09
Scheibengummis richtig anpassen? Carsten65 Technik-Talk 1 29.04.2009 14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
